Autor Tema: cual es el procedimiento para cargar de datos a una eeprom externa en proteus?  (Leído 10795 veces)
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
holas amigos, tengo ese problemita, no se que archivo o como cargarle al eeprom externa 24C04 un banco de datos de 2KB en el proteus, q archivo pide el proteus para la eeprom? asm ? bit? hex? porq luego en mi circuito un pic debe utilizar esos datos de la memoria externa, pues en mi pic de 1KB no le alcanza su eeprom interna.  :shock:
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado vszener
Re: cual es el procedimiento para cargar de datos a una eeprom externa en proteus?
« Respuesta #1 en: 19 de Octubre de 2006, 14:29:21 »
Tienes que cargarle el .hex como al pic
Suerte!!! :wink:
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #2 en: 19 de Octubre de 2006, 15:56:57 »
gracias por el interes amigo vszener.
hex?, wou, lo q pasa es q tengo un programa q muestrea pequeños archivos de audio a formata .asm o .bin para q lo lea el pic, pero no se como modificar esas extensiones a asm.
a cosechar!!!... :P
« Respuesta #3 en: 20 de Octubre de 2006, 12:33:52 »
El .bin creo recordar, que también valen para memorias externas.
Suerte!!! ;)
« Respuesta #4 en: 20 de Octubre de 2006, 13:37:28 »
añap cheevre amigo, lo voy a probar de esa manera. gracias.
a cosechar!!!... :P
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2007, 20:17:44 »
Hola, tengo la misma pregunta. Pero al tratar de cargarle el archivo para que inicie con esos datos, proteus me dice que solo acepta
"Binary image files"
 :shock: Esto como se come, yo tengo pero el hex.
Desconectado Y@el
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2007, 00:14:34 »
Los archivos en binario son solo los bytes.
Puedes crearlos con el HexWordShop o cualquier editor en hexa si necesitas alguna trama binaria. O crearlas en ASCII, para lo cual con el notepad Basta.
Saludos,
Yoel
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2007, 09:08:14 »
Crewo recordar que el proteus también se 'come' los archivos ,bin.
Suerte!!! ;)
    • Juntos es mejor
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2007, 10:47:18 »
Bueno, pues lo que quiero es que una memoria eeprom, inicie con ciertas letras ascii.  Es para guardar unos mensajes en ascii. Por lo que se me ocurre tomar el WINPIC800 y editar las posiciones de memoria. al guardar, queda el archivo hex. Pero veo que proteus pide un archivo "Binary image files". el hex no lo permite. entonces como pasar el hex a ese formato?.
Desconectado Y@el
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2007, 13:11:21 »
PicMouse
Si quieres cargar en una eemprom, basta con realizar lo siguiente:
Primero Veamos una memoria sin inicializar.
Creamos nuestro archivo de texto y lo grabamos como "memo.bin". Observar las comillas
Cargamos el archivo en la memoria
Ha se me olvidaba. Esto solo sirve para inicializar la memoria. Asi que hay que decirle a proteus que borre los datos que almacena de otras simulaciones (En nuestro caso al iniciarse se cargo todo con FF)
Luego tenemos nuestos valores ingresados en la memoria
Saludos,
Yoel
PD: Se me olvidaban los archivos: MemoProteus.rar
« Última modificación: 27 de Febrero de 2007, 13:12:57 por Y@el »
    • Juntos es mejor
« Respuesta #10 en: 27 de Febrero de 2007, 13:46:32 »
Gracias amigo yoel por explicarme tan detallado.  :-)
Solo que es la primera vez que uso este proteus y me ha soprendido lo pedoroso que es.
otra preguntica. Como hago para ver la informacion que esta dentro de la meoria?? no encuentro como.
« Respuesta #11 en: 27 de Febrero de 2007, 14:05:06 »
cheka en la pagina de yoel los videos tutoriales de proteus, ahi aprenderas todoooooo  :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado Y@el
« Respuesta #12 en: 27 de Febrero de 2007, 14:20:28 »
Para ver los datos de la memoria has correr la animacion y luego presiona Pause.
Saludos,
Yoel
    • Juntos es mejor
« Respuesta #13 en: 27 de Febrero de 2007, 14:25:24 »
No amigo oel, ya lo habia intentado, suponiendo que pasaba lo mismo que el PIc, pero no sale. :shock: Es por ello que pensaba que habia que seguir otros pasos para poderla ver.
Desconectado Y@el
« Respuesta #14 en: 27 de Febrero de 2007, 14:34:15 »
ya me acorde, y una imagen vale mas que mil palabras
Saludos,
Yoel
