Autor Tema: Fuente de Alimentación 12V, 5V y 3.3V  (Leído 33645 veces)
Conectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Fuente de Alimentación 12V, 5V y 3.3V
« Respuesta #15 en: 06 de Noviembre de 2006, 17:21:58 »
Xocas06:
Te doy la razón en tu comentario. Tendrán problemas de filtrado pero para mi AMD Semprom a 1.83 Ghz no le sienta nada mal ese rizado. Y he estado haciendo recuento y tengo tres fuentes de PC listas para ser borneadas y ponerlas en funcionamiento.
djpalas:
Cierto, las tensiones positivas tienen amperios para dos docenas de RRBOARD2's y las negativas solo las quiero para poder utilizar un saco de 741 que tengo por ahí asi que tampoco me hace falta que una barbaridad de intensidad.
Mi Güeb : Picmania
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #16 en: 06 de Noviembre de 2006, 17:33:09 »
Igualmente, si alguien tiene a mano un circuito de proteccion contra cortos me vendria muy bien....
Tengo una fuente de 30A /12V que cada vez que me mando una macana vuela algo...;)
Saludos. :mrgreen:
“. Seymour Papert
    • uControl
« Respuesta #17 en: 06 de Noviembre de 2006, 18:47:06 »
Perfecto!
Me gusta la idea de mantener las cosas simples. En el proximo pedido de componentes incluyo lo necesario y te cuento como me fue. GRACIAS! :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado Kedutpic
    • Microelectronica
« Respuesta #18 en: 06 de Noviembre de 2006, 22:43:36 »
hola a todos .
hace un tiempo estaba buscando circuitos contra cortocircuitos  :) aqui les pongo uno , que es un limitador de corriente espero que les sirva  :D
Actel  -  VHDL un nuevo mundo por descubrir :D
Grupo de Microelectronica - CIDI - UTP
Visitanos en : http://ue.accesus.com
Conectado RedPic
« Respuesta #19 en: 09 de Noviembre de 2006, 17:41:31 »
1º.- Acabo de "reciclar" una antigua fuente de PC ATX siguiendo los pasos de Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply ... y creo firmemente que voy a adoptar esta solución.  :mrgreen:
2º.- Veo en este diseño que se usa una resistencia de 10Ohms 10W conectada entre 5V y GND. Imagino que será para ponerle una carga permanente a la fuente y que asi trabaje como debe. ¿Estoy en lo cierto?
« Última modificación: 10 de Noviembre de 2006, 02:00:19 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #20 en: 09 de Noviembre de 2006, 18:48:17 »
Hola RedPic, estas en lo cierto, muchas fuentes switching necesitan de una carga para poder regular de manera correcta, o sea empesar a oscilar, si no la tubieran se pueden presentar picos de tensión que de seguro te quemarían algun componente.
Conectado RedPic
« Respuesta #21 en: 11 de Noviembre de 2006, 18:18:20 »
 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Conectado RedPic
« Respuesta #22 en: 12 de Noviembre de 2006, 17:56:27 »
Mi Güeb : Picmania
Conectado RedPic
« Respuesta #23 en: 12 de Noviembre de 2006, 17:57:19 »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #24 en: 13 de Noviembre de 2006, 02:29:47 »
Pero mírale cómo disfruta.
¿Vas a montar todo dentro de la caja original de la fuente, Diego?. Quedará muy bien.
Conectado RedPic
« Respuesta #25 en: 13 de Noviembre de 2006, 03:39:18 »
Ja, ja, ja  :D  :D  :D Disfruto como un niño con juguetes nuevos ja, ja, ja  :D  :D  :D
No amigo manolo, no voy a usar la caja original.
Voy a montarla sobre una caja mas amplia para poder poner otras cosas (como un sensor de temperatura, un amperímetro que pueda insertar en la línea que me interese, limitadores de corriente ajustables ... no sé, cosas por el estilo) ...
Por eso le he hecho el frontal con el Front Designer 3.0 ...
Mi Güeb : Picmania
Desconectado 5GTT
« Respuesta #26 en: 13 de Noviembre de 2006, 10:57:37 »
De donde sacais esas cajas de aluminio tan chulas? Siempre que busco una caja me encuentro en las tiendas plastico malo. Y sobre todo ¿a que precios?
Desconectado xocas
« Respuesta #27 en: 13 de Noviembre de 2006, 13:14:36 »
ja, ja, ja!!! ya me temia yo que no te contentarias con poner 4 conectores en la fuente del pc... tu toque personal no podia faltar (front designer incluido)
brindo por eso !!!
Desconectado elmasvital
« Respuesta #28 en: 14 de Noviembre de 2006, 13:53:52 »
ya te aviso que esa caja por menos de 10€ na de na no redpic? donde la compraste?
« Respuesta #29 en: 14 de Noviembre de 2006, 14:10:47 »
Apuesto a que la ha comprado en M. León, y también creo que por encima de 10€.
