Autor Tema: imprimir directamente los PCB con inpresoras a inyeccion o laser  (Leído 11488 veces)
Desconectado and_nitro
« en: 24 de Septiembre de 2006, 06:56:55 »
Hola a todos e encontrado estos ling
1 - inyeccion a tinta InkJet
2 - laser
que son para que una impresora imprima directamente sobre el cobre de las placas.
yo tengo una impresora EPSON Stylus C42 Series y le e sacado la carcasa y le e movido de su lugar un censor que le avisa a la impresora en que lugar estan los  inyectores y si acaso el papel esta en los rodillos o no, tambien le e cambiado la tinta a los cartuchos por una tinta que es permanente de secado rapido y e conseguido resultados sorprendentes lo unico malo es que cuando quiero imprimir algun PCB tengo que estar con el censor en la mano avisándole a la impresora que el papel esta en los rodillos o en que posición esta el inyector.
El censor no puede estar donde estaba porque la placa tiene que estar derecha no es igual que el papel porque cuando uno imprime en papel el papel se dobla casi  en 90º.
Mi pregunta es, si es que pueden ayudarme:
Como se podra poner ese censor para que funcione igual que cuando imprime papel sin tener la necesidad de avisarle a la impresora donde esta el inyección o si esta el papel en los rodillos?
unas imagenes de los ling
« Última modificación: 24 de Septiembre de 2006, 07:11:05 por and_nitro »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: imprimir directamente los PCB con inpresoras a inyeccion o laser
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2006, 07:28:54 »
¡¡¡ Hay que ver lo que hacemos los mecánicos !!! Ja, ja, ja  :D  :D  :D Mu güena idea and_nitro.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado homer
« Respuesta #2 en: 01 de Octubre de 2006, 09:35:08 »
hola me interesa mucho etste tema.
Que marca de tinta has usado y donde la has comprado?
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #3 en: 01 de Octubre de 2006, 12:59:58 »
PUFFF.... ....
Tengo a medio metro mi impresora y... ya me está mirando con miedo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En un par de días la descuartizo!!! jajaja.
Ya os comento.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #4 en: 02 de Octubre de 2006, 11:34:38 »
Unas preguntas.
1.- ¿la tinta usada en las impresoras a inyección sirve para las baquelitas?,
2.- ¿el percloruro no ataca esta tinta?
3.- ¿se puede quitar posteriormente esa tinta de la baquelita?
obviamente la pregunta 3 depende de la 2 8)
Salu2
Friedrich August von Hayek
Desconectado jfh900
« Respuesta #5 en: 02 de Octubre de 2006, 12:13:15 »
Por lo que yo tengo entendido se pueden seguir dos caminos:
1º Utilización de tinta indeleble según se desprende de la siguiente cita:
2º Utilizar tinta normal y someterla a un proceso de curado mediante temperatura (se calienta durante un tiempo suficiente para que cristalice).
Quitar los restos de pintura no tiene mayor problema que utilizar Acetona o un abrasivo.
Desde España Jesús
Desconectado homer
« Respuesta #6 en: 02 de Octubre de 2006, 15:12:29 »
hola jfh900 parece que entiendes del tema.una pregunta:
¿las tintas normales de impresora, con ese proceso de curado aguanta bien el acido?
este sistema me parec co*****o, porque tambien se puede imprimir la serigrafia muy facilmente.
« Última modificación: 02 de Octubre de 2006, 15:14:12 por homer »
Desconectado jfh900
« Respuesta #7 en: 02 de Octubre de 2006, 15:30:39 »
Lo que se, es lo que he leido. Pero la prueba es facil. Imprimes sobre una PCB, lo curas con temperatura (por ejemplo un hornillo), que se vea bien seca y lo atacas y ves que pasa.
Desde España Jesús
« Respuesta #8 en: 13 de Octubre de 2006, 03:51:48 »
esta es la tinta que ocupo la venden en distintas tiendas o locales comerciales
clips a la imagen
un consejo cuando la impresora limpies los inyectores a la parte que limpia los inyectores osea la gomita o la esponja hay que aplicarle colonia o alcohol por que si uno no le aplica colonia o alcohol la tinta se seca dentro de los inyectores y se tapan se lo digo por experiencia propia.
saludos.
Desconectado spurs21
« Respuesta #9 en: 23 de Octubre de 2006, 11:22:03 »
Wow muy buena idea esto de la impresora, yo tengo una que no ocupo, pero no c como hacerlo :(, seria beno si se animaran a hacer un tuto de como hacer lo que lograste and_nitro, o creo que es mucho pedir ejejje, salu2
