Autor Tema: Adaptar jdm a 18fxx  (Leído 4710 veces)
Desconectado juanez
Adaptar jdm a 18fxx
« en: 28 de Octubre de 2006, 13:33:06 »
Tengo un programador jdm y me gustaria saber si puedo adaptarlo facilmente para poder programar el 18f252 y el 18f2550, tengo pensado un gtp plus para mas adelante, pero ahora me gustaria intentar adaptar el jdm, ya que este no lo gasto y lo tengo aqui muerto de risa.
Tambien tengo un te-20, pero supongo que este no me servira para nada.
Salu2
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Adaptar jdm a 18fxx
« Respuesta #1 en: 30 de Octubre de 2006, 13:00:18 »
Salu2
Las tensiones son las mismas, tu software de programación debiera ser capaz de programar el pic con el algoritmo adecuado pero a nivel hardware no se me ocurre en este momento nada que debas modificar.
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
« Respuesta #2 en: 30 de Octubre de 2006, 14:16:19 »
Hola Juanez:
Tenes dos opciones para probar:
1) Usar el software de programación Winpic800 y poner un capacitor de 47pf entre el pic RB6/PGC y masa
2) Hacer la modificación como indica la figura:
http://www.members.aon.at/electronics/pic/picpgm/download/jdm_mod.gif
Página de origen:
http://www.members.aon.at/electronics/pic/picpgm/index.html
Sección Hardware.
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado pelusac
« Respuesta #3 en: 02 de Noviembre de 2006, 15:22:16 »
Yo programo perfectamente el pic 18f2550 y el pic 18f4550, con el te-20 y con la adaptación para 40 pines de Cuca:
http://webs.ono.com/usr008/cucaracha/adaptadorTE20.htm
Desconectado sepul
« Respuesta #4 en: 23 de Noviembre de 2006, 15:40:36 »
Zaphyrus dijo:
Hola, y si tienes el esquema modificado como se indica en el punto 2, ¿también habría que ponerle el condensador para usar el Winpic800?¿O habría que usar el esquema sin modificar y ponerle el condensador?
« Respuesta #5 en: 23 de Noviembre de 2006, 17:15:39 »
La verdad que no he usado el esquema modificado pero poniendo el capacitor funciona en algunos programadores como ser el Propic2. En el JDM no lo he probado pero en el foro Edaboard lo dan como solución a este problema.
Al parecer el esquema modificado ya soluciona el problema sin el capacitor. De todas maneras podes probar con el esquema modificado poniendo el capacitor junto al pic en el sócalo si este no funciona.
Martín
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2006, 17:22:17 por Zaphyrus »
Desconectado manwenwe
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2006, 18:08:01 »
Hola Zaphyrus! Yo me sumo a lo que dice pelusac... yo programo tambien los 2550 y 4550 sin problema con T-20 + WinPic800. En cuanto a el adaptador para dip40, lo que yo he hecho es encajar un zocalo de este tipo en el de 28 y soldar con un cable los dos pines MCLR# (pin 1)  puesto que esta linea es necesaria para entrar en modo monitor y por tanto para programar.... A mi me va de perlas, el único problema de soldar los zocalos es que despues te olvidas de programar micros de 28 pines... Suerte!
« Respuesta #7 en: 30 de Noviembre de 2006, 18:24:05 »
Hola Manwenwe agradezco el aporte pero los que estaban con las dudas era Sepul y Juanez.
Gracias de todas formas!!!
