Autor Tema: necesito ayuda para programar un pic 12f629  (Leído 11136 veces)
Desconectado apocalypse
« en: 06 de Noviembre de 2006, 11:04:43 »
hola como andan , estoy haciendo una nueva practica y quisiera que me ayudaran
miren la idea es tener un circuito governado por un pic 12f629, que tiene un pulsador , si este se pulsa una ves se enciende un Led y queda prendido, y si se vuelve a pulsar se apaga....
yo no tengo conocimientod de programacion en esta serie de pic porfa alguien me ayuda , a continuacion cuelgo el circuito
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: necesito ayuda para programar un pic 12f629
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2006, 11:34:17 »
hola amigo apocalypse, tu pliacaicon no tiene mucha dificultad para un inicado, aunque cuando dices:
"yo no tengo conocimientod de programacion en esta serie de pic porfa alguien me ayuda , a continuacion cuelgo el circuito"
ya has programdo otros pics?, otros micros?, en el foro hay mucha informacion de como iniciarse en los pics, y si es como prender un led, estoy seguro q en los ejemplos encontraras bastantes fuentes. intetnalo amigo y nos cuentas como te fue , exitos!!!  :-/
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Desconectado xocas
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2006, 11:59:17 »
Hola amigo apocalypse  y bienvenido al foro
ayudaria bastante saber que lenguaje de programacion estas usando, y no estaria de mas que postearas lo que tienes hecho para poder ayudarte. de todas formas, y como bien te ha indicado micro_cadaver, para algo tan sencillo tienes no una sino bastantes respuestas ya en el foro. si lees las Reglas de Foro veras que uno de los primeros pasos es utilizar el buscador...
con esto no quiero decirte que no se te vaya a ayudar. en tu circuito veo que dejas al aire MCLR y que utilizas uno de los pines del comparador que tiene este pic ¿estas teniendo esto en cuenta en tu programa? ¿te has leido ya el datasheet del mismo?
en fin, si nos das mas datos...
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2006, 12:15:12 »
cierto no me di cuenta del MCLR, dejenme chekear el datasheet del 12F629, jejej demora en bajar.................., pero para q no malogre su diseño ño puede anular y convertirlo en un pin cualuiqera de entrada, derepente ya ha leido el datasheet, exitos. :-/
a cosechar!!!... :P
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2006, 12:50:01 »
Hola si es posible usar el pin de mclr sin resistencia siempre y cuando se especificque que el MCLR estara en off, tambien con cmcon =1 lo haces digitales, es decir no usas comparadores y tambien lo del reloj interno, yo he usado este pic con PBP y es muy sencillo. Pero bien dicen los compañeros seria bueno saber con que lenguaje lo vas a atacar.
Suerte
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2006, 13:58:42 »
pues manejo algo de mikrobasic y ya he hecho algunas cosillas con el 16f628 a como por ejemplo mi ultimo proyecto fue un siguelinea con sensores reflexivos :mrgreen:
ahora segun he estado viendo estaria weno empesar a aprender a programar en pic c de la empresa CCS dado que hay mas recursos en c que en mikrobasic
de todos modos ya sea en mikrobasic o C me viene vien que me den un ejemplo del firmware.
en cuanto al pic en realidad en ves de prender un led tendria que prender un rele claro que a los fines practicos en lo mismo prender un rele o un led, por otro lado queria preguntar si el pic que he comprado de la serie 12 es el mas comveniente.
weno creo que ya mencione la idea , es que con un clik se prende y con otro clik se apaga.
saludos desde Mendoza.
« Última modificación: 06 de Noviembre de 2006, 14:02:08 por apocalypse »
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 06 de Noviembre de 2006, 14:10:40 »
Porque no te das una vuelta por el foro de PBP ahi hay un ejemplo de como encender unos leds con mikroBasic para un 12f629 y un monton de ejemplos en MKB. checalo
Desconectado xocas
« Respuesta #7 en: 06 de Noviembre de 2006, 14:37:01 »
te me has adelantado amigo navaismo  :) :)
veras apocalypse, el pasar de un 16f628 a un 12f629 no supone adquirir nuevos conocimientos de programacion sino mas bien leerse el datasheet y ver sus diferencias. por ejemplo en el 12f629 los puertos (porta, portb, etc) pasan a llamarse gpio. tambien en funcion del numero de pines que necesites podras habilitar ciertos valores en determinados registros para ello. me explicare mejor: en tu proyecto utilizas un oscilador externo que te esta restando el uso de 2 pines, pero podrias hacer uso del oscilador interno y ganar esos 2 pines... es posible configurar el pic para tener hasta 6 entradas/salidas.
para tu proyecto el 12f629 es de lo mas suficiente. de todas formas ten en cuenta que el pic no entrega suficiente corriente para gobernar  directamente un rele y tendras que realizar una etapa adaptadora entre ellos.
por lo demas me remito a lo dicho por navaismo: en el subforo de Pic Basic Pro y Proton tienes una serie de ejemplos sobre el tema y si quieres hacerlo en C pues otro tanto de lo mismo.
cuando tengas algo hecho subelo y veremos donde puede estar el problema, si es que lo hay.
Desconectado vszener
« Respuesta #8 en: 10 de Noviembre de 2006, 15:26:03 »
Si por el contrario optas por el C, en el subforo de C encontrarás bastantes ejemplos: Indice de Hilos Destacados en el sub-Foro de C para Microcontroladores.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado dogflu66
« Respuesta #9 en: 10 de Noviembre de 2006, 19:22:21 »
Como puedes ver los micros son practicamente iguales a nivel de funcionamiento interno
el 12F629 lleva algun modulo menos.
Asi que el siguiente articulo sobre el 12F675 puede que te ayude ya que prende led y activa reles.
el articulo puedes verlo por aqui
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14224.0
o descargarlo de este otro lugar
http://www.freewebs.com/glafebre/extractordeolores.htm
