Autor Tema: Eagle: Impresion multiple en la misma hoja  (Leído 13909 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 28 de Septiembre de 2006, 15:51:31 »
Hola!
Puede parecer una pregunta tonta, pero no encuentro la opcion por ningun lado: ¿Como hago para imprimir en una misma pagina varias copias del mismo PCB?
Concretamente, tengo que hacer varias PCB de 6x6cm, y no quiero desperdiciar el resto de la hoja, por lo que estaria barbaro si pudiese, por ejemplo, imprimir 9 placas en la misma pagina (3x3) o 12 (3x4).
¿Se puede desde Eagle 4.11?
Gracias!
“. Seymour Papert
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Eagle: Impresion multiple en la misma hoja
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2006, 14:09:55 »
En el Eagle hay unas opciones al imprimir que te permite cuadrar el circuito en distintas secciones de la hoja (con vertical y horizontal),  el truco que puedes hacer es: imprimes la primera vez configurando el circuito en vertical-top y horizontal-left, vuelves a meter la hoja y esta vez imprimes con vertical-top y horizontal-center, y así repite con las otras, existen 9 posibilidades (casualidad :o), no se si realmente quepan en la hoja con las dimensiones que tienes, tendras que probar a ver si resulta.
Hay otra opción que se me ocurre, y es copiando 9 veces en el board el mismo layout con todo, mediante algun módulo ULP, pero esto no lo he probado.
Salu2
Friedrich August von Hayek
    • uControl
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2006, 14:16:40 »
Gracias por el dato!!!!!!!!! :mrgreen:
En realidad, lo habia solucionado "por la fuerza":
Gracias a una sujerencia del maestro Nocturno, imprimi en un documento PDF, y luego lo edite. No es lo mas practico, pero funciona.
Mario tambien me conto que el hace algo parecido, pero desde Word.
Los muchachos de Eagle van a tener que implementarlo en las proximas vesiones...;)
Saludos, y gracias!
“. Seymour Papert
Desconectado felipito
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2006, 22:49:34 »
- Hace click en group y selecciona el àrea que desea duplicar
- Hace click en cut
- Hace click con el botòn del mouse izquierdo sobre el àrea a duplicar
- Hace click en paste y aparece el àrea seleccionada duplicada para ubicarla donde quiera.
Debe verificar que todas las capas estèn activadas, de lo contrario le sale la duplicaciòn incompleta
    • uControl
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2006, 08:30:09 »
Buena idea Felipito!
Quizas en lugar de "cut" se deba usar "copy".
La unica desventaja que le veo al metodo es que si mas adelante se hace una modificacion en el PCB, habra que hacerla 4 o 9 veces (depende del numero de copias que haya hecho). Por lo demas.....espectacular :)
Gracias! :mrgreen:
“. Seymour Papert
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2006, 08:57:04 »
Curiosamente no funciona con "copy", sólo funciona con "cut". Yo no utilizo nunca ese método porque la PCB pierde el vínculo con el esquemático. Si lo haces sin guardar los cambios no pasa nada, pero como los guardes estás perdido.
« Respuesta #6 en: 30 de Septiembre de 2006, 15:52:20 »
Saludos, y gracias!
Bueno si te funcionó, ¡maravilloso!, una vez llevé un layout a pdf y las medidas se corrieron, particularmente yo no confío de ese cambio de formato, prefiero perder varias hojas, que perder varias baquelitas :)
Salu2
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #7 en: 02 de Octubre de 2006, 20:46:37 »
hola muchachos
asi como el amigo palitroquez tambien imprimo varias placas jugando con las variables que menciono pero adicionalmente tambien hay la posibilidad de jugar con las distancias en cm de la placa con respecto a la parte superior, inferior, izquierda y derecha de la hoja....
PD Doctor aitopes......ya era hora que deje las placas artisticas.........(tu sabes.. :mrgreen: :mrgreen:)
Salu2
    • uControl
« Respuesta #8 en: 03 de Octubre de 2006, 04:00:20 »
Naaaaa!!! Sigo haciendolos a mano por ahora. Supongo que en no mucho tiempo me voy a poner practico con Eagle, pero por ahora me sigue llevando mas tiempo pelear con que que dibujar la placa..:)
“. Seymour Papert
Desconectado joan48
Re: Eagle: Impresion multiple en la misma hoja con SMD'S solo
« Respuesta #9 en: 19 de Marzo de 2013, 11:16:26 »
- Hace click en cut
arios
Hola a todos hace tiempo no he entrado en ningún post, eso no quiere decir la de veces que consulto esta inmensa Web.
Fabrico mis PCB de muy de tanto en tanto, y se me ha olvidado como copiar varios en una misma hoja lo he probado de nuevo pero no me salen los pad's, en las capas esta activado, que es lo que no hago bien, os agradeceria mucho vuestra ayuda.
