Autor Tema: Control de Reles a Distancia por RF  (Leído 46406 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 01 de Noviembre de 2006, 18:25:27 »
Hola panas por aqui ire dejando un nuevo articulo, en este caso para trabajar con los modulos de RF de Laipac y Aurel
Aquí presento una pareja de circuitos para poder practicar con radio frecuencia (RF), esta compuesto de un mando emisor y uno o varios receptores, en este caso el receptor permite ser configurado con una serie de BIT para distinguirlo del resto de receptores que pueden ser comandados por el mismo mando de control.
La comunicación entre el emisor (Tx) y circuitos receptores (Rx) se consigue fácilmente usando unos módulos híbridos de Aurel. Como Tx he utilizado tanto el modulo C-0503  de 2mW y el hermano mayor el modulo C-0507 de 500 mW. Con este ultimo realizando pruebas he podido verificar una distancia aproximada de 700 mtrs en ciudad, pero claro esta es una distancia que hay que tomar solo como referencia ya que varia según la altura a la que se encuentran los módulos emisor y receptor uno del otro y también interviene la cantidad de edificaciones con sus alturas.
La antena que utilice es la misma en ambos circuitos y se trata de un simple cable de cobre 0.7mm de sección y 17cm de longitud protegido con su funda ya que a esta potencia si tocamos la antena durante la transmisión es posible que nos queme, desde luego yo no pienso correr el riesgo.
El modulo C-0503 tiene una cobertura aproximada de 100mtrs según el fabricante pero queda reducida a 50 o 60 mtrs con paredes de por medio, por lo que funciona bien para ser utilizado en casa.
Los módulos mostrados en la imagen son de Laipac y Aurel compatibles entre si, el circuito en teoría es también compatible con los módulos de Laipac, construyendo el respectivo adaptador. Me baso en rutinas ya probadas anteriormente que me funcionaron bien tanto con los módulos de Laipac y de Aurel, pero tengo que comunicar que estos dos circuitos solo los he probado con los de Aurel, los módulos de Tx C-0503 y C-0507  junto con el receptor C-0504, todas las referencia del distribuidor en España de estos módulos híbridos son de Cebek.
Sobre la trama de datos (Tx):
En la trama de datos para que no se produzcan errores en la recepción de los mismos hay que comenzar la siempre con un BYTE de inicio el 0, y recordar que no es lo mismo que escribir en el comando del lenguaje “0” en cerrado entre comillas. También hay que tener encuentra que si queremos usar módulos de Laipac (los expuestos en la foto) no hay que sobre pasar los 1200 baudios de velocidad del puerto serie.
El 0 inicial nos permite sincronizar la trama de datos con el receptor, pero este carácter no se tiene en cuenta a la hora de recomponer la trama en el receptor.
Otra cosa importante a tener en cuenta es enviar toda la trama de una sola vez, es decir no dividirla si es posible en varios comandos de programa.
Todas estas indicaciones estan pensadas para ser usadas con el modulo USART del PIC.
Algunas emulaciones del puerto serie por soft ya tienen encuentra esto y no es necesario tomar tantas precauciones, pero recordar que no es seguro que funcionen bien si antes no se toman estas medidas.
El esquema del circuito de Tx:
El circuito esta compuesto de 9 teclas que van directamente conectadas a 9 entradas del PIC y estas entradas fueron polarizadas a positivo mediante resistencia, cada entrada tiene un condensador a masa de 1nF para proteger al micro en lo posible de interferencia por RF que genera el propio mando u otros equipos ajenos a el. Y también ayuda a disminuir los rebotes de las mismas teclas al ser pulsadas. Estas capacidades son muy importantes.
Re: Control de Reles a Distancia por RF
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2006, 18:27:18 »
En la parte de la fuente destacamos D1 que esta en serie con la entrada de la alimentación y nos protege el circuito contra posibles inversiones de polaridad.
Q3 trabaja en modo seguidor de emisor y es un transistor darlington que esta gobernado por Q2, hay muchas formas distintas de alimentar el modulo de Tx y esta es una mas entre ellas.
