Autor Tema: Sistema modular para PIC16F84A/628A (RRBOARD1_v2)  (Leído 33596 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Sistema modular para PIC16F84A/628A (RRBOARD1_v2)
« Respuesta #30 en: 20 de Septiembre de 2006, 08:28:11 »
Otro tema a considerar son las dimensiones fisicas de las placas. Los que tengo armados son de 10x6, 5x6 o 2.5x6 centimetros, con lo agujeros siempre en las mismas posiciones, por si algun dia se me ocurre montarlos unos encima de otros....Por ahi lo podes ir teniendo en cuenta, aunque hasta que no tengas varios modulos hechos a lo mejor no te haces una idea final de los tamaños...
PD: Esta es mi placa de 4 reles...medio amontonado todo por meterla en 10x6 cm.  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« Respuesta #31 en: 20 de Septiembre de 2006, 09:24:27 »
Muy buena la placa aitopes  :P yo ya habia pensado en las medidas de la placa pero como no esta todavia finalizada pues no me lo pense mucho pero voy a intentar realizar una placa con menos puentes y con unas medidas fijas para poder diseñar placas con esas medidas. Asi que ha trabajar. :mrgreen:
Desconectado apocalypse
« Respuesta #32 en: 20 de Septiembre de 2006, 10:35:38 »
se me quemo el pic  :( creo que es por que le meti al reves la alimentacion....
en fin tambien puede ser por lo viejo que era ahora me voy a comprar un 16f84a nuevito :mrgreen:
otra cosa aitopes que wena placa que has hecho  :-/ la verdad que esta muy comprimida
yo uso el formato 80 mm x 100 mm
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2006, 12:09:56 por apocalypse »
    • uControl
« Respuesta #33 en: 20 de Septiembre de 2006, 12:00:09 »
Gracias! :)
La tuya tampoco esta mal!
Saludos. :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #34 en: 20 de Septiembre de 2006, 12:20:13 »
he descubierto que mi placa "calienta" 8) el pic no se las causas medi los voltajes y todos estan vien
al pic le llegan 5.07 volts las polaridades estan vien la verdad que estoy atonito.....
estoy probando con el pic quemado (asi no quemo otro ), pero si se quemo es por algo ( se quemo en esa placa) estoy viendo la continuidad esta vien y no se ven cortos....
en fin sigo investigando las causas antes de meterle otro pic
si alguien quiere ver la placa aver si ve algo mal ...
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2006, 12:24:17 por apocalypse »
    • uControl
« Respuesta #35 en: 20 de Septiembre de 2006, 15:59:57 »
El impreso parece estar bien... :) Si lo alimentas con 9V y tenes 5.07 en los pines 5 y 14 del micro, yo controlaria el 7805..no deberia entregar mas de 5V, en general hay mas posibilidades que tengas 4.9x que 5.0x ....
Saludos! :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #36 en: 20 de Septiembre de 2006, 16:31:56 »
Yo toy en la misma linea que aitopes que revises el 7805 pero vamos que no es normal que te se ponga a herbir el pic pues si dices que no ahi corto ni nada. Antes habias echo algo con ella? la has programado y probado o cuando lo has conectado la primera vez es cuando le ha pasado eso? No le tienes implementado un diodo antes el del 7805?
« Respuesta #37 en: 20 de Septiembre de 2006, 20:31:49 »
pues no no tengo un diodo antes del 7805 nunca se lo pune a ninguna placa por que lo dices ??
y ahora que lo pienso puede ser el 7805 pues se me havia calentado antes...
mañana compro otro 7805 y te cuento
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2006, 20:41:24 por apocalypse »
« Respuesta #38 en: 20 de Septiembre de 2006, 20:39:50 »
Por si lo que fuera se te cruzan los cables y pones los cables al reves protegeras el 7805. Pues no tengo ni idea de que puede ser. Yo estoy entretenido haciendo modulos de pulsadores para cualquiera de los puertos.
« Respuesta #39 en: 20 de Septiembre de 2006, 20:42:44 »
yo estoy terminando una placa para control de 4 motores cc con  :mrgreen: regulador de velocidad :-/
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2006, 20:55:38 por apocalypse »
« Respuesta #40 en: 20 de Septiembre de 2006, 21:14:11 »
weno aca esta lo prometido un modulo para el control de 4 motores cc
este modulo lo diseñe en dos partes digamos una parte esta hecha con dos integrados ba6286 y la otra con un integrado L293D por que ya tenia esos integrados y si la hacia mixta a la plaqueta me ahorraba bastante dinero de todos modos se puede modificar para usarla por ejemplo solo con 2 L293D
por otro lado tambien tiene los 2 circuitos, por que el BA6286 permite la regulacion de la velocidad de 2 motores y otra ventaja de estos es que si se queman son mas baratos y son mas faciles de cambiar es por estas razones me hice un circuito mixto, pero se lo pueden adaptar a su gusto .
ahora cuelgo las descargas y los esquemas
« Última modificación: 20 de Septiembre de 2006, 21:16:36 por apocalypse »
« Respuesta #41 en: 20 de Septiembre de 2006, 21:22:49 »
Po yo tambien subo otro esquema.  :mrgreen: es de 5 pulsadores
« Respuesta #42 en: 20 de Septiembre de 2006, 21:32:06 »
Ah y la placa para quien la quiera para poder apilar los modulos arriba  :P tiene unas medidas de 10 x 8 cm ya se que es un poco grande pero es que es la medida mas combeniente ya que los modulos de la RRBOARD tienen estas medidas HALF_EUROBOARD  de 80 x 100 mm (para la RRBOARD1_v2) y la QUARTE_EUROBOARD de 50 x 80 (Para los modulos)
por lo que la placa madre podra soportar 2 modulos apilados sobre los cuales pueden ponerse otros mas ....
« Respuesta #43 en: 20 de Septiembre de 2006, 23:02:06 »
si permites que te corrija un pequeño error en la placa del cerebro en el puerto RA si te fijas los pines hay 1 que esta mal ubicado para que te des cuenta comparalo con los pines de salida de los pulsadores
« Respuesta #44 en: 21 de Septiembre de 2006, 05:35:45 »
Hola! aqui toda critica constructiva viene bien  :mrgreen: creo que te refieres a RA5 que no la tengo conectada. La tengo asi por que corresponde al MCLR y como muy muy rara vez utiliza esta como entrada o salida he decidido no conectarla y asi no poner ningun jumper mas. :)
« Última modificación: 21 de Septiembre de 2006, 08:46:05 por samshiel_pic »
