Autor Tema: dsRRBOARD: placa entrenadora multimicro  (Leído 170893 veces)
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
Re: dsRRBOARD: placa entrenadora multimicro
« Respuesta #135 en: 30 de Julio de 2010, 15:55:14 »
Si ya me he hecho a la idea. Por eso lo de "quiero" y no "voy a..."
Gracias, caballero.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
Desconectado jhozate
« Respuesta #136 en: 16 de Agosto de 2010, 12:42:26 »
nocturno que tal la experiencia con los dos LM7805 en parapelo??
« Respuesta #137 en: 17 de Agosto de 2010, 01:43:50 »
Hasta ahora sin problemas. Los he usado en más ocasiones y van bien.
« Respuesta #138 en: 17 de Agosto de 2010, 12:27:12 »
ok, gracias  ;-)
Desconectado Diego Gonzalez
    • Visita mi web sobre electronica,fisica,mecanica y demas temas....
« Respuesta #139 en: 27 de Julio de 2011, 09:00:30 »
Hola Nocturno
Tengo una pregunta. En el zocalo multidip, ¿porque trae el zocalo de 18P un18f1220? Tras un tiempo decidiendome a montar el cartucho, porque se me da fatal a doble cara, me encuentro que no funciona, puesto que tienen distinto patillaje. ¿Alguien mas puede confirmarlo? que palo... :(
http://sites.google.com/site/skygaps/Home
« Respuesta #140 en: 27 de Julio de 2011, 11:46:48 »
No entiendo bien la pregunta, Diego, ¿te refieres a porqué está hecho así, o quieres decir que no está bien hecho así?
Este es el esquema de pines del zócalo de 18P:
« Respuesta #141 en: 27 de Julio de 2011, 12:03:32 »
Hola Manolo
Hecho esta bien hecho, porque el pic que usaste es el 18f1220, pero su pinout no es compatible con ciertos modelos, 16f88, 16f648, 16f84 etc etc. Puedes comprobarlo
Simplemente eso, o quizas se me escape algo, pero llevo dos dias peleandome por saber si tenia fallos de hardware en la placa, o en el monitor de leds del puerto B y al final con polimetro en mano y destripando la pcb me encontre con eso.
Por eso me fastidio jajaja, ademas unido a que tengo problemas con el gtpusb+  y el winpic estoy pasando una mala racha con la electronica jejeje
un afectuoso saludo
« Respuesta #142 en: 27 de Julio de 2011, 12:32:52 »
Claro, es que es compatible con algunos micros de 18 pines, pero no con todos  :D
Desconectado carlospetry77
Re:dsRRBOARD: placa entrenadora multimicro
« Respuesta #143 en: 13 de Noviembre de 2015, 14:04:04 »
Buenas tardes amigos!!!Les comento que estoy incursionando en el tema de programación en dsPIC. En cuando a los PIC de 8 bits los he utilizado mucho, pero estoy interesado en los dsPIC para tratamiento de señales, filtros, etc. He visto que en este foro hay un entrenador de dsPIC, el problema es que cuando intento acceder a algunos de los links del foro me salen rotos. Tanto imágenes como los de PDF, a los demás les pasa lo mismo? gracias y saludos desde Mendoza-Argentina! :-/
Si la soga viene con mierda, agarrala con los dientes...
