Autor Tema: Dos motores iguales... Dos velocidades diferentes !?!?!?!?  (Leído 7211 veces)
Desconectado manex_1987
« en: 15 de Noviembre de 2006, 12:34:11 »
Hola y muy buenas de nuevo! Hacia mucho tiempo que no posteaba en estos lares, pero vuelvo a la carga, ahora como estudiante de 2º de electronica... y pensar que era un estudiantillo de 3º de eso cuando os conoci... xDDDDD bueno en fin, espero que podais ayudarme con mi robotito.
Resulta que ya me costó fijar los motores a la estructura (metacrilato contra plastico, pasando de usar loctite jajaja), para que luego me de cuenta de que el robot va trazando curva a la derecha segun avanza. No es demasiado, pero soy muy exigente y quiero que mi robot ande recto. Total que al principio pensaba qque seria el emplazamiento de los motores, uno mas adelante que el otro... y que no. Se cumplen las peores expectativas: Un motor avanza mas rapido que el otro!!! Y ambos son los mismos FUTABA S3003 trucados de siempre!!!
Necesito vuestra ayuda, este problema supera mis capacidades de bricolaje (que ya de por si rozan el cero absoluto). He probado a intercambiar sus sistemas de engranajes pero un motor sigue imponiendose sobre el otro. Y se nota sobre todo en el ruido, uno hace un ruido mas agudo que el otro, como si "tirara" mas. Aun prescindiendo de los reductores, el sonido sigue siendo el mismo.
Es algo caracteristico del motor? Problema del driver L293? Friccion dentro del motor? No creo que sea friccion pues yo nisiquiera los he tocado por dentro. Solo los abri para trucarlos, lo cual no implica manipular internamente el bloque del motor.
Espero vuestra ayuda!gracias!
PD: Mi ultima esperanza será el sistema PWM que quiero implantar al robot, para regular la velocidad de cada motor... ya tendreis mas noticia de mi jeje.
Re: Dos motores iguales... Dos velocidades diferentes !?!?!?!?
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2006, 12:53:52 »
Hola manex_1987, es normal que 2 motores (aunque parescan iguales) en realidad funcionen distinto, esto se puede deber a infinidad de condiciones al momento de fabricarlos y que estan fuera del alcance de la fábrica poder correjir.
Para solucionar ese problema tienes varias posibilidades, como ser por software o sea realizando un control independiente sobre los motores, de esta manera compensas el error que hay entre ellos o por hardware colocandole una resistencia de sificiente potencia y el valor necesario en serie sobre el motor que funciona más rapido, con esto le bajaras la tensión y por consiguiente las RPM que este entrega, pero puedes tener más problemas con este ultimo método que con el primero.
Espero te sea de ayuda. Un saludo.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2006, 12:56:31 »
Coincido totalmente con Carlos. En un desarrollo que tengo con 10 motores de CC, no hay dos que giren a la misma velocidad. Es medio una pesadilla, pero tiene solucion: un sensor (HALL, optico, etc) + PIC + PWM. De esa manera, ajustas el PWM a las revoluciones reales de cada motor en particular.
“. Seymour Papert
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2006, 14:55:28 »
Muchas gracias... aun asi, no he visto ningun robot en internet que mencione problemas de ese tipo, aun usando los mismos futaba s3003. Acaso la "desviacion" que menciono es completamente aceptable? Soy un perfeccionista?
Aun asi, voy a empaparme un poco de programacion DsPic, pues mi siguiente meta deberia ser un controlador pwm de 4 canales (pues el L293 tiene 4 entradas). Ideas? Alguien ha hecho algo parecido?
    • uControl
« Respuesta #4 en: 15 de Noviembre de 2006, 15:23:51 »
Sinceramente, y aunque no heu sado servos trucados, dudo mucho que despues de anadar un par de metros no se haya desviado algo. Como generalemente estan montados en robot sigue-lineas o cosas por el estilo, se van haciendo correcciones todo el tiempo y el defecto no se nota.
Respecto del PWM, no lo he hecho con cuatro canales a la vez, pero es perfectamente posible usando interrupciones (RedPic tiene en este foro un excelente tutorial de como manejar servos en C, y la idea es aplicable a tu problema). Basicamente, tenes que medir el tiempo que tarda la rueda en dar una vuelta, compararlo con el que deberia tardar si fuera a la velocidad correcta, y en base a ese dato modificar el duty cicle del PWM.
“. Seymour Papert
Desconectado dogflu66
« Respuesta #5 en: 15 de Noviembre de 2006, 21:31:44 »
« Respuesta #6 en: 15 de Noviembre de 2006, 21:41:55 »
Son encoder con cny70 montados en futabas 3003 para corregir ese problema y depende para que sea la utilidad es un grabe problema el que siempre un motor gire mas rapido que otro y desde luego si hay realimentación de por medio no es necesario hacer la corrección.
« Respuesta #7 en: 16 de Noviembre de 2006, 11:54:38 »
Muchisimas gracias campeon! Nunca se me habia ocurrido tal idea! Ademas, si el encoder va en los engranajes, ganamos una bastardada de puntos en precision... pues el engranaje bajo el que has puesto el encoder, es el primero en el desarrollo...
Me he bajado tu dossier sobre el robot miguelito pero aun asi tengo una duda. Como "codificas" el engranaje? cuantas marcas o con qué o...?
