Autor Tema: Cambio de linea en text  (Leído 3359 veces)
Desconectado KALLITOS
« en: 07 de Octubre de 2006, 14:10:25 »
Hola muchachos soy novato en prog de visual ( para hacer programas los hago demasio basico y leyendo de un libro )
Y les quiero preguntar lo siguiente.
Tengo un pic que me envia datos via puerto serie y los manda a un textbox y lo que quiero es que cuando llegue el final de la sarta la nueva sarta que reciba el prog lo haga en el mismo text pero en la linea inferior siguiente osea como cuando uno esta en word y presiona enter
y otra cosa que necesito es que cuando reciba las sartas el textbox desplace hacia abajo o arriba las sartas antes recibidas manteniendo visible la ultima recibida
Al textbox que he puesto en mi prog le he dado multiline = true     y scrollbar vertical    y el tamaño es grande
Gracias por las respuestas que me pudieran dar...
Salu2
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Cambio de linea en text
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2006, 14:19:25 »
mira el link http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13671.0
pero debes saber en que punto vas hacer el "enter"
Salu2
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2006, 14:38:16 »
Muchas gracias Palitroquez por la pronta respuesta...me funcionó :-/ :-/.....seguiré practicando
Dim n As Byte
Private Sub Command1_Click()
n = n + 1
Text1 = Text1.Text & n & Chr$(13) & Chr$(10)
End Sub
sabes algo sobre la segunda pregunta....
Salu2
« Última modificación: 07 de Octubre de 2006, 14:42:01 por KALLITOS »
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2006, 14:46:32 »
no entiendo a que te refieres, creo que lo que dices es que lo ultimo que reciba es lo que quedará en la primera linea del textbox. ¿es así?
¿sarta= cadena de texto ó strings?
salu2
« Última modificación: 07 de Octubre de 2006, 14:48:41 por PalitroqueZ »
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2006, 14:51:47 »
yes doctor......
ojala y pudieras ejecutar el codigo que puse y notaras que el 1 siempre queda visible y el numero agregado va bajando hasta que se pierde...
sarta por ejemplo $1234,56#
Salu2
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2006, 15:01:08 »
si lo más importante es ver la última cadena recibida, después de recibir el dato, borra el textbox:
   text1.text = ""
y pegas la nueva cadena, si quieres mantener los datos anteriores tendrás que hacer un código que pegue dichas cadenas en forma invertida, en la forma "estandar" las cadenas se pegan de arriba hacia abajo, pero en tu caso debe ser de abajo hacia arriba (por decirlo así) 8)
Salu2
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2006, 15:08:33 »
Entendido...pero como lo hago...solo dame un empujon
Gracias por tu ayuda. :) :)
Desconectado Mario_2004
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2006, 20:38:06 »
Hola compañeros, prueba el siguiente código a ver si te sirve:
Dim n As Byte
  n = n + 1
  Print_Datos "Número " & n
End Sub
Public Sub Print_Datos(Texto As String)
  Dim TamañoTexto As Integer
  TamañoTexto = Len(Text1)
  Text1.SelStart = TamañoTexto
  Text1.SelText = Texto & vbCrLf
End Sub
saludos,
Mario
« Respuesta #8 en: 07 de Octubre de 2006, 21:15:07 »
Hola muchach@s estando en mi casa probaba y funciono con este codigo
Dim n As Byte
n = n + 1
Text1 = n & Text1.Text & Chr$(13) & Chr$(10)
End Sub
el ultimo dato se mantenia en el primer renglon y el resto iba bajando..
Gracias por su ayuda
Salu2
