Autor Tema: No envía info por serial  (Leído 4139 veces)
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« en: 13 de Octubre de 2006, 18:20:02 »
Hola
Estoy probando el siguiente programa y no veo información en el hyperterminal. Nunca había programado el 18F452 en lenguaje C usando ADC y RS232 al mismo tiempo, no sé cual pueda ser la falla.
El programa tampoco funciona en Proteus.
Por favor, díganme que estoy haciendo mal.
  1. //Convierte señal analógica en RA0
  2. //voltaje de referencia 5V
  3.
  4. // Santiago Villafuerte
  5. // 13oct2006
  6.
  7. #include "18f452.h"
  8.
  9. #device adc=10 //Usa resolución de 10 bits
  10. #use delay(clock=4000000)
  11. #fuses xt,nowdt,noput,nobrownout,nolvp,noprotect,nodebug
  12.
  13. #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_c6, rcv=PIN_c7)
  14.
  15. void main (void)
  16. {
  17.    int16 medicion; //directo del adc
  18.    float vopto; //conversión de voltajes
  19.    set_tris_a (0xff); //a es todo entrada
  20.
  21.    setup_adc (adc_clock_div_32); //Enciende ADC
  22.    setup_adc_ports (RA0_RA1_RA3_ANALOG); //REF=VDD
  23.    set_adc_channel (0); //Elige canal a medir RA0
  24.
  25.    while(1)
  26.       {
  27.       delay_ms(1000);
  28.
  29.       medicion=read_adc(); //Hace conversión AD
  30.       delay_us(20);
  31.
  32.       vopto=(float)(medicion*5)/1024; //convierte de binario a voltaje
  33.
  34.       printf("Voltaje medido: %1.4f \n",vopto); //Saca texto por RS232
  35.       }
  36. }
Redpic: He puesto [c o d e = c] para poder verlo mejor.
« Última modificación: 13 de Octubre de 2006, 21:47:45 por RedPic »
Re: No envía info por serial
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2006, 15:30:00 »
¿Puedes adjuntar el fichero de Proteus para probarlo?
Desconectado fastyx
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2006, 12:35:42 »
prueba tonta : si escribis un printf tipo hola mundo antes del main , lo escribe en la terminal?( probalo...)
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2006, 12:33:19 »
Lamento informarles que cometí el error de no conectar tierra al puerto serial  :D :D :oops: :oops: :oops:
Gracias por su ayuda amigos  :)
El programa final es este...
// 13oct2006
#include "18f452.h"
#use fast_io (a)
#use fast_io (c)
void main (void)
   setup_adc_ports (RA0_ANALOG); //REF=VDD
   delay_us(20);
   while(1)
      delay_ms(1000);
      printf("Voltaje medido: %f \n\r",vopto); //Saca texto por RS232
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2006, 14:31:55 »
Ja, ja, ja  :D  :D  :D
Ánimo gran Santiago que todos cometemos errores.
(En mi último proyecto, el de las EEPROM gigantes, estuve varias horas perdido porque puse al revés los pines del I2C  :oops:)
« Última modificación: 16 de Octubre de 2006, 14:34:29 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #5 en: 20 de Octubre de 2006, 22:42:18 »
Ola!
 Estoy hacendo un projecto similar em C18, e my codigo es mui vezes maior rss
 CSS es uno compilador agradavel. :D Bueno Santiago;
 Una duda, se me permite citar o contenido de su post:
 Es possible rodar un codigo C18 en proteus como hacem con CSS?
« Respuesta #6 en: 21 de Octubre de 2006, 00:32:45 »
Hola!
Yo creo que sí se puede, hay que ver si C18 genera archivos .COFF para poder simular el pic con proteus.  :mrgreen:
Desconectado vszener
« Respuesta #7 en: 21 de Octubre de 2006, 06:19:09 »
Aunque no te genere el archivo .coff siempre te queda la posibilidad de cargarle el archivo .hex.
Una cosa que no he entendido, ¿el código es mayor en CCS o en C18?
Suerte!!!
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #8 en: 21 de Octubre de 2006, 15:14:25 »
Hey Vszener
Me parece que con el HEX no se puede depurar el programa, con el coff se puede ejecutar instrucción por instrucción en C.
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #9 en: 21 de Octubre de 2006, 15:42:07 »
Ola,
 Desculpa, tieno dificuldade para escreber en su lingua, mas queria comentar que codigo del  C18 >> CSS :)
 Tieno mui parametros para configurar en C18 que no existe en CSS, me parece que CSS es + gracefull.
 El codigo de migsantiago és clean, comparado com my codigo em C18.
 Una duda, tienes dificuldade con represetação del 1 LSB? En my aplicacion, o ultimo bit varia muito, ejemplo:
 5 vcc en AD0 resulta en: 1023, 1023, 1022, 1023, 1020, 1023... deberia ser somente 1023, mas aparece outros valores;
« Respuesta #10 en: 21 de Octubre de 2006, 16:16:01 »
Hola Abdensi
Sí tuve dificultades con el LSB del ADC, pero lo solucioné poniendo un capacitor de 1uF en paralelo a la terminal AD0 y en las terminales Vdd y Vss del PIC.  :mrgreen:
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #11 en: 22 de Octubre de 2006, 09:37:45 »
Hola migsantiago :D
 Tieno capacitores de tantalo (1u y 0.1u) en las patitas VCC y GND, pero no tieno nada en las patitas AD0 y GND;
 Estoy anexando una figura, en la figura tiene sentido hacer el circuito proposto?
Gracias por su ayuda :D
« Respuesta #12 en: 22 de Octubre de 2006, 12:58:19 »
Ahh, yo lo conecté así...
« Respuesta #13 en: 22 de Octubre de 2006, 14:33:51 »
Sí, con el .hex símplemnte podremos 'correr' el programa pero no depurarlo, me refería que si carga el .hex podrá ver, sin depurarlo, si funciona el código o no.
Suerte!!! ;)
