Autor Tema: Como usa el oscilador interno  (Leído 2878 veces)
Desconectado JJcorps
    • Proyectos de JJcorps
« en: 04 de Octubre de 2006, 19:35:21 »
Hay pics que dan la opcion de usar osciladores internos, el problema esta en que no tengo ni idea de como puedo configurarlo con ccs picc
¿Hay alguna funcion/fuse que active esta opcion? de no ser asi ¿que metodo hay para activar el oscilador?
PD Uso el pic 16f88 para hacer estas pruebas
Desconectado Rulo
Re: Como usa el oscilador interno
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2006, 19:42:17 »
Los fuses para activar el oscilador interno son:
     INTRC     o       INTRC_IO
y para configurar el oscilador puedes usar
////////////////////////////////////////////////////////////////// INTERNAL RC
// Constants used in setup_oscillator() are:
#define OSC_31KHZ   0
#define OSC_125KHZ  0x10
#define OSC_250KHZ  0x20
#define OSC_500KHZ  0x30
#define OSC_1MHZ    0x40
#define OSC_2MHZ    0x50
#define OSC_4MHZ    0x60
#define OSC_8MHZ    0x70
// The following may be OR'ed in with the above using |
#define OSC_TIMER1  1
#define OSC_INTRC   2
#define OSC_NORMAL  0
// A second optional parameter may be used with this part to fine
// tune the speed (signed int,0-63)
// Result may be (ignore all other bits)
#define OSC_STATE_STABLE 4
#define OSC_STATE_EXT_RUNNING 8
  espero te sirva, saludos
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2006, 19:43:46 »
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4576.0
Hay mas links, prueba usando el buscador.
« Respuesta #3 en: 05 de Octubre de 2006, 15:15:58 »
gracias por las respuestas
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #4 en: 05 de Octubre de 2006, 15:22:41 »
Coincido, JJCorps fíjate que muchas de tus preguntas ya están hechas en el foro y no hay necesidad de volverlas a hacer si usas la opción BUSCAR que la podrás ver arriba en la barra de opciones.
« Respuesta #5 en: 06 de Octubre de 2006, 04:48:17 »
este post lo busque antes de abrir uno nuevo pero me salian montones de cosas, como comentarios de codigos, me salian en la definicion de un pic y cosas asi que decidi abrir uno nuevo, Lo siento si no supe buscar bien
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 06 de Octubre de 2006, 08:49:04 »
JJcorps, no lo tomes a mal, fue simplemente que he visto otros posts tuyos preguntando cosas que luego, como te habrás dado cuenta por la respuesta, estaban de alguna u otra forma en el foro.
Como eres nuevo, te comento de esta posibilidad asi te acostumbras a usarla  :)
Muchas preguntas se repiten una y otra vez, tal vez no cubran tu expectativa pero si es algo relacionado con otro tema, podrías agregar tu pregunta debajo de ese hilo.  De esa forma, las preguntas "similares" quedarían en un mismo hilo y así serían más fáciles de encontrar para algun otro usuario que se incorpore al foro.
Saludos y bienvenido.  :mrgreen:
