Autor Tema: Ayuda con AD en pic 16f877  (Leído 2682 veces)
Desconectado microfull
    • microfull
« en: 23 de Septiembre de 2006, 02:31:04 »
ya leoelvoltaje con el conersor guardo el valor en una variable visualizo el valor de la variable pero como hago para covertir el valor de la variable a el valor del voltaje que esta leyendo estoy usando conversor de 10 bit´s
y como hago para que me salga el valor por ejemplo yo leo 5.32v el valor guardado en la constante es 63 como hago para pasarla a voltaje
estoy leyendo el voltaje de uan termocupla tipo k
www.microfull.com
Desarrollo de proyectos microcontrolados
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Ayuda con AD en pic 16f877
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2006, 02:53:19 »
Pues dependiendo de la precision de tu lectura es la forma en que se leen o se manejan, aqui hay un buen de ejemplos con adc.
Por ejemplo si usas Vrefs y el VREF+ = 5V, entonces 1024 seran 5V y si VREF- = 0V o gnd eso sera un 0de ahi podrias hacer tus salidas al LCD o lo que uses. Algo asi como una regla de tres.
    • microfull
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2006, 08:42:39 »
y como hago para que el resultado me de en com flotante osea que no solo me muestre 4volts 3volt sino 3.1 - 2.5 ejemplo
tengo que modificar el programa este es mi programa
y mi ejemplo en proteus 6.7 sp3
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2006 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 22/09/2006                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
DEFINE  OSC 20
DEFINE LCD_RWREG PORTD
DEFINE LCD_RWBIT 2
DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTD
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_RSREG PORTD
DEFINE LCD_RSBIT 1
' Define ADCIN parameters
Define   ADC_BITS   10   ' Set number of bits in result
Define   ADC_CLOCK   3   ' Set clock source (3=rc)
Define   ADC_SAMPLEUS   50   ' Set sampling time in uS
adval   var   word      ' Create adval to store result
   TRISA = %11111111   ' Set PORTA to all input
   ADCON1 = %10000010   ' Set PORTA analog and right justify result
   Pause 500      ' Wait .5 second
loop:   ADCIN 0, adval      ' Read channel 0 to adval
   Lcdout $fe, 1      ' Clear LCD
   Lcdout "Value: ",  salida   ' Display the decimal value
   Pause 100      ' Wait .1 second
   Goto loop      ' Do it forever
   End
www.microfull.com
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #3 en: 24 de Septiembre de 2006, 02:08:50 »
Bueno para lo de punto flotante asi tal cual con PBP es dificil, yo uso las rutinas de punto flotante de melabs, apuntando la lectura de tu variable a una variable que se usa para hacer operaciones, aqui hice algo parecido (por supuesto solo adaptando la lectura, a la rutina de Punto flotante) FP.  Talvez te sirva
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2006, 16:43:20 »
Hola maser y navaismo!
Mira aqui puedes encontrar lo que necesitas para el conversor adc de 10bits que sensa un voltaje de 5 voltios y no hay que utilizar punto flotante.
http://www.melabs.com/resources/samples.htm
se llama vmeterx.bas.
Saludos! :-/
