Autor Tema: Panel de leds en movimiento sin PIC- para los que saben del tema ye..  (Leído 13838 veces)
Desconectado KALLITOS
Re: Panel de leds en movimiento sin PIC- para los que saben del tema ye..
« Respuesta #15 en: 21 de Septiembre de 2006, 16:23:27 »
estoy haciendo un letrero de estos y coincido con aitopes ya que al utilizar el 74LS164 tambien ahorras pines del pic que podrias utilizar como por ejemplo para una memoria externa o un lcd,etc,etc,
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #16 en: 21 de Septiembre de 2006, 16:29:28 »
Hola de nuevo...;)
Porque por el puerto se mandan todos los bit de porraso y solo se activa la columna del multiplexor(con el debido retado).
Es preferible hacerlo por filas, ya que son solo 7. Como tienes 32 columnas, es mucho menos trabajo (y tiempo) hacerlo por filas.
Saludos. :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #17 en: 21 de Septiembre de 2006, 23:14:22 »
Hola aitopes, no solo coincido contigo, si no que reafirmo lo que dices ya que hacerlo por columnas si estas superan las 10, es imposible conseguir un buen brillo de los LED.
Por lo tanto desde ya les voy comentando a todos los interesador en el tema, la unica forma de refrescar más de 10 columnas de manera eficiente es hacerlo refrescando por filas, y para eso se usan los 4094 que son reguistros de desplazamientos o convertidores serie paralelo.
De esta manera se solocan los datos en los 4094 (estos se conectan en serie), se activa la fila correspondiente, se le da una demora, se desactiva la fila, y se cargan los datos correspondientes a la fila siguiente. Así con todas las filas y volver a comenzar.
Es la unica manera, no hay otra forma con solo un PIC.
Espero les sea de ayuda.
UN saludo.
« Respuesta #18 en: 21 de Septiembre de 2006, 23:35:23 »
Hola, aquí les dejo una idea de como debería ser:
Este es parte de un circuito que no tengo la libertad de publicar de manera completa, pero les puedo decir que funciona y bien.
Un saludo a todos.
« Última modificación: 21 de Septiembre de 2006, 23:37:53 por Chaly29 »
Desconectado uhsspa
    • Una recopilación de Circuitos de internet de varias páginas:
« Respuesta #19 en: 22 de Septiembre de 2006, 13:55:00 »
Bueno muchas Gracias por aver rectificado mi circuito y estoy muy convencido de lo que me han explicado. :)
Les agradesco mucho...
y lo realizare de la manera que me han dicho...
bueno mil gracias..... a todos los que participaron en este tema   :mrgreen:
Cuando termine Colgare el circuito, Pcb y Programa para los que quieran aprender aun más
La humildad conlleva a la Grandeza....  http://sapiens.ya.com/yllapa   (varios circuitos de internet)
Desconectado jmi
« Respuesta #20 en: 05 de Noviembre de 2006, 16:59:03 »
Un saludo a todos.
Desconectado jmi
« Respuesta #21 en: 05 de Noviembre de 2006, 17:02:46 »
hola chaly ,muy bueno el circuito,me parece que lo conozcode,debe ser parecido al de esta pagina www.audiozener.com.ar,saludos
« Respuesta #22 en: 05 de Noviembre de 2006, 18:11:06 »
Hola jmi, como ya e comentado anteriormente, no tengo la libertad de dar detalles sobre ese circuito y menos sobre el producto en el cual esta aplicado.
Espero sepas comprender, un saludo.
