Autor Tema: Significados de los fuses  (Leído 9200 veces)
Desconectado JJcorps
    • Proyectos de JJcorps
« en: 04 de Octubre de 2006, 19:29:05 »
Hola
queria saber el significado de algunos fuses que no conozco son los siguientes:
EC_IO
INTRC
INTRC_IO
RC_IO
FCMEN
IESO
CPD
WRT
CCPB0
CCPB3
BROWNOUT
Re: Significados de los fuses
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2006, 02:10:59 »
El asistente de CCS te pone automáticamente un comentario detrás de cada uno, tal que así:
#FUSES NOWDT                  //No Watch Dog Timer
#FUSES WDT128                //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
#FUSES XT                    //Crystal osc <= 4mhz
#FUSES NOPROTECT              //Code not protected from reading
#FUSES BROWNOUT              //Reset when brownout detected
#FUSES BORV20                //Brownout reset at 2.0V
#FUSES NOPUT                  //No Power Up Timer
#FUSES NOCPD                  //No EE protection
#FUSES STVREN                //Stack full/underflow will cause reset
#FUSES NODEBUG                //No Debug mode for ICD
#FUSES LVP                    //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOWRT                  //Program memory not write protected
#FUSES NOWRTD                //Data EEPROM not write protected
#FUSES IESO                  //Internal External Switch Over mode enabled
#FUSES FCMEN                  //Fail-safe clock monitor enabled
#FUSES PBADEN                //PORTB pins are configured as analog input channels on RESET
#FUSES NOWRTC                //configuration not registers write protected
#FUSES NOWRTB                //Boot block not write protected
#FUSES NOEBTR                //Memory not protected from table reads
#FUSES NOEBTRB                //Boot block not protected from table reads
#FUSES NOCPB                  //No Boot Block code protection
#FUSES LPT1OSC                //Timer1 configured for low-power operation
#FUSES MCLR                  //Master Clear pin enabled
#FUSES NOXINST                //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
#FUSES PLL1                  //No PLL PreScaler
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 05 de Octubre de 2006, 08:19:21 »
Hola
EC_IO
INTRC
INTRC_IO
RC_IO
FCMEN
IESO
CPD
WRT
CCPB0
CCPB3
BROWNOUT
JJCoprs, intuyo que hablas de un PIC18 por algunos configuration bits que leo como el CCPB3.
Te sugiero, además del consejo de Nocturno ,  que leas el datasheet del PIC que uses, ahí tendrás información más en específico sobre qué se configura y que no con cada FUSE.  El C18 por ejemplo no te agrega ningún comentario y si usas éste no tendrás la ventaja de lo que te da CCS.
Estas cuestiones, suelen estar en Special Features o similar.
