Autor Tema: La ejecución del código es en bucle infinito por defecto?? (ahora lo explico)  (Leído 2871 veces)
Desconectado DarkVect
Me refiero a que si un código se va repitiendo infinitamente en el PIC ¿?
He compilado y probado esto:
#include <16LF84A.h>                               //pic a utilizar
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, PUT                   //ordenes para el programador
#use delay (clock=3276800)                         //Fosc=3,2768Mhz
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
void main(void)
   int i=0;
   disable_interrupts(INT_RB);                     //deshabilitar interrupcion portb
   disable_interrupts(INT_EEPROM);                 //deshabilitar interrupcion EEPROM
   disable_interrupts(INT_EXT);                    //interrupcion del reed del anemo
   disable_interrupts(INT_TIMER0);                 //interrupcion del contador
   disable_interrupts(GLOBAL);                     //interrupciones activadas
   port_b_pullups(FALSE);                          //pullups portb desactivadas
   set_tris_a(0b00000000);                         //porta todo como salida
   set_tris_b(0b00000001);                         //portb todo como salida menos RB0
   output_high(PIN_A0);
   delay_ms(500);
   output_low(PIN_A0);
   delay_ms(500);
Y el LED se enciende y apaga sin parar. No debería hacerlo una vez sólo o la ejecución es un bucle infinito por defecto??
Normalmente después de la configuración, en los ejemplos, se pone un While(TRUE){...} de forma que aunque sea un bucle infinito para todo el código, sólo se reproduce la parte del While, es así realmente??
Gracias!!
Re: La ejecución del código es en bucle infinito por defecto?? (ahora lo explico)
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2006, 01:54:31 »
Tengo entendido que si haces un programa que finaliza, como el tuyo, el PIC vuelve al vector de reset al terminar, por lo que recomienza la ejecución.
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2006, 09:41:32 »
Ahhh!!! Menos mal que me has dado una respuesta.
Gracias!!
