Autor Tema: Placa previa a soldadura por ola  (Leído 3690 veces)
Desconectado KALLITOS
« en: 20 de Septiembre de 2006, 19:19:05 »
Hola muchach@s.
Estuve leyendo el tema iniciado por SISCO http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13733.0  y vi que para poder ejecutar el metodo de soldadura por ola se debe tener la placa preparada, es decir bañada con barniz creo, dejando sin barniz solo los pads en donde se va a aplicar la soldadura.
Mi pregunta es como se puede obtener la placa en ese estado?
PD: Lo pregunto con las ganas de talves mejorar el acabado de mis placas impresas...
Desconectado jfh900
Re: Placa previa a soldadura por ola
« Respuesta #1 en: 20 de Septiembre de 2006, 19:41:55 »
La mayoria de los programas de diseño de circuitos impresos, generan una capa que se conoce como máscara de soldadura. Es precisamente esta capa la que realiza lo que tu comentas, solo deja sin cubrir aquellas zonas donde queremos que se deposite el estaño. Una vez obtenida la mascara de soldadura se deposita mediante la misma un barniz o tinta protectora mediante serigrafia en los lugares a proteger.
Desde España Jesús
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #2 en: 21 de Septiembre de 2006, 06:52:31 »
Una vez que hayas hecho lo que comenta jfh900 solo te quedará contactar con alguna empresa que realice circuitos impresos.
Le mandas tu diseño y ellos en un par de semanas te mandan las placas con una calidad muy profesional (como la plaquita de sisco).
Este tipo de empresas suelen cobrar unos 200 Euros por cada nueva placa que tienen que hacer, es decir, el primer diseño siempre te costará 200 euros (esto es por el gasto de la generación de documentación) y las demas placas te saldrán muy económicas.
Para que te hagas una idea, una PCB de 120x100 mm. a doble cara cuesta:
200 Euros (generación de documentacion).
2.00 Euros cada unidad.
Siempre y cuando no cambies ni una pista del diseño, todas las PCB´s que pidas te costarán 1.92 Euros.
Si se te ocurre cambiar alguna pista... tendrás que volver a pagar los 200 Euros iniciales.
Un saludo desde Alicante.
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2008, 17:48:53 por Azicuetano »
« Respuesta #3 en: 21 de Septiembre de 2006, 10:53:58 »
Bueno por estos lares no hay empresas que se dediquen a la fabricación de placas asi que descartada esa opcion....
Trabajo con EAGLE entonces saben como es que puedo obtener la mascara de soldadura?...
Gracias por responder muchachos..
