Autor Tema: Librería de componentes discretos para Eagle, perdida.  (Leído 8787 veces)
Desconectado pelusac
« en: 09 de Octubre de 2006, 14:38:28 »
Hola que tal, les agradecería mucho si alguien me puede pasar la susodicha librería (DISCRETOS) que no se como se me ha perdido.
Gracias de antemano y saludos.
Desconectado Modulay
Re: Librería de componentes discretos para Eagle, perdida.
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2006, 15:44:56 »
Mira a ver si la encuentras aquí :
cadsoft
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2006, 16:34:52 »
Que va ya busqué pero no la encuentro :(, gracias de todas formas.
Desconectado Toph
« Respuesta #3 en: 09 de Octubre de 2006, 20:28:42 »
¿no sabes como se llama la libreria exactamente?, porque como DISCRETOS no aparece o ¿que elementos hay ahi?
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
« Respuesta #4 en: 10 de Octubre de 2006, 12:21:24 »
La librería se llama exactamente "DISCRETE"
 He encontado esto en la página de Todopic (Norberto):
Librería Pack Dev Contenido
19INCH 20 23 Eurocards with VG connectors
40XX 3 73 CMOS 40xx-Series CMOS Logic,
40XXSMD 3 72 Same as above, but with SMD packages
41XX 1 7 CMOS 41xx-Series CMOS Logic,
41XXSMD 1 7 Same as above, but with SMD packages
45XX 4 59 CMOS 45xx-Series CMOS Logic,
45XXSMD 4 59 Same as above, but with SMD packages
74XX 11 342 TTL 74xx-Series TTL Logic,
74XXSMD 8 342 Same as above, but with SMD packages
751XX 3 11 TTL 75xx-Series TTL Logic,
751XXSMD 3 11 Same as above, but with SMD packages
ACL 8 72 Texas Inst. ACL Logic,
BATTERY 38 51 Lithium batteries, NC accumulators
BURR 53 318 Burr-Brown components
BUSBAR 18 18 Schroff bus bars
BUZZER 33 33 Buzzers, SMD
CAP 56 33 Capacitors
CAP-FE 25 24 Interference suppression capacitors
CAP-TANT 38 38 Tantal capacitors
CAP-WI 50 49 Capacitors from WIMA
CON-DIL 10 20 DIL connectors for ribbon cables
CON-LSTA 46 47 Pinhead connectors, female
CON-LSTB 39 40 Pinhead connectors, male
CON-ML 21 36 ML connectors
CON-MSF 16 16 MSF connectors, grid 2.5mm
CON-MT 40 38 MT connectors from AMP
CON-MT6 12 12 MT6 crimp connectors from AMP
CON-RIB 15 15 Ribbon cables 2.8 / 4.8 / 6.3mm
CON-VG 21 35 VG connectors from HARTING
CONNSIMM 9 9 SIMM connectors from AMP
CONQUICK 30 60 Quick connectors from AMP
DC-DC 6 7 DC-DC converters
DEMO 10 14 Demo library
DIL 32 0 DIL packages, Octagon 63 Mil/drill 32 Mil
DIL-E 32 0 DIL packages, YLongOct
DILSWTSCH 69 83 DIL switches, encoder switches
DIODE 138 153 Diodes
DISCRETE 44 66 Discrete components (R,C...)DISP-HP 26 42 Display components from HP
DISP-LCD 9 9 LCDs from DATA MODUL
DRAM 2 16 DRAMs from Motorola
ECL 3 54 ECL components from Texas Instr. and Motorola
EXAR 3 108 Exar components
FET 25 52 FETs
FIB-HP 5 12 Fiber optic components, HP
FIB-SI 3 4 Fiber optic components, Siemens
FIFO 7 15 FIFO components
FRAMES 0 10 Drawing frames for schematics
FUJITSU 25 71 Fujitsu
FUSE 21 21 Fuses
HARRIS 11 43 Microprocessor products from Harris
HEATSINK 30 30 Heatsinks
HIRSCHM 22 22 Hirschmann diodes; LS, Scart connectors etc.
