Autor Tema: Restaurar sistema  (Leído 2950 veces)
Restaurar sistema
« en: 11 de Noviembre de 2006, 18:22:02 »
Hola, no se que le pasa al pc, se me olvidó un diskete en el pc al apagarlo, lo encendió despues mi hermana, y ahora solo arranca cargando la ultima configuración correcta.
Me gustaria saber si se puede cambiar la configuración para que arranque siempre con la misma. Tengo el Windows XP, y soy un poco negado con el tema de los sistemas operativos.
Saludos y gracias.
Desconectado BrunoF
Re: Restaurar sistema
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2006, 22:38:57 »
Hola micro_pepe. ¿Y por que no te vas dentro del Windows a Restaurar Sistema y volves a una configuracion anterior que funcione bien?
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2006, 23:18:09 »
Puedes probar entrar en modo a prueba de fallos, cuando enciencas y antes de que arranque Windows, presiona F8 (lo puedes mantener presionado), te debe salir el menú para elegir la configuración de arranque, entra a modo a prueba de fallos, checa si se muestra algún error. Después cierra todo y arranca de nuevo tu máquina, en ocasiones con esto es suficiente para que ande bien nuevamente el sistema :).
Suerte,
JJ (Geo).
La imaginación es el límite.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2006, 07:30:32 »
Puede que tengas algun tipo de virus de MBR... son los tipicos que entran cuando te dejas algun disquete puesto en la disquetera y está puesto que busque allí el sector de arranque.
1 saludo
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2006, 09:33:43 »
Hola, gracias por las respuestas, haciendo lo que dice Geo se ha solucionado el problema.