Aun asi, para que no me "robe" potencia todo el tinglado que quiero montar, estoy pensando en independizar la parte de los CNY70 en un solo micro. Este me daria las RPM por una parte (mediante I2C o asi), y por otra, las señales de los CNY (estas acopladas directamente pin a pin). Sigo pensando en usar un dspic para controlar por PWM los dos servos; para regular su velocidad/par. Necesitaria 4 canales PWM no? Porque cada motor tiene 2 polos.
un saludo!
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2006, 11:37:00 »
Uso un trocito de cinta aislante de color negro que cubre aproximadamente la mitad del engranaje, con lo que da 45 puntos de resolución por vuelta de la rueda, se podría colocar 4 trocitos de cinta aislante ya que tienen que ser algo mas anchos que la optica del cny, para que de buen resultado la lectura de los encoder y mantener el pwm de los motores al mismo tiempo, mas la logica de control del programa.
Desde luego si quieres buena resolución lo mejor es utilizar un micro a parte.
Para controlar los servos, en el caso del miguelito son servos convertidos a motores dc, utilizo tres lineas de salida por motor, dos para controlar el sentido del motor y activar el freno motor, y una mas para el pwm, por lo tanto 1 pwm por motor.
Y a lo de utilizar un dspic, pues no tengo palabras para ello.. jeje  :mrgreen:
« Respuesta #9 en: 20 de Noviembre de 2006, 15:00:36 »
Ok, 'amos a ver... usas un pwm por motor... y la señal pwm va a parar al pin ENABLE de cada canal en el L293, no?
Un motor ya lo he trucado, he pintado con un rotulador gordo de estos el engranaje de negro la mitad, y en el banco de pruebas ha funcionado bien; el polimetro me marcaba 54Hz de frecuencia constantes, por lo que se puede decir que la onda cuadrada es bien cuadrada.
El segundo motor... ufa... me acabo de dar cuenta de que mi CNY70 está quemado. Si, como lo oís. El diodo emisor del cny no ilumina por mucho que me empeñe con 5V y con o sin resistencia. Tendre que sacar otro CNY70 de la manga.... joderrrrrrrrrrrrrrrrr
ya os contare mas.
Por cierto, micro aparte si, pero tal y como estan las cosas, y ya que me comentas lo del pwm... podria usar un pic no? Pero hay pics con 2 canales pwm???
Desconectado ESTECA55
« Respuesta #10 en: 20 de Noviembre de 2006, 17:05:25 »
Hola,  por lo general el PWM se aplica el enable del puente H, pero no nesarimente puedes usar el pwm incorporado del pic, puedes creoarlo por soft, es muy sentillo utilizando los timers de los pic
« Respuesta #11 en: 20 de Noviembre de 2006, 20:11:49 »
El modulo ccp es el que se puede utilizar para generar pwm de una forma directa, pero tienes que tener en cuenta que se ve afectado directamente por la frecuencia del cristal que estes utilizando en el microcontrolador.
por el momento no he llegado a utilizarlos porque comencé trabajando con el micro de la controladora a 20Mhz y con servos, y a esta velocidad de clock los modulos trabajan tan deprisa que no se puede controlar los servos directamente con el modulo ccp. Asi que solo he generado pwm utilizando las interrupciones del pic para controlar servos y servos trucados, como te indica el pana esteca.
    • uControl
« Respuesta #12 en: 21 de Noviembre de 2006, 08:55:39 »
Hola Dogflu!
Tienes publicado en algun hilo un ejemplo de como controlar los servos desde PIC SIMULATOR IDE? Te pregunto por que yo uso ese Basic, y me estoy rompiendo la cabeza con C por que pense que no iba a poder hacerlo desde ese Basic......
Si lo tienes (y es publico, claro!) me gustaria me pases el link.
“. Seymour Papert
« Respuesta #13 en: 21 de Noviembre de 2006, 18:16:54 »
Aqui te dejo el ultimo codigo operativo del Bot Explorer, a ver si un dia de estos le echo otro rato y termino el articulo y dejo un video para que lo veais funcionar.
