Autor Tema: como hago para copiar un microcontrolador at 89c51 y para hacer programador  (Leído 7123 veces)
Desconectado carlosq
hola amigos ,lo que deseo saber es si puedo copiar o si hay un programa para copiar o clonar un microcontrolador grabado y pasar esta informacion del micro grabado a uno virgen asi este este protegido,y que este me quede trabajando igual :)de antemano se les agradese
Desconectado vszener
Re: como hago para copiar un microcontrolador at 89c51 y para hacer programador
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2006, 07:22:50 »
Buenas!!! si el programa a copiar del micro está protegido ante lectura, en teoria no s epuede copiar, ya que está protegido ante lectura, en caso que no esté protegido, lo podrás leer con un programador que soporte dicho micro, seguro que el WinPic puede con ese trabajo (en caso que no esté protegido ante lectura)
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #2 en: 13 de Noviembre de 2006, 18:00:30 »
amigo muchas gracias por tu colaboracion, de todas formas probare si no esta protegido para ver si lo puedo copiar atte:carlos quijano :)
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2006, 19:45:41 »
Otra forma es usar 'ingeniería inversa', es decir, ver como actua el microcontrolador y realizar un programa similar... aunque esto es muy tedioso y si es un programa complejo puede ser casi casi imposible.
Suerte!!! ;)
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2006, 23:44:40 »
Hola mi amigo VsZener uno de los maestros , una vez intente hacer eso y me fui de pelos ya que nunca podia dar con los retardos, aqui una preguntita, podria hacerse algun codigo en el PIC como para ir leyendo lo que hace el otro PIC ???? jejejeje casi es lo mismo pero tal vez si se pueda, o no amigo???
PD: Como va ese librote jejejejejeje
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2006, 07:26:00 »
Tu dices hacer algo similar a un 'tester', hombre puedes programar un pic que detecte los flancos de bajada y subida de los pines del otro pic y que cuente el intervalo de tiempo de uno al otro, pero vamos, es rizar el rizo, es decir, es seguir complicando la maraña, esto d ela ingenieria inversa para el código de los micros es algo para deseperados jeje
PD: De momento va bien jeje
Suerte!!! ;)
