Autor Tema: CARGADOR PARA LA SIGUIENTE BATERIA:  (Leído 5112 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 16 de Octubre de 2006, 15:25:41 »
Hola chicos que tal??  :P
me he conseguido un par de estas baterias LEAD-ACID de 12v 7AH y me gustaria hacerme un caragador para ellas.  :mrgreen:
He estado buscando por el foro pero he encontrado cargadores pero para distintas baterias. Estas baterias son muy comunes en electronica sobre todo en centrales de alarmas y contraincendio.
Si supierais de algun  esquema para hacerme el cargador me ayudaria bastante.
Gracias amigos!!
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: CARGADOR PARA LA SIGUIENTE BATERIA:
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2006, 16:02:11 »
Hola!
Esto te puede servir....
La resistencia de 2k7 la cambie por un preset....
Con la bateria conectada al cargador, y todo apagado, pone el preset en la posicion que tengas la tension de salida mas baja, y el multimetro como amperimetro en serie con la bateria (las masas del cargador y la bateria unidas). Conectas el cargador, y moves el cursor del preset hasta que tengas una corriente de mas o menos el 2% de los 7A de la bateria. De esa manera se carga "por goteo".
Tambien te paso el PCB. Te debo las fotos del modelo terminado...:(
OPs...el archivo de uploads esta lleno..:( Reintento en un rato.
“. Seymour Papert
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2006, 16:40:27 »
Ok aitopes!! espero impaciente que el directorio de uploads este mas olgado. :P
    • uControl
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2006, 16:52:49 »
Acabo de mandartelo a tu correo (el que figura en tu "firma").
“. Seymour Papert
« Respuesta #4 en: 16 de Octubre de 2006, 17:11:44 »
Ariel gracias por el correo pero me lo podrias mandar a este:
sera_el_guarana_o_no@hotmail.com
ya que al que me lo as mandao se me olvido la contraseña y no puedo abrirlo
Que de problemas doy  :? :D :D
    • uControl
« Respuesta #5 en: 16 de Octubre de 2006, 17:13:31 »
Ahi fue! :D
“. Seymour Papert
« Respuesta #6 en: 16 de Octubre de 2006, 17:38:17 »
OK!! :mrgreen:
veo que sigues con la version demo de ISIS   :D :D :D
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #7 en: 16 de Octubre de 2006, 18:25:08 »
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Viste que no soy el único !!!!!!
Te pasaste samshiel_pic !!!!
Hace tiempo que lo vengo presionando, pero no afloja en comprar la Suite Completa!
Un abrazo a ambos !
« Respuesta #8 en: 17 de Octubre de 2006, 17:18:59 »
Ariel tengo este circuito montado y no se si me podria servir es muy parecido al que me pusiste pero si lo tengo que modificar lo modifico. Tu que me dices???
« Respuesta #9 en: 17 de Octubre de 2006, 18:24:19 »
He visto el datasheet de la bateria y hace una referencia a la tension y la corriente de carga ahi la dejo
cual es la mejor forma de cargarla de la manera que me dijo el amigo aitopes o como??? :?
    • uControl
« Respuesta #10 en: 17 de Octubre de 2006, 18:30:07 »
A ver...vamos por partes:
1) El circuito parece casi igual, salvo que el diodo que yo tengo esta puesto para evitar que la corriente de la bateria por error fluya hacia el cargador (esto puede pasar si tenes el cargador entregando por ejemplo 10V y la bateria tiene mas), no se por que lo han puesto en tu circuito, pero da la sensacion de que la bateria se va a descargar a travez del diodo.
2) Me tienen tan cansado con esto del ISIS, que lo consegui con la funcion de dibujado 3D de los componentes y tod, ahora esta lleno el espacio de uploads, cuando pueda les paso una captura de pantalla.
“. Seymour Papert
« Respuesta #11 en: 17 de Octubre de 2006, 18:36:04 »
Gracias aitopes por la respuestas. Diodo lo tengo al reves pero es por que el esquema es de una fuente regulable.
No te molestes por lo de la broma del Isis  :P que tienes razon es mas practico y rapido que usar un programa para ello.  :)
    • Servisystem
« Respuesta #12 en: 17 de Octubre de 2006, 18:45:30 »
Hola samshiel_pic
Si lo tenés montado ya en marcha, sí te puede servir, pero debo decirte que tienes un error en el esquema.
El ultimo diodo que está a la salida, hacia la batería está colocado al revés.
El cátodo debe ir al positivo y el ánodo al negativo.
Si ya lo tenés andando, por supuesto que te puede servir, sólo tienes que agregarle una resistencia en serie con la salida, elije el positivo o negativo, el que te quede más cómodo; y con un amperímetro (tester, multímetro) verificar que la corriente que circula a través de la batería es de 375mA (0,375A).
El valor de la resistencia deberás encontrarlo experimentalmente.
Al ajustar la fuente en 12V, puedes calcular ese valor por ley de ohm V / I = R, y estarás muy aproximado en el valor que necesitas.
Para cargarla bien llenita, te llevará 20 horas, tal cómo dice la hoja de datos.
Eso es para cargarla.
Para mantenerla cargada, lo que ya te dijo Ariel.
Elije una resistencia que le haga circular 14mA (0,014A) para carga por goteo al 2% de la capacidad de la batería.
Mario
Ooops ... posteó primero Ariel .....
« Respuesta #13 en: 17 de Octubre de 2006, 18:55:01 »
Gracias Mario. Lo de el diodo es que me he equibocado al ponerlo en el esquema. Bueno pues voy a echar mano de esa fuente y le añadere la resestencia. Gracias compañeros de nuevo! :P
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #14 en: 13 de Abril de 2007, 16:19:27 »
Hola Amigos, también tengo una bateria muy similar a la de samshiel_pic (de otra marca) es para un ups, leyendo el post del gran Chaly29 donde dice que se puede usar un 7812 entonces voy a usar ese circuito.
lo mio no es gran cosa, solo quiero cargar completamente la bateria una vez, para después montarla en el ups, y leyendo varios mensajes se habla de regular la corriente.
bien, pienso mantener una corriente en 350 mA (unas 20 horas ) entonces el circuito que colocó Chaly29 quedaría así:
primero calcularía Rx para ajustar la corriente a 350 mA y luego ajustaría el potenciómetro para tener mis 12 volts a la salida después del diodo.
¿es correcto como lo estoy planteando?
Friedrich August von Hayek
