Autor Tema: Electrónica Básica : Calcular la resistencia para conectar un LED  (Leído 15150 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 30 de Septiembre de 2006, 20:23:23 »
Calcular la resistencia para conectar un LED  (y otros trucos para a estas maravillosas bombillitas):
Los micros tienen patillitas, los pines, a los que podemos hacer, mediante nuestro programa, que tengan 0V (estén conectados a masa Vss) ó 5V (estén conectados a positivo Vcc).
Una manera de saber si esto es realmente así es conectarle a nuestra patilla un diodo LED (esa maravillosa bombillita) que se debe encender cuando el pin tenga los susodichos 5V y apagarse en caso contrario. Cualquier aficionado novato debe empezar exactamente por aquí (Ver el primer experimento que propongo Wink).
El caso es que cualquier diodo LED admite un máximo de corriente (intensidad) y por encima de ella simplemente se funde y deja de iluminarnos para siempre (R.I.P.) Así que es fundamental que sepamos conectarlo correctamente para evitar que se nos muera prematuramente en una fulguración letal y única.
Por lo tanto debe de escogerse bien la corriente que atraviesa el LED para obtener una buena intensidad luminosa. El LED tiene un voltaje de operación que va de 1.5 V a 2.2 voltios. aproximadamente y la gama de corrientes que debe circular por él va de 10 mA a 20 mA en los diodos de color rojo y de entre 20 mA y 40 mA para los otros LEDs
La fórmula fundamental que debemos utilizar es :
Intensidad = (Voltaje - Voltaje de caída en el Led Nota1) / Resistencia
(Intensidad en Amperios, Voltajes en Voltios y Resistencia en Ohmios)
(Nota1 1.5V para leds infrarrojos, 1.8V para leds rojos, 2.3V para leds verdes y 3.8V para leds azules)
Sabemos que nuestro famoso pin del micro nos va a dar 5V y que Led solo admite 20 mA y que va a tener una caída de voltaje de 1.8V, por ejemplo en un Led rojo, así que debemos calcular la resistencia que debemos poner sustituyendo estos valores en la fórmula y haciendo una pequeña operación matemática.
0.02A = (5v-1.8v) / R
R = 3.2V / 0.02A
R =  160 Ohmios
Consulto mi tabla de Resistencias Comerciales y veo que la mas parecida por arriba ya que deseo conservar la salud a mi Led es de 180Ω. Así que con una resistencia de 180Ω hará que nuestro diodo LED luzca firme, alegre y seguro sin temor a que fallezca subiéndosele los colores.
Recuerda : La patilla larga del diodo LED es la que debe conectarse al positivo de la alimentación y la corta a masa. (En nuestro esquemilla la patilla larga va a los +5V y la corta a GND) La resistencia dá igual si la ponemos en uno u otro extremo del diodo.
« Última modificación: 30 de Septiembre de 2006, 20:24:57 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Blanca Sánchez
    • PicsMexico: Programación con Microcontroladores
Re: Electrónica Básica : Calcular la resistencia para conectar un LED
« Respuesta #1 en: 02 de Agosto de 2007, 15:59:33 »
hola RedPic:
es muy sencillo el tema de tu mensaje pero muyy útil, y además despiertas algunas preguntas:
1. ¿por qué varía el voltaje con que se activa los leds? ¿depende del material con que se hacen?
2. ¿no es importante considerar la corriente de salida del PIC?...
espero no desvariar mucho...
Desconectado RedPic
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2007, 16:38:17 »
Si, tanto el voltaje de caída en el Led como su consumo dependen de cómo están construidos, de qué materiales. Y por supuesto es fundamental tener en cuenta la corriente máxima que puede dar el PIC, NUNCA SOBREPASAR 20 mA ya que si lo hacemos ese pin lo mas probable es que se funda y deje de funcionar per secula seculorum (por los siglos de los siglos).
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2007, 17:08:28 »
Me he ido a la data a mirar las características eléctricas del PIC y no sé cómo interpretar esto:
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 02 de Agosto de 2007, 17:14:44 »
Lo de la corriente de enclavamiento tampoco lo termino de pillar.
Para la curva de funcionamiento de un tiristor si lo pillé en su día,pero para una entrada-salida digital como que no...
Sunk es de sumidero,u sea para 0 logico.
Sourced es saliente,u sea para 1 lógico.
Para la corriente máxima especificada para un puerto se toma la suma de todos los pines activos del puerto,es decir,la suma de las corrientes proporcionadas por los 1 lógicos del puerto no debe superar la especificada.Lo mismo para los 0 lógico.
« Última modificación: 02 de Agosto de 2007, 17:18:49 por Modulay »
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2007, 01:31:40 »
Si, el concepto que interpreto es que puedes pedirle a un pin de un puerto hasta un máximo de 25 mA pero NO puedes pedirle a TODOS los pines que te den 25 mA AL MISMO TIEMPO, sino solo hasta que sumen 100 mA.
Mi Güeb : Picmania
