Autor Tema: Proyecto con pic  (Leído 13537 veces)
Desconectado spurs21
Proyecto con pic
« en: 17 de Octubre de 2006, 00:31:43 »
Hola y salu2, miren tengo que hacer un proyecto bueno son 2  pero m gustaria hacer algo con pics, las materias son circuitos electricos y electronica digital, puedo hacer uno solo para ambas pro tendria que llevar algo d las dos materias, en resumen tengo que hacer un proyecto que lleve ya sea diodos, o transistores, y algo de electronica analogica o tengo que hacer 2 proyectos :( espero me ayuden y me den sus opiniones acerca de que me conviene. Salu2
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Proyecto con pic
« Respuesta #1 en: 17 de Octubre de 2006, 12:04:51 »
yo te puedo orientar un poco al respecto, segun lo q quieras aplicar mientras sea no muy complejo, pero para comenzar q nivel de dificultad piensas darle a tu proytecto?
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2006, 14:01:42 »
Hola gracasi man, pues m gustaria algo complicado claro no mucho, pero que sea bueno y tengo que explicar todo el funcionamiento tu sabes un proyecto espero m ayudes :)
« Respuesta #3 en: 17 de Octubre de 2006, 16:55:29 »
me agrada tu iniciativa, asi aprenderas muchas cosas en adelante, mira, en primer lugar hay q tener la herramientas necesarias, tienes los siguientes materiales?
- compilador C para PIC
- mplab ide, para programar los pics
- proteus, para simular el programa del pic.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre de 2006, 23:24:50 »
si man, pero en vez del ccs uso el pic basic man, creo que es mas facil y lo entendere mas, y tambien tengo el ccs pero pues si me explicas digo que si t entiendo, y tambien tengo el proteus y el mplab ya quier empezar. Salu2
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2006, 01:33:35 »
excelente tio, bueno entonces acordemos usar el lenguaje assembler para este tu primer proyecto, luego lo migraremos a basic y finalmente a C, para q veas las diferencias entre los lenguajes y puedas determinar cual es el ideal segun el proyecto q realizes mas adelante.
porque no te inicias haciendo un teclado musical ?
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2006, 20:17:01 »
un teclado musical?, ps suena bien, pero que lleva o tienes el diagarama de el?  lleva algun transistor o diodos y lleva algo de electronica analogica?
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #7 en: 18 de Octubre de 2006, 23:36:51 »
Bueno mira no c que tanto pueda ayudarte a mi se me ocurre un termometor digital pero de BASIC no se nada pero si lo c hacer en assembler si quieres mayor informacion comunicate conmigo al correo manuel_ri@hotmail.com
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
« Respuesta #8 en: 19 de Octubre de 2006, 01:02:16 »
a ver a ver, si quieres q lleve partes analógicas  entonces el proyecto q sugiere manuelroin seria perfecto, y se de q hay mucha informacion al respecto de ese proyecto, te agrada este entonces? sino propon uno q te parezco mejor, nosotros estamos para apoyarte.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #9 en: 19 de Octubre de 2006, 12:41:54 »
Me parecen perfectos ambos proyectos, pero si hay mas info con respecto al segundo, ese es el bueno ademas de que lleve las caracteristicas que les comente, parte analogica y algun transistor o diodo, y muchas gracias por su apoyo c los agradezco, por cierto necesito empezar ya, por que el proyecto es para la primer semana d Diciembre
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #10 en: 19 de Octubre de 2006, 12:58:44 »
date una vuelta por el rebujito ahi en la seccion de descargas-->codigofuente-->Basic puse un termo on/off. O bien en el subforo de PBP esta un tema que se llama problema con sensado tambien esta ahi. y es con PBP obviamente esta sencillo facil de entender.
Parte del diagrama esta en ambos lugares y para una mejor fiabilidad puedes ver el tema de CIRCUITOS E/S viene  como conectar el lm35dz
Desconectado microcom
« Respuesta #11 en: 19 de Octubre de 2006, 16:56:34 »
que tal una calculadora de hasta 99.  *+-......
Desconectado vszener
« Respuesta #12 en: 20 de Octubre de 2006, 12:24:07 »
Si es el C el que vas a usar para programar, aquí un monton de programas/ejemplo para orientarte: Ejemplitos en C para 16F648A
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #13 en: 20 de Octubre de 2006, 13:32:20 »
Pues lo de la calculadora es lo que tenia en mente, pero no c como usar el numpad, yps no tengo un lcd ni un num pad, aunque los podria comprar pero no c que cuesten, pero la calculadora haria las operaciones basicas (suma resta y multiplicacion) verdad? y en dond hay algun ejemplo de una, para ver el diagrama, y lo del termometro = me interesa, asi que espero sus respuestas de dond encuentro mas informacion acerca de estos proyectos, ya cheque en el rebujito navaismo, gracias a to2 y salu2 :)
« Respuesta #14 en: 20 de Octubre de 2006, 15:05:38 »
Bueno me parece q ya te di mi correo y me contactaste pero entra al msn para avanzar en lo del termo