HOLES 37 7 Assembly holes
IC 50 0 DIL packages, Octagon 55 Mil
IDTCMOS 51 300 IDT products
IND-A 69 69 Inductors, Trafo ETD29
IND-B 39 15 Ferrite cores, Siemens
INTEL 15 72 Microprocessor products from Intel
INTELPLD 5 7 PLDs from Intel
JUMPER 19 18 Bridges for single layer boards, SMD sold.
bridges
JUMPS 21 25 Jumpers and jumper connectors
KEY 30 29 Keys from RAFI and ITT
KEYOMRON 9 9 OMRON keys
LED 27 27 LEDs
LINEAR 20 213 Analog components
M68000 11 18 68000 family components
MARKS 18 0 Crop marks, reference marks
MAXIM 23 339 MAXIM components
MEMHITCH 13 51 Hitachi memory components
MEMNEC 10 29 NEC memory components
MEMORY 9 59 Generic memory components
MOTOROLA 7 51 Motorola microprocessor products
NPN 27 100 NPN transistors
OPTO-TRA 12 12 Optotransistors from Siemens
OPTOCPL 9 71 Opto couplers
PAL 3 45 PALs, Monolithic Memories
PHO500 5 8 PHOENIX clamp connectors
PHO508A 28 20 PHOENIX clamp connectors
PHO508B 11 11 PHOENIX clamp connectors
PHO508C 9 7 PHOENIX clamp connectors
PHO508D 26 21 PHOENIX clamp connectors
PHO508E 46 40 PHOENIX clamp connectors
PIC 13 154 Microchip PIC controllers
PINH-H 11 18 Pinhead connectors with lever, horizontal
PINH-V 11 18 Pinhead connectors with lever, vertical
PINHEAD 85 47 Pinhead connectors
PLCCPACK 11 0 PLCC packages
PNP 27 58 PNP transistors
POLCAP 56 56 Polarized capacitors
PTC-NTC 10 11 PTCs and NTCs
PTR500 33 33 PTR clamp connectors
QUARTZ 25 27 Quartzes, generators, SMD
R 40 27 Resistors
R-DIL 2 8 Resistor networks, DIL
R-PWR 32 33 Power resistors
R-SIL 11 45 Resistor networks, SIL
RECTIF 33 33 Rectifier bridges
RELAIS 47 43 Relais
RIBCON 20 20 PC board connectors
RIBCON4 6 6 4-row pc board connectors
SIEMENS 28 45 Siemens components
SMD 26 0 SMD packages
SMD-IC 76 0 SMD packages
SMD-SPC 27 0 SMD packages
SOLPAD 16 16 Soldering pads
SPECIAL 74 26 Special devices, transformer, fuse, lamp, etc.
SRAM 6 21 Static RAMs from Motorola
SUBD-A 32 64 Sub-D connectors, 9 to 37 pins
SUBD-B 8 8 Sub-D connectors, 50 pins
SUPPLY1 0 14 Supply symbols
SUPPLY2 0 44 Supply symbols
SWITCH 22 20 Rotary switches, toggle switches
TESTPAD 12 12 Test areas, test pins
TRAFO-B 47 51 BLOCK transformers
TRAFO-E 25 25 ERA transformers
TRAFO-R 3 3 Ring core transformers
TRANS-SM 64 52 Small power transformers
TRANS-PW 53 39 Power Transformers
TRIAC 32 19 Thyristors, triacs
TRIMPOT 43 42 Trimmpots
ULN 2 24 ULN ICs
V-REG 36 23 Voltage regulators
VARIST 78 78 Siemens varistors
WAGO500 11 11 WAGO clamp connectors, grid 5.00mm
WAGO508 17 16 WAGO clamp connectors, grid 5.08mm
WIREPAD 19 15 Pads for connecting wires
WSIPSD 8 83 WSI components
ZILOG 2 7 Zilog components
Detalle de la librería “DISCRETE”CAP Ceramic capacitors
CAPNP Capacitor No Polarity
CAPTRIM Trim Capacitors
CAPUS U.S. symbol version
DIODE Diodes
ELC Tantalum capacitors or Electrolytic
L Inductor
POT Potentionometers EURO
POTUS Potentionometers U.S. symbol
POT-TRIM Potentionometer for multiple turns,i.e. 20 turn POT
RESEU Resistor EURO symbol
RESUS Resistor U.S. symbol
RESVAR Resistor variable
RN Resistor networks
THERM Thermistors
VARIST Varistors
ZDIO Zener diodes
                     Pero en cuanto a la librería no encuentro nad por ningún sitio ni siquiera en la página de Cadsoft.
Saludos y gracias
Desconectado Toph
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2006, 20:46:31 »
Saludos y gracias
haber dicho antes pelusac, ese manual es de eagle 3.55  :?, esa libreria ya no existe en las nuevas versiones de eagle se crearon aparte las librerias para resistores, capacitores y otros componentes discretos, en la version 3.55 aparecian en una sola.
saludos  :-/
« Respuesta #6 en: 11 de Octubre de 2006, 01:17:24 »
Efectivamente, en versiones actuales lo encontrarás todo agrupado bajo RCL.
« Respuesta #7 en: 11 de Octubre de 2006, 12:19:06 »
Muchas gracias por la información porque ya me estaba volviendo loco y lo curioso que como decís encontraba componentes discretos bajo otras librerías ..... :shock:
Saludos y gracias
