Autor Tema: Hexapodo: Divide y...venceras?  (Leído 47698 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Exapodo: Divide y...venceras?
« Respuesta #45 en: 07 de Noviembre de 2006, 09:10:22 »
Hola Ariel !
Ando medio perdido, pero ya voy a volver con todo.
Yo lo que te diría es que hagas las siguientes pruebas.
Tratá de calcular a groso modo, qué consumo vas a tener en la parte de 5V. Una vez que tengas esta idea, a las dos baterías en paralelo (6V, 2,6A) le calculás una resistencia serie y le colocás un zener de 5,1V.
Es una solución rápida al problema.
Los 7806, no te van a servir a partir de 12V directamente. 250mA es mucho consumo para ellos, con 6V de diferencia entre entrada y salida.
Podías probar con un LM323 que es un regulador de 5V y te entrega 3A. Eso te vá a dar más comodidad, pero igual lo vas a perder en energía disipada en forma de calor, más en este caso, en voluminosidad por el encapsulado.
Yo creo que la mejor opción (o la menos peor) es el conjunto resistencia-zener.
Mario
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #46 en: 07 de Noviembre de 2006, 09:45:23 »
Me convensiste. Ahorro componentes, potencia de la bateria disipada en forma de calor, espacio, peso y complejidad....se puede pedir mas? ;)
Esperamos tu regreso, se te extraña.
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #47 en: 14 de Noviembre de 2006, 20:26:24 »
Aprovechando que estoy armando mi sitio web, he comenzado a escribir (o describir) una memoria sobre el hexapodo, ahi estan las explicaciones de como armarlo paso a paso, con abudantes fotos y graficos, como la siguiente:
Para ver lo que he ido publicndo hasta ahora, haz click aqui.
Hay otro video disponible
Si tienen preguntas o sugerencias, me pueden escribir a arielpalazzesi@gmail.com y con gusto las contestare. Luego, esas respuestas formaran parte del articulo para que los demas lectores lo puedan utilizar.
“. Seymour Papert
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
« Respuesta #48 en: 14 de Noviembre de 2006, 22:31:44 »
¡Aitopes, está quedando muy linda la página!
Tengo una duda, ¿Cuanto sale un servo en Argentina por ejemplo el que utilizas, modelo HS-311?
¡Gracias!
Martín
PD: Tengo algunas páginas en ingles que por ahí te pueden interesar para poner en la sección de enlaces:
Circuitos y proyectos:
http://ali3nworld.blogspot.com/
http://mcu-programming.blogspot.com/
http://www.guidecircuit.com/index.htm
http://www.scienceprog.com/
http://www.embeddedtronics.com/
Noticias:
http://feeds.feedburner.com/edageek
http://www.embeddedstar.com/
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
    • uControl
« Respuesta #49 en: 15 de Noviembre de 2006, 08:51:43 »
Hola Zaphyrus!
1) gracias por los links! Cuando retome la pagina (mañana o pasado) los agrego.
2) Cada servo me costo unos $ 33.00 (11 u$s aprox). Mas barato que eso no consegui nada.
“. Seymour Papert
« Respuesta #50 en: 15 de Noviembre de 2006, 18:02:55 »
Gracias Aitopes!
Estuve averiguando en Mar del Plata y el mismo servo sale el doble. Terrible la diferencia que hay en precios con otros lugares!
Martín
    • uControl
« Respuesta #51 en: 15 de Noviembre de 2006, 18:04:27 »
Cuando quieras comprar, si son varios, te paso la direccion de una casa de aeromodelismo que esta en Chile (?!?) y me los manda contrarrembolso. Los 19 servos, envio incluido, con esa modalidad me costaron uno $ 700 en total. (menos de 180 euros).
“. Seymour Papert
« Respuesta #52 en: 19 de Noviembre de 2006, 19:45:29 »
Aitopes, gracias por ayuda. Te iba a preguntar donde los comprabas pero ya lo has hecho :) La robótica siempre me atrajo pero es muy cara como hobby :( Algún día la pondré como afición.
Martín
    • uControl
« Respuesta #53 en: 29 de Noviembre de 2006, 08:41:57 »
Hola amigos!
Por motivos varios vengo algo atrasado con el hexapodo, pero aca les dejo un par de fotos de la parte mecanica terminada de montar. Hay algo mas de info sobre la construccion en www.ucontrol.com.ar
“. Seymour Papert
Desconectado alva_ro
« Respuesta #54 en: 16 de Diciembre de 2006, 09:55:59 »
Hola atiopes, felicitaciones por el proyecto y tus aportes al foro, y animos con el exapodo, queria preguntarte acerca de ese sitio donde compras los servos, yo vivo en peru y traje algunos de USA pero fue toda una faena con las restriciones de aduanas.
Si pudieras facilitarme la direccion te lo agradeceria bastante.
    • uControl
« Respuesta #55 en: 16 de Diciembre de 2006, 10:05:16 »
Hola!
Los servos los compre por internet, en www.mirax.cl
Fue el lugar donde encontre mejor precio.
Saludos, y adelante con los proyectos....
“. Seymour Papert
Desconectado dogflu66
« Respuesta #56 en: 17 de Diciembre de 2006, 20:51:39 »
Queda impresionante, a ver cuando lo vemos caminar...  :-)
Desconectado ejc
« Respuesta #57 en: 23 de Enero de 2007, 15:45:09 »
Hola, amigos.
Mis más grandes felicitaciones al compatriota Ariel, ya nos intercambiamos algún mail.
Ariel, quería decirte que el problema de los 6V a 5V se resuelve con un regulador LDO (low Dropout). Los que yo utilizo son los LM2931AT5, los tienen en Electrocomponentes, GM Electrónica y Dicomse. Creo que el lugar que están a menos precio es Electrocomponentes (como siempre). A los tres los encontrás en Internet, aunque seguro que ya los conocés.
Son un poco más caros que los 7805, pero apenas un poco más. Te salen algo así como $7 argentinos.
A mí me funcionaron muy bien en mi robot y regula perfecto aún cuando el voltaje de la batería llega a 5 V. Si el voltaje de la batería baja a menos de 5V, pongámosle 4,8 V, a la salida te da 4,8 V. Son expectaculares (deben regular con un MOSFET).
Mucha suerte, y te envidio, por estar mil veces más adelantado que yo.
Otra que te cuento es que los 16F628 de mi robot (que tiene tres) los comuniqué en anillo por los port serial. Dejé los primeros bits de la palabra para identificar a quién le corresponde el comando. Así que cada uC se fija si es para él, y si no es para él, lo pasa. Muy simple.
Un abrazo,
Edu
    • uControl
« Respuesta #58 en: 23 de Enero de 2007, 16:51:32 »
Hola Eduardo!
Antes que nada, bienvenido al foro!
Y segundo...gracias por el dato! Lamentablemente el trabajo este ultimo mes me ha dejado parado con el desarrollo del "chiche", pero espero retomarlo. En el proximo pedido de componentes voy a incluir algunos reguladores de esos para experimentar.
“. Seymour Papert
Desconectado MGLSOFT
Re: Hexapodo: Divide y...venceras?
« Respuesta #59 en: 23 de Enero de 2007, 16:58:12 »
Hola!
Con que forma de pago??
No tienen tarjetas!!!
Mi Abuelo.
