Autor Tema: Duda sobre convertidor ADC integrado a un microcontrolador.  (Leído 2412 veces)
Desconectado FJPPitta
    • Mi pagina personal
« en: 16 de Noviembre de 2006, 16:17:47 »
Saludos tengo esta duda, es necesario que la señal que deseo medir tenga referencia a GND de mi circuito digital o puedo usar otra referencia como por ejemplo medir el voltaje entre dos pines de un circuito analogico, no entre uno de los pines y gnd.
P.D. estoy utilizando un 16f873a y podria usar el 16f876 a lo mucho.
Que la fuerza te acompañe
Desconectado Modulay
Re: Duda sobre convertidor ADC integrado a un microcontrolador.
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2006, 16:33:06 »
Tienes que referenciarlos de alguna forma.
Si quieres convertir la tensión entre dos puntos concretos de tu circuito analógico,conecta el segundo punto a la gnd del circuito digital
Desconectado andros
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2006, 16:47:56 »
No he mirado el pic16f876 ni 873, pero si en varios que he tenido la oportunidad de manejar -como el 16f917- tienen además de varias entradas análogas, entradas de referencia tanto positivas como negativas; busca en el diagrama de bloques de las entradas análogas algo así:
AN2/Vref+
AN3/Vref-
Vref- es un voltaje externo al cual puedes ajustar la referencia de voltaje de cero escala.
espero te sirva, como te dije debes revisar en tus PIC.
Andros.!
« Última modificación: 17 de Noviembre de 2006, 02:46:43 por andros »
Andros!
Desconectado Azicuetano
    • Aplicaciones Electrónicas en Alicante.
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2006, 18:36:59 »
Hola FJPPitta!
Si pones un esquema de lo que deseas hacer te podremos ayudar mejor.
Te pueden pasar 2 cosas. Que no sepas si se puede hacer o no, en cuyo caso, Modulay te ha respondido a la perfección o... que sepas que eso no se puede hacer y busques algún truco para evitar un posible bucle de masas.
En cualquier caso, con un esquema, te disiparemos las dudas en menos que canta un gallo.
Un saludo desde Alicante.
PD: Hace un tiempo yo tuve esa misma duda y has hecho que me ponga melancólico recordando viejos tiempos. Te agradezco estos 5 minutos de meditación que he tenido conmigo mismo jeje.