Código: Visual Basic
  1. '***************** Explorer RX ***************************************
  2. 'NOMBRE: Explorer_Rx_Tx_18
  3. 'MICRO: PIC16f877A
  4. 'DESCRIPCION: COMUNICACION RF PARA CONTROLAR 2 MOTORES y 5 Servos, tipo Mando/Receptor
  5. 'tiempo de lectura entre byte y byte del puerto serie +-10mseg maximo y un +-milisegundo minimo
  6. 'Version 1.0
  7. 'Programa Bot_Miguelito_RF_10
  8. 'Se le añade una quinta tecla o maniobra
  9. 'Version 1.1
  10. 'Implementacion de hasta 11 byte en la trama de datos
  11. 'Version 1.2
  12. 'Implementacion de un servo_1 en el PROTC.2
  13. 'Implementacion de up/down cada 100ms para servo_1
  14. 'Version 1.3
  15. 'Mejora de la resolucion del servo_1
  16. 'Eliminacion de los 100ms de retrazo para servo_1
  17. 'Version 1.4
  18. 'Implementacion de cinco servos
  19. 'No funciona bien el PORTA.4 para manejar servos, asi que se cambia al PORTA.5
  20. 'Implementacion del control de los servos con el teclado de cinco teclas
  21. 'Version 1.5
  22. 'Se mejora la rutina del control de los servos para que actue sobre todo el recorrido de estos
  23. 'Nuevo calibrado del punto de reposo de los servos y punto maximo y minimo de cada articulacion
  24. 'Version 1.6
  25. 'Se cambia la rutina de las bases de tiempo
  26. 'Se refresca el display cada 100ms
  27. 'Se hace independiente el posicionamiento de los servos (del main) de la llamada a la lectura del bufer
  28. 'Se refresca la nueva posicion de los servos cada 100ms
  29. 'Version 1.7
  30. 'Se amplia el numero de timer
  31. 'Se refresca el display cada 50ms
  32. 'Se aumenta el paso de los codos a 200ms y el resto se disminulle a 50ms
  33. 'Se asocia la pinza/muñeca a la misma maniobra piza/codo, se mantiene tambien la anterior asociacion
  34. 'Se rectifica la rutina de los servos y pequeño calibrado de los puntos de trabajo
  35. 'No se ejecuta el codigo de la usart ubicado en el vector interrupciones, mientras funciona el codigo de los servos
  36. 'para evitar temblores en las articulaciones en reposo
  37. 'Version 1.8
  38. 'Incremeto de la velocidad de los comandos que manejan el display
  39. '************************************************************************************************
  40. '-------------------------------------Lo primero Programa-----------------------------------------
  41. '-------------------------------------PUERTOS DEFINIDOS POR EL SISTEMA----------------------------
  42. '-------------------------------------Puertos del LCD---------------------------------------------
  43. Define LCD_BITS = 8
  44. Define LCD_DREG = PORTB
  45. Define LCD_DBIT = 0
  46. Define LCD_RSREG = PORTC
  47. Define LCD_RSBIT = 0
  48. Define LCD_EREG = PORTC
  49. Define LCD_EBIT = 4
  50. Define LCD_RWREG = PORTC
  51. Define LCD_RWBIT = 1
  52. Define LCD_COMMANDUS = 2000     'Tiempo de espera despues de ejecutar un comand del lcd
  53. Define LCD_DATAUS = 50  'Tiempo de espera despues de enviar un dato al lcd
  54. Define LCD_INITMS = 50  'Tiempo de espera despues de inicializar el display, solo se ejecuta una vez
  55. '--------------------------------------DEFINICION DE VARIABLES-------------------------------------
  56. '-------------------------------------Variables sub_rutinas del puerto serie---------------------
  57. Dim assi As Byte  'Contiene el valor de lectura del puerto serie
  58. Dim n_usart As Byte  'Numero de datos del USART y del bufer IMAGEN de control
  59. Dim usart As Byte  'Variable indice que apunta al ultimo dato adquirido por la USART
  60. Dim aux_usart As Byte  'Auxiliar de la variable indice usart del USART
  61. Dim c_serial As Byte  'Como USART pero para la lectura de control del bufer IMAGEN
  62. Dim bufer As Byte  'Indica si hay datos por leer en el bufer USART
  63. '-------------------------------------Variables del contador del TIMER1----------------------------
  64. Dim aux_pause As Word  'variable auxiiar
  65. Dim pause As Word  'contiene el valor para simular el comando Waitms
  66. Dim basetimer_1ms As Byte  'base de tiempos raiz
  67. Dim timer_1ms As Word  'base de tiempos se incrementa cada 1mSeg
  68. Dim timer1_10ms As Byte  'base de tiempos se incrementa cada 10mSeg minimo
  69. Dim timer2_10ms As Byte
  70. Dim timer3_10ms As Byte
  71. Dim timer4_10ms As Byte
  72. Dim timer5_10ms As Byte
  73. Dim timer6_10ms As Byte
  74. Dim timer1 As Byte  'fija el valor real de los timer
  75. Dim timer2 As Byte
  76. Dim timer3 As Byte
  77. Dim timer4 As Byte
  78. Dim timer5 As Byte
  79. Dim timer6 As Byte
  80. '--------------------------------------Variables R/W de la Trama de Datos y Lectura Entradas --------
  81. Dim arranque As Byte    'arranque, estabiliza el bit de bajada
  82. Dim grupo As Byte               'byte de sincronismo (grupo de trabajo)
  83. Dim checsum As Byte             'interviene en la deteccion de errores en las tramas de datos
  84. Dim w_posrx As Byte             'Tiempo entre lectura y lectura del bufer
  85. Dim rd_grupo As Byte    'Variables imagen (contienen los datos leidos del puerto serie)
  86. Dim rd_checsum As Byte
  87. Dim rd_ent0 As Byte
  88. Dim rd_ent1 As Byte
  89. Dim rd_ent2 As Byte
  90. Dim rd_ent3 As Byte
  91. Dim rd_ent4 As Byte
  92. Dim rd_ent5 As Byte
  93. Dim rd_ent6 As Byte
  94. Dim rd_ent7 As Byte
  95. Dim rd_ent8 As Byte
  96. Dim rd_ent9 As Byte
  97. Dim rd_ent10 As Byte
