Autor Tema: conversion de CLIPPED SINE a HCMOS/TTL  (Leído 5276 veces)
Desconectado championz
« en: 08 de Noviembre de 2006, 13:06:05 »
Buenas! alguien sabe como puedo convertir una salida de clipped sine a ttl o hcmos para proveer los pulsos de clock a un pic? porque si coloco directamente el cristal de clipped sine el pic no arranca :s la frecuencia es de 17mhz
un abrazo!
Desconectado Modulay
Re: conversion de CLIPPED SINE a HCMOS/TTL
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2006, 16:10:13 »
¿Con un schmitt-trigger quizá?
¿Qué es eso del clipped sine?
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2006, 17:57:32 »
clipped sine es una senoidal recortada... la cual no sirve para alimentar al pic ( no se poque, es casi igual a la cmos) con un trigger schmitt probe pero no pasa nada... no anda tampoco :(
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2006, 21:34:25 »
¿Mediste con un osciloscopio a ver lo que tienes por ahí?
¿lo quieres usar como oscilador para el micro?
« Respuesta #4 en: 09 de Noviembre de 2006, 03:32:06 »
¿Cómo conectas ese cristal al PIC y qué fuse le pones?. Otra pregunta más, ¿qué PIC es?
« Respuesta #5 en: 09 de Noviembre de 2006, 15:57:14 »
el cristal es un tcxo que genera una onda senoidal recortada, lo conecto en la entrada de reloj, configurando el pic como EC (external clock) lo probe con un tcxo similar de salida hcmos y funciona bien, pero con salida clipped sine no arranca,. el pic es un 18f252. Probe tambien con compuertas schmitt trigger pero parece que es demasiada frecuencia para la compuerta y no hace nada (17mhz)
un abrazo
« Respuesta #6 en: 09 de Noviembre de 2006, 16:09:26 »
Hola championz, yo te recomendaría que pruebes con un 74HC14 o incluso mejor sería con un 74HCT14, el mismo es un inversor Schmitt triggery con 5V de alimentación puede soportar los 17 MHz de frecuencia que necesitas.
« Respuesta #7 en: 09 de Noviembre de 2006, 20:25:41 »
gracias charly por la respuesta, hoy probe con un oscilocopio y al parecer la salida del cristal no supera las 0,8v .... ese parece ser mi problema, necesito llevar esa tension a 5v, alguna idea? necesito que consuma muy poca corriente :s
un abrazo
« Respuesta #8 en: 10 de Noviembre de 2006, 00:23:37 »
Hola championz, creo que podrías usar un OA de alta velocidad trabajandolo como comparador, de esta manera a su salida tendrías una tensión más manejable.
« Respuesta #9 en: 10 de Noviembre de 2006, 00:51:22 »
que OA me recomendas charly? necesito el menor consumo posible, es posible amplificar con un transistor y obtener un consumo menor?
« Respuesta #10 en: 10 de Noviembre de 2006, 02:39:54 »
Hola championz, yo usaría un OA tipo NE5532 o similar para video, el uso de un transistor tambien es posible, pero habría que estudiar que tipo de polarización es la más conveniente para esti uso en especial.
« Respuesta #11 en: 10 de Noviembre de 2006, 02:55:53 »
El 5532 es específico para audio.
No se yo si un operacional va a dar pulsos de 5V a 17 mhz,veo mas viable un transistor
« Respuesta #12 en: 10 de Noviembre de 2006, 03:13:44 »
Gracias modulay, estaba buscando por ese lado.. alguna idea o esquematico para ir probando? la idea es que el consumo de la etapa del oscilador sea menor a 4 mA , ya que es un circuito alimentado con baterias.
« Respuesta #13 en: 10 de Noviembre de 2006, 04:34:42 »
Hola Modulay, tienes toda la razón, le e errado muy mal al codigo del OA, gracias por correjirme, championz vere cual es el que usa mí osciloscopio a la entrada para ver si te es de ayuda.
« Respuesta #14 en: 10 de Noviembre de 2006, 05:41:23 »
Pues despues de mirar algunas cosillas creo que no ibas mal encaminado Carlos.
Ya que a mí me encanta simular las cosas  :mrgreen: he hecho alguna simulación usando un opamp de analog y daba unos pulsos bien hermosos a 20 MHz,eso si,sin prescindir del schmitt-trigger
