Autor Tema: Medir una tension y corriente aislada  (Leído 5235 veces)
Desconectado Andres71
« en: 18 de Noviembre de 2006, 11:15:51 »
Buen dia , alguien me puede dar una idea para solucionar este problema
debo medir un voltaje AC de 0 hasta 250 y una corriente AC de 0 hasta 3A con un PIC (El voltaje AC y la corriente AC son del mismo circuito) pero de manera que esten aislados electricamente de la alimentacion del PIC, obviamente lo haria con un OPTOACOPLADOR, pero la verdad no he diseñado con OPTOS funcionando asi, alguien me puede dar una mano o decirme donde encuentro info para leer sobre esto, de antemano mil gracias, chauuuuuuuuuuu
"Dice mas el necio cuando calla, que el sabio cuando habla"
ANDRES ALEGRIA
alegriaandres@gmail.com
andresalegria@hotmail.com
Desconectado jansuini
Re: Medir una tension y corriente aislada
« Respuesta #1 en: 18 de Noviembre de 2006, 20:24:42 »
Andres.
Para aislar la tensión vas a necesitar un simple transformador de tensión y para la corriente un transformador de corriente. Este último es menos común pero se consiguen algunos relación 5/5 . A la salida de los transformadores deberías rectificar para medir un valor en continua proporcional a la alterna de entrada .En el caso del transformador de corriente ,vas a necesitar un circuito más complejo ya que te dará una tensión muy pequeña con respecto a la corriente de entrada (los transformadores de corriente tienen que ser trabajados casi al cortocircuito). En internet podés buscar algún circuito para medir corriente con un sensor de efecto hall.-
Jorge
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2006, 20:54:03 »
Ok, pero mi idea primaria era hacerla con optoacopladores, encontre una info que subire acerca de esto, mil gracias por responder, chauuuuuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2006, 17:55:22 »
Hola Andres71!
Podrías utilizar un amplificador de aislamiento. Uno muy económico es el HCPL 7800.
Si te quieres gastar menos pasta puedes mirar optoacopladores lineales, HCNR200 o el IL300.
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2006, 22:37:08 »
Ok, mirare es opcion, chauuuuuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #5 en: 20 de Noviembre de 2006, 12:07:57 »
La solución pasa por un trafo de intensidad o un toroide. En definitiva vienen a ser la misma solución, ya que los dos trabajan por campo electromagnético. En realidad es como se hace en las instalaciones cuando se han de medir tensiones o corrientes como las que tu manejas.
Sinceramente no veo factible hacerlo con optoacopladores, ya que a esos voltajes y corrientes no te va a salir barato, además de los problemas que puedes encontrar buscando un opto de esas características.
De las dos soluciones que te doy, la mejor creo que es el toroide, ya que no has de cortar la línea que quieres testear. Para que te hagas una idea, es como una pinza amperimétrica con la que rodeas el cable que quieres medir.
Suerte!!