  98. Dim entrada As Byte             'contiene el valor de las entradas
  99. Dim aux_ent0 As Byte    'Contienen el estado de las entradas para enviar en la trama
  100. Dim aux_ent1 As Byte
  101. Dim aux_ent2 As Byte
  102. Dim aux_ent3 As Byte
  103. Dim aux_ent4 As Byte
  104. Dim aux_ent5 As Byte
  105. Dim aux_ent6 As Byte
  106. Dim aux_ent7 As Byte
  107. Dim aux_ent8 As Byte
  108. Dim aux_ent9 As Byte
  109. Dim aux_ent10 As Byte
  110. Dim e_0 As Byte  'contiene los ultimos valores para aplicar leidos de la trama
  111. Dim e_1 As Byte
  112. Dim e_2 As Byte
  113. Dim e_3 As Byte
  114. Dim     e_4 As Byte
  115. Dim     e_5 As Byte
  116. Dim     e_6 As Byte
  117. Dim     e_7 As Byte
  118. Dim     e_8 As Byte
  119. Dim     e_9 As Byte
  120. Dim     e_10 As Byte
  121. '---------------------------------------Variables del Control de los Servos ------------------------
  122. Dim servos_control As Byte      'Controla que se ejecute la rutina de control de los servos
  123. Dim servos_contador As Byte     'Indica el tiempo de control transcurrido en la rutina de servos
  124. Dim servos_aux_contador As Byte
  125. Dim servo_1 As Byte     'Pinza/Pinza
  126. Dim servo_2 As Byte     'Pinza/Muñeca
  127. Dim servo_3 As Byte     'Pinza/Codo
  128. Dim servo_4 As Byte     'Camara/Muñeca
  129. Dim servo_5 As Byte     'Camara/Codo
  130. Dim mecanismo As Byte  'Selecciona el mecanismo a controlar, 0 = motores ruedas, 1 = pinza/pinza y pinza/muñeca
  131. '2 = pinza/muñeca y pinza/codo, 3 = camara/muñeca y camara/codo
  132. '---------------------------------------Variables del Programa -------------------------------------
  133. Dim n As Byte  'variable auxiliar para las rutinas del programa
  134. '------------------------------------VARIABLES tipo array programa----------------------------------
  135. '------------------------------------VARIABLES tipo array sub_rutinas-------------------------------
  136. '------------------------------------Variables tipo array puerto serie------------------------------
  137. Dim usart_imagen(31) As Byte  'Componen el bufer IMAGEN para control del bufer USART
  138. Dim usart_bufer(31) As Byte  'Componen el bufer de la USART de bajo nivel
  139. '-----------------------------------------------ASIGNACIONES----------------------------------------
  140. '-------------------------------------Asigna valores a las variables de la rutina de los servos----
  141. servos_control = 0
  142. servos_contador = 0
  143. servos_aux_contador = 0
  144. servo_1 = 63  'Pinza/Pinza
  145. servo_2 = 46  'Pinza/Muñeca
  146. servo_3 = 61  'Pinza/Codo
  147. servo_4 = 47  'Camara/Muñeca
  148. servo_5 = 50  'Camara/Codo
  149. mecanismo = 1
  150. '-------------------------------------Asigna valores a las variables de la rutina del puerto serie--
  151. usart = 0
  152. aux_usart = 0
  153. c_serial = 0
  154. bufer = 0
  155. n_usart = 30
  156. assi = 0
  157. '-------------------------------------Asigna valores a las variables del TIMER1---------------------
  158. aux_pause = 0
  159. pause = 0
  160. basetimer_1ms = 0
  161. timer_1ms = 0
  162. timer1_10ms = 0
  163. timer2_10ms = 0
  164. timer3_10ms = 0
  165. timer4_10ms = 0
  166. timer5_10ms = 0
  167. timer6_10ms = 0
  168. timer1 = 5      '50ms
  169. timer2 = 35     '350ms
  170. timer3 = 5      '50ms
  171. timer4 = 20     '200ms
  172. timer5 = 5      '50ms
  173. timer6 = 20     '200ms
  174. '--------------------------------------asignacion de valores generales-----------------------------
  175. arranque = 0
  176. grupo = 250
  177. rd_ent0 = 1
  178. rd_ent1 = 1
  179. rd_ent2 = 1
  180. rd_ent3 = 1
  181. rd_ent4 = 1
  182. rd_ent5 = 1
  183. rd_ent6 = 1
  184. rd_ent7 = 1
  185. rd_ent8 = 1
  186. rd_ent9 = 1
  187. rd_ent10 = 1
  188. aux_ent0 = 1
  189. aux_ent1 = 1
  190. aux_ent2 = 1
  191. aux_ent3 = 1
  192. aux_ent4 = 1
  193. aux_ent5 = 1
  194. aux_ent6 = 1
  195. aux_ent7 = 1
  196. aux_ent8 = 1
  197. aux_ent9 = 1
  198. aux_ent10 = 1
  199. entrada = 0
  200. entrada.0 = 1
  201. entrada.1 = 1
  202. entrada.2 = 1
  203. entrada.3 = 1
  204. entrada.4 = 1
  205. e_0 = 1
  206. e_1 = 1
  207. e_2 = 1
  208. e_3 = 1
  209. e_4 = 1
  210. e_5 = 1
  211. e_6 = 1
  212. e_7 = 1
  213. e_8 = 1
  214. e_9 = 1
  215. e_10 = 1
  216. w_posrx = 10  '10mSeg rf, se espera un maximo de tiempo antes de leer el bufer si no hay datos
  217. '--------------------------------------DEFINICION DE PUERTOS------------------------------------------------
  218. '--------------------------------ASIGNACION DE I/O y valores de inicion de las salidas----------------------
  219. ADCON1 = 0x07
  220. TRISA = 0xff
  221. TRISE.0 = 1
  222. TRISE.1 = 1
  223. TRISE.2 = 1
  224. TRISC.5 = 0
  225. TRISD = 0x00
  226. TRISD.0 = 1
  227. TRISD.1 = 1
  228. PORTC.5 = 0
  229. PORTD.2 = 1
  230. PORTD.3 = 1
  231. PORTD.4 = 1
  232. PORTD.5 = 1
  233. PORTD.6 = 1
  234. PORTD.7 = 1
  235. If    RE1 = 0 Then      'Si trabajo en modo receptor
  236.         TRISA = 0x0
  237.         PORTA.0 = 0
  238.         PORTA.1 = 0
  239.         PORTA.2 = 0
  240.         PORTA.3 = 0
  241.         PORTA.4 = 0
  242.         PORTA.5 = 0
  243. Endif
  244. '------------------------------------INICIO DEL PUERTO SERIE, TIMER E INTERRUPCONES------------------
  245. Hseropen 1200  'Velocidad del puerto serie e inicializa los comandos de bajo nivel que controlan la USART
