Autor Tema: Fusor laser para hacer PCB  (Leído 3917 veces)
Desconectado Earias
« en: 19 de Diciembre de 2003, 13:45:00 »
Hola,
Tengo un fusor de una impresora laser HP 4L y me gustaria poder hacerlo funcionar para armar un laminador y poder utilizar el metodo de la transferencia de toner para hacer impresos.
La idea es modificarlo para que acepte el espesor de la placa de cobre y hacer pasar varias veces la placa con el diseño del circuito arriba y transferir asi el toner al cobre.
¿Alguien sabe como hacer funcionar este tipo de fusor?
He leido algo de que necesitan un tension pulsante de 8 pulsos por segundo a 110 volt, pero no he podido encontrar mas información.
Muchas gracias y saludos.
Desconectado Micom
RE: Fusor laser para hacer PCB
« Respuesta #1 en: 11 de Febrero de 2004, 23:36:00 »
Oye yo tambien he estado pensando en esa idea pero yo estoy peor que tu ya que no tengo alguna maquina para desarmar y tampoco tengo info al respecto pero prometo busca en la red si consigo algo te lo comunico aqui mismo hasta luego
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
