Autor Tema: eagle  (Leído 6704 veces)
Desconectado and_nitro
eagle
« en: 25 de Septiembre de 2006, 10:50:22 »
tengo este problema con el eagle: cundo tengo terminado el diagrama apreto el boton BOARD y despues no me salen los componentes conectados, porque sera esto o estoy haciendo algo mal.
espero que me ayuden, gracias saludos.
Re: eagle
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2006, 11:44:39 »
Hola and_nitro, no salen conectados ya que definitivamente en el esquema no deben estar conectados, trata de mover en el esquema uno de los componentes que no estan conectados en y verifica que las lineas de conexión se muevan con el, si no lo hace es porque no esta conectado.
Otra cosa que debes tenes en cuenta, son los circulos de union, solo se usan para cuando 2 o más lines se juntan, pero no en todas las uniones, de la manera que lo estas haciendo es muy dificil comprender algo.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: eagle
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2006, 13:22:28 »
Antes de pasar al board, debes clicar en ERC en tools y así verás los posibles errores o advertencias que tengas en el esquematico.
Salu2
Friedrich August von Hayek
Re: eagle
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2006, 19:49:16 »
entendido muchas gracias.
pero igulmente no se conectan, cuando muevo los componentes para revisar las conecciones no se mueven las conecciones con el componente
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2006, 20:21:07 por and_nitro »
Desconectado Toph
Re: eagle
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2006, 21:35:21 »
and_nitro, para que los componentes te queden conectados debes empezar la linea desde mas o menos la mitad de las patitas de los componentes si inicias justo en el final de la patita no se uniran corrrectamente.
En tu caso que ya que tienes el circuito ya dibujado, puedes asegurar las uniones con los NET JUNCTION asi:
(click a la imagen para verla mejor)
Siempre revisa si las uniones son correctas tal como dijo PalitroqueZ con ERC, otra herramienta util es SHOW puedes usar el comando o dar clic en la figura de un ojo que esta en la barra de herramientas luego dar clic en un alambre y se iluminaran los alambres conectados
saludos  :)
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
Re: eagle
« Respuesta #5 en: 26 de Septiembre de 2006, 00:50:12 »
pero no me resulta, no e conseguido los resultados ni con el NET JUNCTION.
esto es lo que tengo.
asi tengo unidas las patitas
asi se supone que tiene que estar cuando una patita esta conectada al net, la patita tiene que estar en rojo
pero la otra no queda igual porque?  ayudenme
porfavor ayudenme
Re: eagle
« Respuesta #6 en: 26 de Septiembre de 2006, 02:43:20 »
Hola and_nitro, definitivamente estas usando una escala de grilla de medida muy pequeña.
Te recomendaría que vayas a VIEW/GRID y en size coloque una medida estandar de 0.1 inch para el esquemático, luego borra todos los componentes y vuelve a comenzar.
Y para la pantalla de la PCB una medida estandar de 0.05 inch.
Cuando uses esas madidas creo no tendrás problemas.
Re: eagle
« Respuesta #7 en: 26 de Septiembre de 2006, 05:39:28 »
muchas gracias, asi lo e echo y me resulto lo mas bien. :-/ :mrgreen:
lo unico malo es que tube que empesar de nuevo :shock:
otra consulta como lo ago para que cuando utilize el autoruter me aga unos puentes de una placa a otra para conectarle dicipadores de calor a los transsitores.
eje:
una cosa asi
gracias saludos.
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2006, 05:46:20 por and_nitro »
Re: eagle
« Respuesta #8 en: 26 de Septiembre de 2006, 15:58:02 »
Lo que se me ocurre es que hagas las placas separadas y uses una hilera de conectores  en cada placa, como por ejemplo el de la liberia con-amp-mt.
Pasate por la sección de Trucos para Eagle allí dan muchas ideas buenas para hacer circuitos.
Salu2
Re: eagle
« Respuesta #9 en: 27 de Septiembre de 2006, 20:47:05 »
otra consulta si no es mucha la molestia.
como se llaman estos pines o terminales que salen en la imagen, los e sacado de un diagrama que esta en pdf y lo estoy realizando en el eagle.
porfavor si no es mucha la molestia
Re: eagle
« Respuesta #10 en: 28 de Septiembre de 2006, 02:43:35 »
Son simples pads para soldar cables. Los tienes de todos los tamaños en la librería wirepad.
Re: eagle
« Respuesta #11 en: 28 de Septiembre de 2006, 16:21:54 »
para eso estamos, para preguntar y responder. :mrgreen:
salu2
Re: eagle
« Respuesta #12 en: 28 de Septiembre de 2006, 17:29:17 »
muchas gracias.
Ademir
  • Visitante
Re: eagle
« Respuesta #13 en: 13 de Noviembre de 2006, 22:44:25 »
Olá! Les gustarian de obtener algunos tutoriales em português del Eagle? Estas direcciones tienen algo, pero es para quien vá empensar en Eagle.
http://www.freewebs.com/eagle411/
http://www.eletronica24h.com.br/
http://www.prof2000.pt/users/lpa/texto_apoio_ep.html
Desconectado raus
Re: eagle
« Respuesta #14 en: 15 de Noviembre de 2006, 17:26:02 »
Pues yo tengo la rejilla en 0.01 inch y, por mas que intento arrastrar el wire hasta la mitad de la pata o a cualquier parte, no consigo que los componentes se me queden conectados a los cables. ¿Qué haré mal?
Visita mi blog sobre tecnología y marketing:
http://franciscobenito.es