  246. INTCON.PEIE = 1  'bit de habilitacion de interrupciones de perifericos(USART), para que funcione la implementacio P.serie
  247. PIE1.RCIE = 1  'Activa la interrupcion de la USART en modo rx
  248. T1CON.TMR1ON = 1  'Configuracion y habilitacion del TMR1
  249. T1CON.TMR1CS = 0
  250. T1CON.T1CKPS0 = 0
  251. T1CON.T1CKPS1 = 0
  252. TMR1H = 0xec    'Para 1ms
  253. TMR1L = 0x78
  254. PIE1.TMR1IE = 1
  255. Enable  ' INTCON.GIE habilita todas las interrupciones globales
  256. '--------------------------------------Inicio Programa--------------------------------------------------
  257. Lcdinit 'Inicializa el display
  258. pause = 1000
  259. Gosub pause_ms
  260. Lcdcmdout LcdClear
  261. Lcdout "HOLA TOY LISTO:"
  262. Gosub stop_md  'para motores
  263. Gosub stop_mi
  264. Gosub error_usart  'Borra el BUFFER IMAGEN y por lo tanto tambien al USART, OBLIGATORIO POR LO MENOS una vez
  265. pause = 500
  266. Gosub pause_ms
  267. Lcdcmdout LcdClear
  268. '--------------------------------------Main Programa----------------------------------------------------
  269. main:
  270.         If RCSTA.OERR = 1 Then  'testea posible bloqueo del puerto fisico en modo Rx
  271.                 Gosub error_usart
  272.         Endif
  273.         If RE1 = 1 Then  'trabajo en modo emisor
  274.                 Gosub lectura_entradas  'lee las entradas en ent0...3, teclas
  275.                 Gosub envio_comando     'envia la trama
  276.                 Lcdcmdout LcdHome       'muestra las teclas pulsadas
  277.                 Lcdout "Tx" #aux_ent0, #aux_ent1, #aux_ent2, #aux_ent3, #aux_ent4, " ", #aux_ent5, " ", #aux_ent6, " "
  278.                 Lcdcmdout LcdLine2Home
  279.                 Lcdout #aux_ent7, " ", #aux_ent8, " ", #aux_ent9, " ", #aux_ent10, " "
  280.         Endif
  281.         If RE1 = 0 Then  'trabajo en modo receptor
  282.                 If timer1_10ms >= timer1 Then  'muestra maniobras y posicion de los servos, cada 50ms
  283.                         Lcdcmdout LcdHome
  284.                         Lcdout "Rx" #e_0, #e_1, #e_2, #e_3, #e_4, " ", #servo_1, " ", #servo_2, " "
  285.                         Lcdcmdout LcdLine2Home
  286.                         Lcdout #servo_3, " ", #servo_4, " ", #servo_5, " ", #mecanismo, "  "
  287.                         timer1_10ms = 0
  288.                 Endif
  289.                 If bufer > 0 Then  'Rx, lee el puerto serie si hay datos y activo maniobras de los motores
  290.                         Gosub recivo_comando
  291.                 Endif
  292.                 If e_4 = 0 Then 'Selecciona el mecanismo a controlar
  293.                         If timer2_10ms >= timer2 Then
  294.                                 mecanismo = mecanismo + 1
  295.                                 If mecanismo >= 4 Then mecanismo = 0
  296.                                 timer2_10ms = 0
  297.                         Endif
  298.                 Endif
  299.                 If timer3_10ms >= timer3 Then
  300.                         If mecanismo = 1 Then   'Control de la Pinza
  301.                                 If e_3 = 0 Then
  302.                                         If servo_1 < 63 Then servo_1 = servo_1 + 1      'Pinza/Pinza, superior
  303.                                 Endif
  304.                                 If e_2 = 0 Then
  305.                                         If servo_1 > 30 Then servo_1 = servo_1 - 1      'Pinza/Pinza, inferior
  306.                                 Endif
  307.                                 If e_1 = 0 Then
  308.                                         If servo_2 < 75 Then servo_2 = servo_2 + 1      'Pinza/Muñeca
  309.                                 Endif
  310.                                 If e_0 = 0 Then
  311.                                         If servo_2 > 18 Then servo_2 = servo_2 - 1
  312.                                 Endif
  313.                         Endif
  314.                         timer3_10ms = 0
  315.                 Endif
  316.                 If mecanismo = 2 Then
  317.                         If timer5_10ms >= timer5 Then
  318.                                 If e_1 = 0 Then
  319.                                         If servo_2 < 75 Then servo_2 = servo_2 + 1      'Pinza/Muñeca
  320.                                 Endif
  321.                                 If e_0 = 0 Then
  322.                                         If servo_2 > 18 Then servo_2 = servo_2 - 1
  323.                                 Endif
  324.                                 timer5_10ms = 0
  325.                         Endif
  326.                         If timer4_10ms >= timer4 Then
  327.                                 If e_3 = 0 Then
  328.                                         If servo_3 < 73 Then servo_3 = servo_3 + 1      'Pinza/codo
  329.                                 Endif
  330.                                 If e_2 = 0 Then
  331.                                         If servo_3 > 36 Then servo_3 = servo_3 - 1
  332.                                 Endif
  333.                                 timer4_10ms = 0
  334.                         Endif
  335.                 Endif
  336.                 If mecanismo = 3 Then   'Control de la Camara
  337.                         If timer5_10ms >= timer5 Then
