Autor Tema: GTP - Remake+ y GTP - Remake  (Leído 55557 veces)
Desconectado Arlequin
Re: GTP - Remake+ y GTP - Remake
« Respuesta #30 en: 14 de Diciembre de 2006, 19:09:13 »
Se puede usar tranquilamente los LS, no hay ningún problema, como ya han mencionado.
Nordico, si vas a hacer todo en SMD, podrías usar un encapsulado SOIC-8 para el MC34063. También se podría omitir el 7805 y llevar las líneas de alimentación a pines disponibles del DB25, luego en el cable se sacan estas líneas a un conector USB, de manera tal de obtener los 5V.
¡¡Ex - c3poa!!            ---       Collapsing New People
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #31 en: 14 de Diciembre de 2006, 19:23:06 »
Hola no entiendo bien a lo que te referis, si es al MC34062, es un C.I. y se consigue para montaje superficial, ahora si te referías al conjunto de elementos que generan los 13V a partir de los 5V (el MC34062, 6 resistencias, 2 cap 1 diodo y una bobina) no se si venga algo integrado que te largue los 13V creo que hay de 12 y 15, algo asi vi una vez. Pero tampoco es de mucha utilidad, porque si usaras el de 15V después tendrías que poner un regulador y ya te ocupo mas todo eso jeje. De todas formas podrías montarlo con todos componentes smd, tampoco son tantos.
Desconectado nordico
« Respuesta #32 en: 14 de Diciembre de 2006, 20:03:41 »
Hola, y que tal el integrado de MICROCHIP para elevar voltajes? suenan muy bien, y son 99% estables y la ventaja es que no necesitan inductores.
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9006&mid=11&lang=en&pageId=79
solo 2 condensadores y 2 diodos 1N4148.
Colombia
« Respuesta #33 en: 14 de Diciembre de 2006, 21:02:50 »
Interesante esos integrados que comentas, pero difisil de conseguirlos por estos lados, ademas en esa lista no hay ninguno que large 13V que se necesitan para Vpp, la mayoria a la salida tienen 2 veces la tencion de entrada con lo cual tendrias 10V, y despues tenes un par de 3.3V
« Respuesta #34 en: 14 de Diciembre de 2006, 21:45:47 »
Si pero se pueden colocar en cascada para lograr 17.2 Aprox.
y con un zenner se estabiliza en 13v.
Tendre que comprar unos y probarlos, pero suenan la verdad mucho. segun datasheet son pequeñitos.
Colombia
Desconectado aripod
« Respuesta #35 en: 24 de Diciembre de 2006, 15:24:45 »
Estoy en la duda si armarlo o no.....segun me dijeron es preferible ke sea a traves del puerto serial ya ke no hace falta una fuente externa, y por lo ke veo el GTP Remake es por el puerto paralelo, entonces haria un fuente externa, es asi??
Para armarlo,,no hay dando vuelta alguna lista de componentes? Ya esta 100% chequeado para armarlo segun el primer link, ke viene el pdf??
Como es lo del zocalo ZIF? No es con los zocalos comunes digamos??
Gracias por la ayuda!!
« Respuesta #36 en: 24 de Diciembre de 2006, 15:49:05 »
aripod:
Si, hace falta fuente externa, de 16VDC para el Remake y de 7VDC para el Remake+.
Los valores de los componentes están en el mismo esquemático.
La versión Remake+ lo tengo funcionando sin problemas.
La versión Remake está chequeado, pero no vendría mal una revisación del PCB, por las dudas.
Ambas versiones tienen un conector de 10 pines, el cual sirve para poder conectar el módulo ZIF. No hay ningún problema si querés armarte una placa con zócalos comunes y conectarlo al conector del programador, siempre y cuando respetes el orden de las señales, sobre los zócalos.
Desconectado Mecha03
« Respuesta #37 en: 30 de Diciembre de 2006, 03:31:12 »
alguien de los lectores (o escritores) tendra la version del GTP para proteus?
Si tienes que hacer algo, hazlo con estilo
« Respuesta #38 en: 31 de Diciembre de 2006, 18:51:42 »
Mecha03, los archivos en proteus lo podés encontrar en los post viejos del GTP.
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #39 en: 04 de Enero de 2007, 16:39:07 »
Podras subir los archivos con las actualizaciones y correcciones que escribiste en los POSTs ??
Pregunto asi quien lo necesite ya lo tiene listo y completo... :P
Felicitaciones por el trabajo !!! :-/ :-/ :-/
Mi Abuelo.
« Respuesta #40 en: 08 de Enero de 2007, 17:20:06 »
Listo, archivos actualizados. Se corrigió el error de valor en la R4 y se acomodaron algunos datos.
Un abrazo.
« Respuesta #41 en: 08 de Enero de 2007, 19:46:31 »
Gracias!! :-/ :-/ :-/
C3POA  :lol: :lol: :lol: :lol: Recien me percato!!
Un abrazo, Marcos
Mi Abuelo.
Desconectado aripod
« Respuesta #42 en: 18 de Enero de 2007, 17:45:43 »
No encuentro lo ke son los D3 y D4, ambos dicen BAT85 y ningun vendedor sabe ke es....¿ke es?  :mrgreen: :)
EDIT: Tambien esta la R1 ke es de 0.47R. En ningun lugar me dicen ke la tienen, "No trabajamos con valores menores a 1 ohm". KE? Hay ke armar un grupo de resistencias para tener ese valor?
« Última modificación: 18 de Enero de 2007, 21:17:08 por aripod »
Desconectado LeSs
« Respuesta #43 en: 18 de Enero de 2007, 18:38:26 »
Gran diseño Felicitaciones.
A mi tb me surge esa duda, que son los bat85, el GTP USB+ tb, los usa y ak los vendedores de electronicas dicen q no tienen aunque creo que no saben lo que son al igual q mi...
Una vez + Felicitaciones.....
El hambre produce poemas inmortales. La abundancia únicamente indigestión y torpezas.
Aprendiendo a programar en C.
Desconectado poseidon20
« Respuesta #44 en: 19 de Enero de 2007, 00:24:51 »
BAT85
Schottky barrier diode
DESCRIPTION
Planar Schottky barrier diode with an integrated protection ring against static
discharges, encapsulated in a hermetically-sealed subminiature SOD68
(DO-34) package. The diode is suitable for mounting on a 2 E (5.08 mm) pitch.
FEATURES
· Low forward voltage
· Guard ring protected
· Hermetically-sealed leaded glass
  package.
APPLICATIONS
· Ultra high-speed switching
· Voltage clamping
· Protection circuits
· Blocking diodes.
Espero que con esto podamos encontrar el reemplazo adecuado ya que en mi Pais (PERU) tampoco saben de este codigo y me miran con una cara diciendo: "este sujeto que a fumado; seguro de la mala"  :mrgreen: :mrgreen:  :-/
