Autor Tema: S-Video a TV  (Leído 2987 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
S-Video a TV
« en: 21 de Octubre de 2006, 19:00:06 »
Hola amigotes!
Posteo esto aqui por que es off topic (de pics...nada!)
Tengo una TV con entradas de audio y video, y una notebook con salida de S-Video. Supongo que se debe poder hacer algun adaptador para poder ver los DivX reproducidos por la notebook en la tele, sin tener que grabar un DVD y usar el DVD Player (con el consiguiente ahorro de tiempo).
Alguien tiene un circuito como para eso?
(Mario? ;) )
“. Seymour Papert
Re: S-Video a TV
« Respuesta #1 en: 21 de Octubre de 2006, 19:37:13 »
Hola aitopes, aqui te dejo un link:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/video/svideo/index.htm
Este circuito ya lo e probado y funciona, este es para el video, y como ya sabrás el audio se conecta de manera directa desde la PC al TV.
Espero te sea de ayuda, un saludo.
    • uControl
Re: S-Video a TV
« Respuesta #2 en: 21 de Octubre de 2006, 20:49:49 »
Pfffffffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nunca crei que fuese asi de facil!!!! Mañana lo armo y te cuento. ;)
Gracias!
“. Seymour Papert
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: S-Video a TV
« Respuesta #3 en: 21 de Octubre de 2006, 21:36:58 »
Hoy llego tarde a todo ..... exacto como te dijo Carlos.
Solo puedo agregarte que pata 3 es lo que se conoce como "luminancia" en TV, es la imagen en blanco y negro, sin la componente de color que se llama "crominancia" que sale por pata 4 y se "suma" con el capacitor de 470pF formando la señal completa, llamada "Señal Compuesta de Video".
Cuando hagas la conexión entrá a configuración de pantalla y ahí podrás seleccionar que querés hacer.
Podés usar solo la TV para ver todo, podés clonar imagen (en las dos pantallas se vé lo mismo), podés ver una mitad en una pantalla y otra mitad en la otra ....... tenés un menú bastante amplio de opciones según el chip de video que traiga la máquina. (Supongo que ATI)
Otra cosa que debés prestar atención es la resolución de pantalla que elijas, ya que para el TV creo que la que "cuadra" justito es la de 800X600.
Si elejís una resolución mayor, será más grande la imagen que la pantalla, te sobrará imagen y deberás ir moviéndote con el ratón, buscando las cosas.
Te recomiendo arrancar en 800X600.
Esto funciona sólo al conectar esa ficha al TV.
La placa de video detecta la resistencia interna de 75 ohm que hay en la entrada de video del tv y pasa a modo dual.
Si dejas el cable desenchufado no funka.
Es muy sencillo el procedimiento, te funciona de una.
Saludos a ambos.
Mario
« Última modificación: 21 de Octubre de 2006, 21:46:18 por Marioguillote »
    • uControl
Re: S-Video a TV
« Respuesta #4 en: 22 de Octubre de 2006, 11:33:48 »
Gracias Mario!
Estoy revolviendo en mis cajas de chatarra/cables a ver si encuentro las fichas.
La notebook tiene una placa GForce 6600GT, segun el manual, ni idea que chip tiene, pero dice que se pueden usar ambas pantallas a la vez, solo una, etc.
Ni bien consiga las benditas fichas te cuento.
“. Seymour Papert