  338.                                 If e_0 = 0 Then
  339.                                         If servo_4 < 75 Then servo_4 = servo_4 + 1      'Camara/Muñeca
  340.                                 Endif
  341.                                 If e_1 = 0 Then
  342.                                         If servo_4 > 19 Then servo_4 = servo_4 - 1
  343.                                 Endif
  344.                                 timer5_10ms = 0
  345.                         Endif
  346.                         If timer6_10ms >= timer6 Then
  347.                                 If e_3 = 0 Then
  348.                                         If servo_5 < 75 Then servo_5 = servo_5 + 1      'Camara/codo
  349.                                 Endif
  350.                                 If e_2 = 0 Then
  351.                                         If servo_5 > 29 Then servo_5 = servo_5 - 1
  352.                                 Endif
  353.                                 timer6_10ms = 0
  354.                         Endif
  355.                 Endif
  356.                 If mecanismo = 0 Then   'Control de los motores de avance
  357.                         If e_0 = 0 Then
  358.                                 Gosub fwd_md
  359.                                 Gosub rev_mi
  360.                                 Gosub on_md
  361.                                 Gosub on_mi
  362.                         Endif
  363.                         If e_1 = 0 Then
  364.                                 Gosub rev_md
  365.                                 Gosub fwd_mi
  366.                                 Gosub on_md
  367.                                 Gosub on_mi
  368.                         Endif
  369.                         If e_2 = 0 Then
  370.                                 Gosub fwd_md
  371.                                 Gosub fwd_mi
  372.                                 Gosub on_md
  373.                                 Gosub on_mi
  374.                         Endif
  375.                         If e_3 = 0 Then
  376.                                 Gosub rev_md
  377.                                 Gosub rev_mi
  378.                                 Gosub on_md
  379.                                 Gosub on_mi
  380.                         Endif
  381.                         If e_0 = 1 And e_1 = 1 And e_2 = 1 And e_3 = 1 Then
  382.                                 Gosub stop_md
  383.                                 Gosub stop_mi
  384.                         Endif
  385.                 Endif
  386.         Endif
  387. Goto main
  388. End
  389. '--------------------------------------FIN DEL MAIN---------------------------------------------------
« Respuesta #14 en: 21 de Noviembre de 2006, 18:25:32 »
El resto del programita, no coge de una sola vez...  :shock:
  1. '--------------------------------------Sub_Rutinas Programa-----------------------------------------------
  2. recivo_comando:  'leo el bufer del puerto serie
  3.         Gosub readserial
  4.         If assi = grupo Then
  5.                 rd_grupo = assi
  6.         Else
  7.                 Return
  8.         Endif
  9.         Gosub readserial
  10.         rd_ent0 = assi
  11.         Gosub readserial
  12.         rd_ent1 = assi
  13.         Gosub readserial
  14.         rd_ent2 = assi
  15.         Gosub readserial
  16.         rd_ent3 = assi
  17.         Gosub readserial
  18.         rd_ent4 = assi
  19.         Gosub readserial
  20.         rd_ent5 = assi
  21.         Gosub readserial
  22.         rd_ent6 = assi
  23.         Gosub readserial
  24.         rd_ent7 = assi
  25.         Gosub readserial
  26.         rd_ent8 = assi
  27.         Gosub readserial
  28.         rd_ent9 = assi
  29.         Gosub readserial
  30.         rd_ent10 = assi
  31.         Gosub readserial
  32.         rd_checsum = rd_ent0 + rd_ent1 + rd_ent2 + rd_ent3 + rd_ent4 + rd_ent5
  33.         rd_checsum = rd_ent6 + rd_checsum + rd_ent7 + rd_ent8 + rd_ent9 + rd_ent10
  34.         If assi = rd_checsum Then  'renuevo los valores de las entradas con los valores leidos del bufer
  35.                 e_0 = rd_ent0
  36.                 e_1 = rd_ent1
  37.                 e_2 = rd_ent2
  38.                 e_3 = rd_ent3
  39.                 e_4 = rd_ent4
  40.                 e_5 = rd_ent5
  41.                 e_6 = rd_ent6
  42.                 e_7 = rd_ent7
  43.                 e_8 = rd_ent8
  44.                 e_9 = rd_ent9
  45.                 e_10 = rd_ent10
  46.         Endif
  47. Return
  48. envio_comando:  'transmite la trama de datos, modo tx
  49.         pause = 5       'pausa antes de enviar la trama
  50.         Gosub pause_ms
  51.         aux_ent0.0 = entrada.0
  52.         aux_ent1.0 = entrada.1
  53.         aux_ent2.0 = entrada.2
  54.         aux_ent3.0 = entrada.3
  55.         aux_ent4.0 = entrada.4
  56.         checsum = aux_ent0 + aux_ent1 + aux_ent2 + aux_ent3 + aux_ent4 + aux_ent5
  57.         checsum = checsum + aux_ent6 + aux_ent7 + aux_ent8 + aux_ent9 + aux_ent10
  58.         Hserout arranque, grupo, aux_ent0, aux_ent1, aux_ent2, aux_ent3, aux_ent4, aux_ent5, aux_ent6, aux_ent7, aux_ent8, aux_ent9, aux_ent10, checsum
  59.         pause = 1       'pausa despues de enviar la trama
  60.         Gosub pause_ms
  61. Return
  62. lectura_entradas:  'lee las entradas o controles del bot, modo tx
