Autor Tema: Controlar Encendido y corte de motor TRIFASICO 4 HP  (Leído 4142 veces)
Desconectado Automata78
« en: 30 de Septiembre de 2006, 09:37:12 »
Hola a todos, necesito ayuda para poder controlar el momento de encendido o corte de un motor trifásico de 4 HP.
  Solo quiero controlar el encendido y corte, no me interesa controlar sus revoluciones.
  Espero que me puedan ayudar, muchas gracias !
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: Controlar Encendido y corte de motor TRIFASICO 4 HP
« Respuesta #1 en: 30 de Septiembre de 2006, 13:58:27 »
Puede ser algo asi?
PIC ----> Transistor ----> Rele ----> Contactor?
“. Seymour Papert
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2006, 17:16:16 »
Que es un contactor ? .... no se como se utiliza, hasta el transistor y relé entiendo, pero de ahí en mas no  :shock:     :mrgreen:     Puedes explicarme como trabaja el circuito ?
  Muchas gracias aitopes !!!
    • uControl
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2006, 18:06:52 »
En realidad, no los use nunca, pero se que sirven para manejar cargas grandes.
Basicamente, podes verlo como un rele, con una bobina generalmente que se alimenta con 24 o 220v, y contactos capaces de conducir varios amper.
“. Seymour Papert
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2006, 21:51:34 »
Hola Automata78, tal como comenta el colega aitopes, el contactor es muy similar a un relay, pero con la salvedad de que posee 4 juegos de contactos dobles, los cuales le otorga la posibilidad de comandar cargas de alta intencidad y muy inductivas como son los motores.
Estos vienen en variadas tensiones, 12Vcc, 24Vcc, 110Vca, 220Vca y 380Vca, entre otras, en las casas de electricidad lo puedes comprar como un contactor para un motor de 4HP.
Y para accionarlo lo haces como si se tratara de un relay comun, energuizando o no la bobina que posee.
Espero te sea de ayuda.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2006, 14:41:56 »
por si sirve de algo, encontre este ejemplo de simulacion por internet
http://w3.cnice.mec.es/recursos/fp/cacel/CACEL1/lamparas.htm#
cchhaa
Reiniciando......
