Autor Tema: Placas verdes  (Leído 13671 veces)
Desconectado YF-21
Placas verdes
« en: 17 de Abril de 2004, 01:38:00 »
Pues bueno, el titulo no es el mas adecuado pero no se como llamarlo ...
El detalle es el siguiente ... las placas fenolicas se realizan aplicando cloruro ferrico (despues de pintar las pistas,etc), ahora si no me equivoco, las pistas de la placa tenderán a oxidarse a menos que le aplique algun aislante, como algun barniz o algo asi, lo digo porque algunas placas que venden ya hechas son así (VERDES DE ABAJO Y DE ARRIBA) ...
Despues de la introduccion metemos la pregunta ...
¿COMO SE LLAMA EL BARNIZ O LA COSA RARA QUE SE LES PONE A LAS PLACAS PARA QUE NO SE OXIDEN ???
Desconectado ENCARPA
RE: Placas verdes
« Respuesta #1 en: 19 de Abril de 2004, 19:44:00 »
Yo conozco el flux o contaflux, que viene en aerosol, es un barniz translucido  no es verde  pero lo aplicas sobre tu PCB y  la proteje de del aire, por lotanto evita que se occide, lei por ahi que es posible prepararlo con alcohol isopropilico y recina, si encuentro el documento lo subo.
Desconectado jorgeansuini
RE: Placas verdes
« Respuesta #2 en: 19 de Abril de 2004, 20:38:00 »
Buenas:
Normalmente la capa verde no solo tiene como función evitar que se oxide la placa sino tambien, cuando se sueldan los componentes automaticamente ,solo deja que se pegue el estaño en las islas correspondientes y no en todo el cobre.-
El método casero y que funciona es justamente tomar unas piedras de resina,molerlas y mezclarlas en alcohol medicinal,la solución esta se pasa con pincel por la cara de cobre y no solo protege la oxidación sino que tambien ayuda al estañado.-
Cuando pasan la solución,deben dejar que se seque la resina,porque queda pegajosa.-
Jorge
Desconectado joscar66
RE: Placas verdes
« Respuesta #3 en: 19 de Abril de 2004, 22:51:00 »
Escrito originalmente por shikiorochinagui
Amigo shikiorochinagui:
El barniz verde (que viene en otros colores tambien) del que hablas se llama Antisolder ó Solder Mask, es una mezcla especial con propiedades dialectricas para evitar la oxidacion de las pistas y la facil aplicacion de la soldadura al montar los componentes como dijo el amigo anteriormente jorgeansuini. El hecho es que la forma de aplicacion de este barniz no es cosa facil. Hasta donde se viene en dos presentaciones: Una es una tinta de curado ultravioleta y otra es un barniz de curado por calor.
Otra de las desventajas es que es dificil conseguirlo (por lo menos en Colombia), y su costo es muy elevado.
Suerte ...
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado YF-21
RE: Placas verdes
« Respuesta #4 en: 20 de Abril de 2004, 18:35:00 »
OKAS !!!
Gracias camaradas, creo que luego intentaré el metodo casero ya que tambien pregunté en Mex. y su costo sí es elevado
Desconectado Tergofante
RE: Placas verdes
« Respuesta #5 en: 23 de Abril de 2004, 05:36:00 »
Si quieres proteger las placas de la oxidación, el metodo mas simple es, una vez que está montada, utilizar un barniz en spray especial para las placas de circuito impreso.
Si no te gusta ese metod puede utilizar laca para el cabello en spray
Desconectado Neuro_PIC
RE: Placas verdes
« Respuesta #6 en: 12 de Julio de 2004, 13:06:00 »
Tengo bastante info respecto a este tema, se trata de rexinas epoxi de dos componentes (Base y catalizador), aca en Argentina hay un fabricante (quiplast) que fabrica varios tipos de esmaltes y tintas para aplicar por serigrafía, entre sus productos tiene una tinta para circuitos impresos y una máscara antisoldante (esa de color verde), se aplica por serigrafía con tejido de trama 70 a 100, tensión alta y espátula de perfil bisel o recto, si te interesa conocer más datos no dudes en escribirme, saludos.