  63.         entrada.0 = RA0
  64.         entrada.1 = RA1
  65.         entrada.2 = RA2
  66.         entrada.3 = RA3
  67.         entrada.4 = RA4
  68. Return
  69. pause_ms:  'rutina de espera, rutina tipo Waitms, pause establese el tiempo total en mSeg
  70.         aux_pause = 0  'variable auxiliar lleva la cuenta de los ms
  71.         timer_1ms = 0  'al borrar el contador se activa y comienza la cuenta de 1mSeg
  72.         While aux_pause <= pause  'tiempo en mSeg maximos a contar
  73.                 aux_pause = aux_pause + 1  'variable auxiliar lleva la cuenta de los ms
  74.                 If timer_1ms > 0 Then timer_1ms = 0  'al borrar el contador se activa y cuenta 1mSeg
  75.                 While timer_1ms < 1  'espera un miliesegundo
  76.                 Wend
  77.         Wend
  78. Return
  79. pause_ms_rx:  'rutina de espera antes de leer el bufer, rutina tipo Waitms, w_posrx establese el tiempo total en mSeg
  80.         aux_pause = 0  'variable auxiliar lleva la cuenta de los ms
  81.         timer_1ms = 0  'al borrar el contador se activa y comienza la cuenta de 1mSeg
  82.         While aux_pause <= w_posrx  'tiempo en mSeg maximos a contar
  83.                 If bufer > 0 Then aux_pause = w_posrx  'si entran datos en el bufer se termina el contaje
  84.                 aux_pause = aux_pause + 1  'variable auxiliar lleva la cuenta de los ms
  85.                 If timer_1ms > 0 Then timer_1ms = 0  'al borrar el contador se acitva y cuenta 1mSeg
  86.                 While timer_1ms < 1  'espera un miliesegundo
  87.                 Wend
  88.         Wend
  89. Return
  90. on_md:  'activa el motor derecho
  91.         PORTD.7 = 1
  92. Return
  93. stop_md:  'para el motor derecho
  94.         PORTD.7 = 0
  95. Return
  96. on_mi:  'activa el motor izquierdo
  97.         PORTD.4 = 1
  98. Return
  99. stop_mi:  'para el motor izquierdo
  100.         PORTD.4 = 0
  101. Return
  102. fwd_md:  ' sentido adelante motor derecho (no lo pone en marcha)
  103.         PORTD.5 = 0
  104.         PORTD.6 = 1
  105. Return
  106. rev_md:  ' sentido atras derecho (no activa el motor)
  107.         PORTD.5 = 1
  108.         PORTD.6 = 0
  109. Return
  110. fwd_mi:  ' sentido adelante izquierdo (no activa el motor)
  111.         PORTD.2 = 0
  112.         PORTD.3 = 1
  113. Return
  114. rev_mi:  ' sentido atras izquierdo (no activa el motor)
  115.         PORTD.2 = 1
  116.         PORTD.3 = 0
  117. Return
  118. '------------------------------ rutinas para el control del bufer del puerto serie-------------
  119. readserial:
  120. 'RUTINA DE LECTURA DEL BUFFER DEL PUERTO SERIE (ASSI)
  121.         Gosub pause_ms_rx  'valor de entrada en mSeg de espera definido por w_posrx
  122.         assi = 0  ' se borra el valor de assi, no se debe de utilizar cero como un valor de control
  123.         If bufer = 1 Then  'si bufer tiene datos
  124.                 assi = usart_bufer(c_serial)  'se lee el valor del bufer y se asigna assi
  125.                 usart_imagen(c_serial) = 0  'se marca como leida para que pueda ser llenada de nuevo
  126.                 c_serial = c_serial + 1  'se incrementa el indice del bufer
  127.                 If c_serial >= n_usart Then c_serial = 0  'se verifica si se llego al final del bufer
  128.                 If usart_imagen(c_serial) = 0 Then bufer = 0  'si no quedan mas datos en el bufer se marca como vacio
  129.         Endif
  130. Return
  131. error_usart:
  132.         Gosub clear_bufer
  133. Return
  134. clear_bufer:
  135.         For n = 0 To 1  'desbloquea el puerto serie fisico en caso de bloqueo por exceso de entrada de datos
  136.                 RCSTA.CREN = 0
  137.                 RCSTA.CREN = 1
  138.                 RCSTA.OERR = 0
  139.                 Gosub clearbufer
  140.                 PIR1.RCIF = 0  'borra el flag de salto de la usart
  141.         Next n
  142. Return
  143. clearbufer:  'BORRA E INICIALIZA EL BUFFER IMAGEN DEL PUERTO serie
  144.         For c_serial = 0 To n_usart
  145.                 usart_imagen(c_serial) = 0
  146.         Next c_serial
  147.         c_serial = 0
  148.         usart = 0
  149.         bufer = 0
  150.         assi = 0
  151. Return
  152. '--------------------------------------SIBRUTINAS ESPECIALES---------------------------------------------
  153. On Interrupt  'Comienzan las rutinas de las interrupciones
  154.         Save System  'Guarda los valores del sistema
  155. '--------------------------------------RUTINA TIMER_1----------------------------------------------------
  156.         If PIR1.TMR1IF = 1 Then  'comprueba que es esta la interrupcion activa
  157.                 If servos_control = 0 Then      '*** rutina de control de los servos, sobre los 2ms
  158.                         If servos_contador = 0 Then     'activo las salidas de control de los servos
  159.                                 PORTA.0 = 1
  160.                                 PORTA.1 = 1
  161.                                 PORTA.2 = 1
  162.                                 PORTA.3 = 1
  163.                                 PORTA.5 = 1
  164.                         Endif
  165.                         servos_contador = servos_contador + 1  'base de tiempos para el control de los servos
  166.                         If servo_1 <= servos_contador Then      'tiempo en que la salida de control del servo esta activada
