Autor Tema: GTP - Remake+ y GTP - Remake  (Leído 55590 veces)
Desconectado aripod
Re: GTP - Remake+ y GTP - Remake
« Respuesta #45 en: 19 de Enero de 2007, 02:49:42 »
Bien, ahora se mas o menos ke es, pero....¿como lo pido? Cual es el nombre en "criollo"?
Desconectado elmasvital
« Respuesta #46 en: 19 de Enero de 2007, 06:00:16 »
son diodos schottky segun parece ser no? pidelos así y veras como te los dan
Desconectado akira_ve
« Respuesta #47 en: 20 de Enero de 2007, 19:50:45 »
amigos si saben la frecuencia de oscilacion del MC34063..........y la colocan como en 30khz..........pueden usar el 1N4148.....que esmas facil que hallar........yo lo hago asi.
http://www.gratisweb.com/akira_ve/notas.html...es una modesta pagina que arme y por falta de tiempo no la e mejorado alli encontraran una opcion llamada MC34063 alli se baja el data sheet del integrado y una pagina en exel para que calculen segun sus requerimientos los valores para que funcione buen.
espero que mi pequeña ayuda les sirva
Si conocemos bien lo que tenemos y lo sabemos usar......se haran hasta cosas que e veces aseguran son imposibles
Venezuela
« Respuesta #48 en: 20 de Enero de 2007, 19:52:48 »
perdon.....la hoja en exel es para una fuente STEP-UP ( elevadora ) luego agregare para calcular STEP-DOWN ( reductor ).......
Venezuela
Desconectado El_Guitre
« Respuesta #49 en: 01 de Marzo de 2007, 18:40:59 »
Hola gente les hago una consulta, yo tengo un 18LF2550, puedo cargar en el el firmware o tengo que hacerlo en un 18F2550, mi problema es que no consigo este ultimo en mi ciudad.
« Respuesta #50 en: 01 de Marzo de 2007, 22:10:08 »
Creo que te has equivocado de hilo... pero weno te respondo igual...
en principio y sin haberlo probado... microchip dice que ese chip puede ser alimentado sin problemas desde 2.5 a 5v así que no deberia haber problemas
1 saludo
« Respuesta #51 en: 02 de Marzo de 2007, 20:17:57 »
Si la verdad meti la pata, la pregunta era para el gtp usb, mi pregunta era por el tema del firmware, en el .Hex no hay que especificar la tension a la que va a trabajar el micro. Recien lo grabe y al conectarlo al usb el micro calento, voy a chequear de nuevo la placa para ver si no hay un problema ahi. Gracias por tu respuesta
Desconectado Arlequin
« Respuesta #52 en: 19 de Marzo de 2007, 21:32:10 »
Buenas, coloco nuevamente los archivos del GTP-Remake, GTP-Remake+ y del ZIF Socket, ya que presentaban una escala no 1:1 en los PCB. Se corrigió en los Top Layer y Top Silkscreem Overlay.
GTP-Remake:
http://rapidshare.com/files/21868300/GTP-Remake.rar.html
GTP-Remake+:
http://rapidshare.com/files/21868846/GTP-Remake_.rar.html
ZIF Socket:
http://rapidshare.com/files/21869144/Modulo_ZIF.rar.html
Gracias a Luís Sanchez, que detectó este problema.
Un saludo a todos.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
Desconectado LeSs
« Respuesta #53 en: 22 de Marzo de 2007, 18:01:30 »
Todo Ok! compañero ahora si puedo imprimir en la skla Normal, ya me hacia falta el Zif, es que cada vez que queria programar algo tenía que tirar cablecitos a un proto.
Gracias por el aporte, Felicitaciones!
El hambre produce poemas inmortales. La abundancia únicamente indigestión y torpezas.
Aprendiendo a programar en C.
« Respuesta #54 en: 22 de Marzo de 2007, 20:18:45 »
Me alegro que te sea util el aporte.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #55 en: 02 de Abril de 2007, 19:28:15 »
Hola a todos,queria verificar o y si ustedes me dan algun consejo de cual es la bobina que funciona perfectamente para el MC34063. Segun el Simbolo del datasheet es de nucleo de hierro, pero quiero verificar esto con su experiencia con este chip.
Los vendedores me ofrecen de estos tipos:
  • Common Mode Inductors
  • Power Inductors
  • RF Inductors
Me imagino que son power inductor, pero me muestran estas opciones:
Chokes.
Chip Inductor
RF Chokes
Y otras mas pero las descarto ya que por nombre no creo que sea las indicadas.
Gracias de antemano por todo.
Edito:
Bueno buscando un poco, veo que las que llegan a 100uH son las de nucleo de ferrita.
Con esto ya se puede tomar una decision y pues como yo la necesito SMD, tonses esta es la seleccionada.
Arlequin felicidades por el buen trabajo realizado.
« Última modificación: 02 de Abril de 2007, 19:59:42 por PICmouse »
« Respuesta #56 en: 06 de Abril de 2007, 16:35:07 »
Gracias Picmouse. El inductor a usar es el que mostrás en la foto (choque), pero de todas formas se pueden probar varias opciones, yo utilicé uno que saqué de placas para desguase :-) y anda de 10, jajaja.
Suerte.
Desconectado Luis_Chogi
« Respuesta #57 en: 12 de Abril de 2007, 22:06:35 »
Hola Arlequin...
 Bueno yo arme mi GTP REMAKE+ pero tengo una dura.... Lo que pasa es que el inductor lo busque por todos lados y nunca lo encontre, hice lo mismo que tu y encontre uno pequeñito que a la salida en lugar de 13.5 me da 13.7 V.... Tengo duda en probarlo asi con mi pic pues no quiere que se queme.
 Crees tu que esta bien?... Bueno hay mas dudas y comentarios pero por ahora me preocupa este.
 Saludos. :lol:
    • Juntos es mejor
« Respuesta #58 en: 13 de Abril de 2007, 00:22:40 »
te recomiendo que le montes un diodo en serie a la salida y bajarle 0.7V, de esa forma no hay riesgo.
« Respuesta #59 en: 15 de Abril de 2007, 12:52:53 »
Luis, unas de las soluciones es la que plantea el amigo Picmouse, la otra posible es que subas el valor de la resistencia R20 (22 ohms), por ejemplo a 47 ohms y ver que pasa. El uso de esta resistencia es ese, yo la coloqué a fin de limitar un poco y producir una pequeña caida, de manera que no fuera más tensión de la debida hacia el PIC.
