Autor Tema: Problema al grabar  (Leído 2821 veces)
Desconectado Zero_mb
Problema al grabar
« en: 20 de Octubre de 2006, 12:32:06 »
Hola, mi problema es q no puedo hacer funcionar el micro, realizo el programa en el 8051ide q crea el archivo hex. lo pruebo en proteus y funciona me hize de una quemadora, pero al momento de quemar en la verificacion me sale lo siguiente:
'is not a valid integer value
pero con otros archivos hex. no sale eso (estos no son mios), el programa q quiero correr es el siguiente:
VIT2H   EQU     (65536-50000)/256
VIT2L   EQU     (65536-50000)|256
        AJMP    PROGRAMA
        ORG     3H
        AJMP    INT0
        ORG     2BH
        AJMP    TIMER2
PROGRAMA:
        MOV     SP,#7FH
        MOV     IE,#10100001B
        MOV     TCON,#00000001B
BUCLE:  SJMP    BUCLE
INT0:   CLR     T2CON.2
        CLR     P0.0
        MOV     TH2,#VIT2H
        MOV     TL2,#VIT2L
        MOV     RCAP2H,#VIT2H
        MOV     RCAP2L,#VIT2L
        MOV     T2CON,#00000100B
        RETI
TIMER2: CPL     P0.0
        CLR     T2CON.7
        RETI
el programa q uso para quemar es el EZ31, hago las conecciones al reset, y al cristal q me indican los textos pero aun asi no funciona, espero sus consejos
Editado por Migsantiago: por favor se más específico en el título de tu tema, no solo pongas Ayuda. Gracias.
« Última modificación: 21 de Octubre de 2006, 00:42:10 por migsantiago »
Re: Problema al grabar
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2006, 00:44:05 »
Debes checar que el software que te compila tus archivos tenga correctamente seleccionado el micro que estás usando. En algunos lenguajes se llega a usar el include "8051.inc" o algo parecido, en tu código no lo veo.
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2006, 20:05:25 »
gracias por tu respuesta, tendre en cuenta lo del tema para la proxima; ahora el sofware no me reconoce esa instruccion, estoy usando el 8081ide q encontre en uno de los enlaces de este foro, pero es la version de evaluacion por lo no acepta esa instruccion ($MOD51), pero el programa genera un .hex q corre bien en simuladores, me ayudaria si me dijeras q ensamblador puedo usar
« Respuesta #3 en: 22 de Octubre de 2006, 12:45:30 »
Hola
Nunca he usado el micro que estás usando, peor haciendo una búsqueda en atmel.com encontré el software que necesitas para desarrollar tu proyecto. Incluso ahí viene código ejemplo para que te facilites la vida.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=604
Software de terceros
http://www.atmel.com/products/8051/thirdparty.asp
« Última modificación: 22 de Octubre de 2006, 12:47:20 por migsantiago »