  167.                                 PORTA.0 = 0
  168.                         Endif
  169.                         If servo_2 <= servos_contador Then
  170.                                 PORTA.1 = 0
  171.                         Endif
  172.                         If servo_3 <= servos_contador Then
  173.                                 PORTA.2 = 0
  174.                         Endif
  175.                         If servo_4 <= servos_contador Then
  176.                                 PORTA.3 = 0
  177.                         Endif
  178.                         If servo_5 <= servos_contador Then
  179.                                 PORTA.5 = 0
  180.                         Endif
  181.                         If servos_contador >= 87 Then   'marca el fin de la rutina de control de servos y calibrado de esta
  182.                                 servos_contador = 0
  183.                                 servos_control = 1
  184.                         Else    'recarga el contador del tiempo de control de la trama de los servos
  185.                                 TMR1H = 0xff    '0.008ms, 125
  186.                                 TMR1L = 0xd8    '0xd8
  187.                                 PIR1.TMR1IF = 0  'borra el flag de salto del tmr1
  188.                         Endif
  189.                 Endif
  190.                 If servos_control = 1 Then      'controla las bases de tiempos y el resto de tiempo de la señal de control servos
  191.                         basetimer_1ms = basetimer_1ms + 1  'lleva error de +-2mSg cada 18mSg
  192.                         If timer_1ms < 1 Then timer_1ms = timer_1ms + 1 'lleva error de +-2mSg cada 18mSg
  193.                         If basetimer_1ms >= 10 Then
  194.                                 If timer1_10ms < timer1 Then timer1_10ms = timer1_10ms + 1
  195.                                 If timer2_10ms < timer2 Then timer2_10ms = timer2_10ms + 1
  196.                                 If timer3_10ms < timer3 Then timer3_10ms = timer3_10ms + 1
  197.                                 If timer4_10ms < timer4 Then timer4_10ms = timer4_10ms + 1
  198.                                 If timer5_10ms < timer5 Then timer5_10ms = timer5_10ms + 1
  199.                                 If timer6_10ms < timer6 Then timer6_10ms = timer6_10ms + 1
  200.                                 basetimer_1ms = 0
  201.                         Endif
  202.                         servos_aux_contador = servos_aux_contador + 1   'control del resto del tiempo de la señal de los servos a nivel bajo
  203.                         If servos_aux_contador >= 17 Then
  204.                                 servos_control = 0
  205.                                 servos_aux_contador = 0
  206.                         Endif
  207.                         TMR1H = 0xec    '1ms
  208.                         TMR1L = 0x78
  209.                         PIR1.TMR1IF = 0  'borra el flag de salto del tmr1
  210.                 Endif
  211.         Endif
  212. '--------------------------------------BUFFER PUERTO SERIE-----------------------------------------------
  213.         If servos_contador = 0 Then     'impide que se ejecute durante la generacion de la señal de control servos +-2mSg
  214.                 If PIR1.RCIF = 1 Then  'comprueba que es esta la interrupcion activa
  215.                         If usart < n_usart Then  'comprueba que el bufer de entrada no esta lleno
  216.                                 If usart_imagen(usart) = 0 Then  'comprueba que la posicion esta vacia
  217.                                         aux_usart = usart  'retiene la posicion antigua del bufer
  218.                                         usart = usart + 1  'indica cual sera la posicion siguiente del bufer
  219.                                         usart_imagen(aux_usart) = 1  'indica que hay dato en el bufer de entrada
  220.                                         bufer = 1  'indica que el bufer tine datos
  221.                                         Hserget usart_bufer(aux_usart)  ' carga el dato en el bufer
  222.                                 Else
  223.                                         Hserget usart_bufer(n_usart)  'descarga la usart para que no se bloquee porque el bufer de entrada esta lleno
  224.                                 Endif
  225.                         Else
  226.                                 If usart_imagen(0) = 0 Then  'comprueba que esta vacia la primera posicion del bufer
  227.                                         usart_imagen(0) = 1  'marca que hay dato en esa posicion del bufer
  228.                                         bufer = 1  'marca que el bufer tiene datos
  229.                                         usart = 1  'establece la proxima posicion del bufer
  230.                                         Hserget usart_bufer(0)  'lee la usart y guarda el dato en el bufer
  231.                                 Else
  232.                                         Hserget usart_bufer(n_usart)  'descarga la usart porque el bufer esta lleno
  233.                                 Endif
  234.                         Endif
  235.                         PIR1.RCIF = 0  'borra el flag de salto de la usart
  236.                 Endif
  237.         Endif
  238. Resume
  239. End
