Autor Tema: Como saber si un pic esta dañado?  (Leído 16375 veces)
Desconectado spurs21
« en: 13 de Octubre de 2006, 10:51:01 »
Hola antes que nada un saludo,  estoy intentando quemar un pic pero supuestamente lo quemo bien, monte el circuito en proto y no jala, en la simulacion me jala bien, lo queme con el ic prog, despues leo los buffers del pic y supuestamente esta quemado, pero no pasa nada  :( y ya lo intente quemar un buen de veces. Quisiera saber como comprobar si el pic esta en buen estado, o si es que esta dañado y por eso no jala. Gracias
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Como saber si un pic esta dañado?
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2006, 12:08:10 »
¿Qué pic usas?
¿Qué tipo de cristal estas usando?
¿Que configuration bits le estas cargando al programarlo?
Un error común suele ser configurar mal el tipo de oscilador.
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2006, 12:10:19 »
Seguro que lo estas conectando bien, alimentacion, crystal y eso porque no poens un esquema de como lo conectas.
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2006, 12:18:44 »
Estoy usando un pic16F84a, un cristal de 4 Mhz ahora mi pregunta es como saber que configuracion de bits le debo d cargar? pense que el programa lo hacia :(  y el tipo de oscilador es el Rc o cual debo poner?, el cristal tiene dos capacitores ceramicos de 22pf uno en cada pin del cristal, el cual lo conecto a los pines 15 y 16  del pic, el pin 5 lo mando a tierra y el 14 a vcc estoy usando como alimentacion un cargador de celulares, que me da 5.14V, pero tendra que ver el amperaje del cargador? ejjeje disculpen por muchas dudas pero soy newbie men. salu2 y gracias por su pronta respuesta
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2006, 12:27:07 »
el oscilador ponlo como XT y al pin 4 creo es  ponle una resistencia de 10k a corriente
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 13 de Octubre de 2006, 13:27:57 »
Ponle Oscilador XT, Watch Dog Timer (WDT) deshabilitado, Code Protection también.
« Respuesta #6 en: 13 de Octubre de 2006, 15:05:31 »
alli les adjunto las pantallas que aparecen en el proceso de grabado , y de nuevo pregunto no tiene nada que ver el eliminador que ocupo, si me da los 5 volts? y el diagrama que armo tambien se los pongo.
salu2 ah y por cierto fijense que si toco alguno de los leds con los dedos (de los que estan conectados al puerto b) encinden pero muy poquito, a que se debe? y lo puse = en el puerto a y pasa lo mismo :( no entiendo por que pienso que todo esta bien o que stara mal??
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 13 de Octubre de 2006, 16:43:22 »
Según el circuito que diste, en el montaje físico debes colocar MCLR a VDD y en cuanto a los led´s existen unos mas grandes que otros por lo que su luminosidad varía. Creo que la configuration word que puedes aplicar a ese circuito puede ser 0x3FF1.
Salu2
Friedrich August von Hayek
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 13 de Octubre de 2006, 21:26:00 »
Pone resistencias entre los LEDs y el PIC. No los conectes directo.
Quitale el WDT si no estas seguro de si el programa es apto para habilitarlo.
« Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2006, 09:42:47 »
Sin duda no funcionará con el MCLR al aire. Como ya te han dicho, conéctala a Vdd a través de una resistencia; con 10K servirá.
« Respuesta #10 en: 14 de Octubre de 2006, 21:27:03 »
Gracias  por sus mensajes brothers, ya quedo, listo ahora si quiero empezar a programarlos yo, empezare con picbasic ya les contare que voy haciendo xD salu2
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #11 en: 16 de Octubre de 2006, 10:49:57 »
Si tienes un osciloscopio a mano, mira que el cuarzo oscile, si no es así es que lo has cargado mal, y has de ponerlo en XT para 4MHz.