Existe un led por tecla que indica la maniobra que se esta procesando en ese momento, la maniobra solo podrá ser activada si se pulsa al mismo tiempo la tecla STAR junto con la tecla de la maniobra deseada, esto genera una secuencia que es indicada con el parpadeo del led asociado a la maniobra activada, esta secuencia esta sincronizada con la secuencia de activación de la placa remota, el led terminara apagado justo cuando la placa remota lleve acabo la orden recibida (temporizada a la conexión). Activara su rele durante 100mSg, pasando de nuevo al estado de reposo.
La tecla STOP, si es pulsada, anula todas las ordenes que todavía estén en el proceso de temporizacion. En este caso un pequeño pulso es suficiente para activar el mecanismo de apertura de una puerta automática de garaje.
El circuito de Rx:
Esta también protegido contra posibles inversiones de polaridad mediante el diodo D1.
Se necesitan dos señales opuestas para poder activar el rele de 5v dos circuitos conmutados, y tiene en seriados sus dos circuitos de contactos, una entrada digital se utiliza para comprobar que durante el test del circuito no estén cogidos los contactos del rele por motivos desconocidos, D3 protege este pin RA4 de sobre tensiones.
Led2 nos da una indicación visual si el rele esta energizado o sin embargo esta en reposo. D2 absorbe los picos de alta tensión que genera la bobina del rele y T1 y T2 gobiernan el rele.
S1 es un bloque de micro interruptores que nos permiten programar el numero de placa o dicho de otra forma nos permite asociar una placa de rele a una maniobra determinada del mando de control.
Led1 nos indica con su cadencia de parpadeos en que estado se encuentra el circuito.
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2006, 18:39:42 »
Magnífico artículo, Carlos, pero se te han olvidado las fotos / esquemas...
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2006, 18:43:20 »
jajajajajajajaja, estoy en ello..  :mrgreen:
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2006, 19:15:55 »
« Respuesta #5 en: 01 de Noviembre de 2006, 19:21:03 »
« Respuesta #6 en: 01 de Noviembre de 2006, 19:23:25 »
Ahora sí, jeje, esquema, fotos y todo lujo de detalles. Gracias.
Por cierto, ¿cómo estañas las placas?
« Respuesta #7 en: 01 de Noviembre de 2006, 19:26:55 »
Lo hago con bomba, mientras funde estaño absorbe el sobrante.
Pero eso solo lo hice porque no tenia barniz para circuito impreso en ese momento...  :D
« Respuesta #8 en: 01 de Noviembre de 2006, 19:28:53 »
Los protagonistas (modulos de RF):
Desconectado doppel
« Respuesta #9 en: 01 de Noviembre de 2006, 19:32:28 »
Hola Carlos!!
Magnifico proyecto, Felicitaciones y gracias por compartirlo
« Respuesta #10 en: 01 de Noviembre de 2006, 19:42:58 »
Gracias Hernan.
Tengo que añadir que los modulos de Aurel de tx, son compatibles entre si.
El modulo C-0503 también funciona a 12Vdc
PD. Corregido porque puede dar a error
el modulo C-0503 tiene dos entradas de datos una para cuando trabaja alimentado a 5Vdc y otra distinta para trabajar a 12Vdc
« Última modificación: 02 de Noviembre de 2006, 10:58:12 por dogflu66 »
« Respuesta #11 en: 01 de Noviembre de 2006, 19:44:37 »
Proximamente mas sobre la trama de datos y los programas de ambas placas.
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #12 en: 01 de Noviembre de 2006, 20:01:34 »
Hola:
Master, andas que no paras... a ver si pronto terminas todos los proyectos pendientes, se ve muy bien las plaquitas y de seguro funcionan mejor.  :-/
« Respuesta #13 en: 01 de Noviembre de 2006, 20:15:10 »
Si maistro estoy en ello como puedes ver, voy publicando segun termino los articulitos...
es que si haces el proyectito y no se hace una pequeña memoria queda como si no se hubiese hecho nada.
como ya te comente estoy quedandome con uno de cada para dejarlos en la estanteria entre los libros...  :D :mrgreen:
Desconectado PAOLA09
« Respuesta #14 en: 01 de Noviembre de 2006, 20:25:04 »
Pero no te quedas quieto, siempre sorprendiendonos con algo nuevo  :)
