Autor Tema: ¿Circuitos a una sola cara?  (Leído 5118 veces)
« en: 16 de Diciembre de 2003, 04:42:00 »
¿Cómo puedo hacer con ARES circuitos a una sola cara?.
Tengo el esquema en ISIS y me gustaría poder utilizar la herramienta de diseño automático del circuito de ARES pero siempre me los hace a doble cara.
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: ¿Circuitos a una sola cara?
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2003, 14:37:00 »
Hola nocturno... para limitar las caras debes configurar algunas cosas:
Vas al menú System, y tocas en Set Strategies...
Aparecerá una ventana con varias opciones...
Donde dice Pair 1 (Hoz) selecciona Top Copper y en (Vert) también Top Copper...
En un recuadro donde dice Vias: selecciona Bottom Blind...
...y listo.:]
En caso de querer la otra cara sola... haces el mismo procedimiento pero en todo pones Bottom Copper y Top Blind.
Ahí mismo puedes configura el tipo de línea que quieres, con Trace Style.
Espero que te sirva...
marmatar
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2003, 02:48:00 »
Gracias, lo probaré.
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2003, 02:41:00 »
Pues ya lo he probado y no consigo que funcione. Sigue sacándome los circuitos a doble cara.
¿Hay algún otro programa que sea capaz de sacar automáticamente el PCB de un diseño en ISIS?
    • MSTools
« Respuesta #4 en: 18 de Diciembre de 2003, 12:39:00 »
Prueba configurando en System ... Set Layers Pair...
en TOP... Top Copper y en BOTTOM ... Top Copper...
Un abrazo... no te rindas que funciona
marmatar
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2003, 01:29:00 »
Lo he probado y me sigue sacando líneas azules por una cara y líneas rojas por la otra. Es extraño, ¿será porque para mi circuito no existe ninguna solución sobre una sóla cara?.
Otra pregunta, ¿cómo puedo pasar de la vista esquemática a la impresión del propio PCB para insolar?
    • MSTools
« Respuesta #6 en: 21 de Diciembre de 2003, 01:59:00 »
No me di cuenta de un detalle...
En el menú Set Strategies, arriba de todo tenes un campo Strategy con las opciones: POWER o SIGNAL...
Las configuraciones que te pasé mas arriba tenés que hacerlas en ambos casos... o sea, elegís POWER y configurás todo Top Copper y Bottom Blind y en SIGNAL lo mismo.
Probá así...
Un abrazo...
marmatar
« Respuesta #7 en: 31 de Diciembre de 2003, 11:08:00 »
Disculpa mi insistencia y mi ignorancia.
Por fin he conseguido que el diseño de pistas esté en una sola cara.
Ahora tengo otro problema, ¿cómo obtengo el fotolito?. Lo que aparece en pantalla no se parece en nada a un fotolito.
Gracias y feliz año nuevo.
