Autor Tema: Electrónica Básica : Botón Pull-Up, Botón Pull-Down ¿Quieres un 1 o un 0?  (Leído 27170 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Un caso particular del tema de los Divisores de Tensión consiste en su uso conjunto con  pulsadores, conmutadores y/o botones. En este caso una de las dos resistencias, Rtop  o Rbottom la sustituimos por uno de estos dispositivos.
Como puede verse en los dos esquemas anteriores el pin del PIC lo conectamos a Vout y así nos aseguramos que este pin no queda nunca "al aire", cosa nada conveniente en ningún caso.
El funcionamiento es evidente por si mismo. En el caso del esquema de la izquierda Vout esta conectado a masa a través de la resistencia Pull-Down, cuando pulsamos el pulsador entonces Vout se conecta a Vcc y el PIC recibe un High ó "1" lógico. Este esquema de conexión nos dá un "1" cuando pulsamos el botón.
Por el contrario en el caso del esquema de la derecha Vout esta conectado a Vcc a través de la resistencia Pull-Up, cuando pulsamos el pulsador entonces Vout se conecta a masa y el PIC recibe un Low ó "0" lógico. Este esquema de conexión nos dá un "0" cuando pulsamos el botón.
Un ejemplo típico de un circuito Pull-Up podemos verlo en el circuito que utilizamos para el Reset-ICSP del PIC como este esquema que implementa la RRBOARD2.
« Última modificación: 05 de Febrero de 2010, 21:49:08 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RedPic
En la práctica u otra forma de decir lo mismo:
Teoría en Divisores de Tensión
« Última modificación: 05 de Febrero de 2010, 21:50:51 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Hola Diego, también puedes agregar la opción del antirebote por hardware usando un condensador de 470nF que se aplica en algunos casos
Friedrich August von Hayek
Desconectado pantera08
Re: Electrónica Básica : Botón Pull-Up, Botón Pull-Down ¿Quieres un 1 o un 0?
« Respuesta #3 en: 05 de Febrero de 2010, 20:10:46 »
no veo ninguna imagen lo podrian arreglar para tener una mejor idea del pull down y el otro
Desconectado todopic
« Respuesta #4 en: 05 de Febrero de 2010, 21:27:19 »
Hola Pantera, te adjunto un gáfico ...  :mrgreen:
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
