Autor Tema: Filtros, ¿para que sirven?  (Leído 13780 veces)
« en: 19 de Noviembre de 2006, 03:40:01 »
Hola amigos,
no hago mas que leer post sobre filtros por uno y otro lado, tanto analogicos como digitales.
Pero en ninguno de ellos he encontrado una explicacion de su utilidad practica; ¿para que sirven?, ¿en que aplicaciones se utilizan?
Desconectado Modulay
Re: Filtros, ¿para que sirven?
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2006, 07:00:19 »
Un aplicación puede ser por ejemplo una mesa de mezclas de audio.Las hay analógicas y también digitales.
http://www.thomann.de/es/soundcraft_compact_4.htm
Normalmente estas mesas llevan ecualizadores de tres bandas por cada canal,para acentuar o atenuar una cierta banda de frecuencias.En el caso de las analógicas no consisten más que en simples potenciómetros que modifican la configuración de filtros activos para actuar de forma concreta sobre frecuencias concretas,amplificándolas o atenuándolas.
En el caso de las mesas digitales,las señales son digitalizadas y se trabaja con ellas en modo digital.Un filtro digital puede ser implementado con un dsp,y básicamente su algortimo consiste en multiplicar las muestras por una serie de coeficientes,por lo que los valores de las muestras queda modificado para la posterior reconversión D/A.Así también se pueden implementar ecualizadores y todo lo que se te ocurra.
En conclusión,un filtro,ya sea digital ó analógico,hacen lo mismo,sólo que el analógico trabaja directamente sobre la señal y el digital lo hace sobre las muestras tras haberla digitalizado,precisando de una posterior D/A para volver a reconstruir una señal analógica
Desconectado elmasvital
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2006, 10:51:24 »
Me parece a mi que es bastante más facil explicar lo que hacen que explicar cómo lo hacen o cómo hacerlo en un circuito. Lo que está claro es que un filtro sirve para atenuar las señales no deseadas o para aislar las señales que nosotros deseamos...
un filtro puede ser un condensador que elimina el rizado de una señal senoidal...
un filtro puede ser una bobina que se resiste con todas sus fuerzas a cambios de voltaje en el circuito...
un filtro puede ser una combinación de bobina y condensador para crear efectos resonantes y crear la sintonia
que nos permite sintonizar una radio (aumenta mucho una banda de frecuencias y aisla la demás)
un diodo que evita el efecto de descarga de una bobina de un relé también es un filtro.
una vdr (varistor) nos ayuda a evitar picos en la alimentación
no se el ruido es uno de los mayores problemas de la electronica tanto en analogica como en digital... y los filtros pues nos ayudan a paliarlos. Y para comprenderlos deberás acudir a la electronica analógica... en el libro que puse por ahí alguna vez de Principios de Electrónica de Malvino vienen algunas aplicaciones de estos curiosos amigos.
1 saludo
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2006, 12:17:36 »
Hola elmasvital, creo que un diodo ya sea zener o común y los varistores no son considerados filtros, si no que se los denomina "eliminadores" de parásitos, ya que no cumplen con la función de filtros, si no que eliminan las ondas parásitas recortándolas del circuito que los aplica.
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2006, 16:05:17 »
Sí, la aplicación del ecualizador de audio es la única que se me podría ocurrir para filtros. ¿Hay más aplicaciones?, es que el hecho de que se hable tanto de filtros me hace sospechar que son mucho más usuales de lo que yo imagino.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #5 en: 19 de Noviembre de 2006, 17:50:13 »
Hola a todos !
Básicamente existen tres tipos de filtros:
Pasabajos, Pasabanda, Pasaaltos.
A partir de estos tres, existen infinidades de variantes constructivas y de diseño para lograr la versión, que más se adecúe a nuestro proyecto ó aplicación.
Tal como vós lo expresás en el equalizador de audio, pero imaginálo para las más diversas aplicaciones, tales como en un transmisor de radio, filtrando la señal de frecuencia correcta que debe ser amplificada hasta la última etapa (Aquí usamos Filtros Pasabandas), tratando de no emitir al aire ningún armónico (múltiplos de la frecuencia fundamental)(Aquí usamos Filtros Pasabajos).
Otro ejemplo de filtros donde intervienen los tres mencionados, es en los baffles de audio, para los bajos, medios y altos (Woofer, Squawker y Tweeter)
A partir de esos tres, todos los demás; sean analógicos o digitales.
La función de un filtro es ésa. Dejar pasar el espectro de frecuencias que queremos; y atenuar lo máximo posible lo que no deseamos (No existe el filtro ideal, siempre alguito se cuela). En función de esas necesidades, diseñaremos nuestro filtro.
Imaginálo como el papel para colar café, como el derecho de admisión, como la selección de personal, como elegir una chica ..... bueno, vós imaginálo ...... es filtrar, es determinar "qué sí" y "qué no", pero aplicado a determinadas frecuencias eléctricas.
Mario
« Respuesta #6 en: 19 de Noviembre de 2006, 23:19:01 »
Y más clarito hechale agua,  :mrgreen:
Muy buena la explicación Marioguillote, felicitaciones.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #7 en: 20 de Noviembre de 2006, 15:14:44 »
Otra posible aplicación sería construir una especie de analizador de espectros, para el manejo de las señales en el dominio de la frecuencia. Sería un interesante proyecto, pero habría que ver las limitaciones del micro.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
Desconectado pendiolo
« Respuesta #8 en: 21 de Noviembre de 2006, 10:59:02 »
Orale.. pues haber cuando se va a atrabjar con senales siempre es obligatorio filtrar, las senales en la vida real siempre tienen componentes de alta frecuencia, asi que despues de hacer Conversion analogo digital ahi va un filtro, ademas los filtros aparte de ser muy usados en ecualizadores, tambien se usan para realizar procesamiento, me refiero por ejemplo, para realizar una deteccion de bordes de una imagen se usa un filtro, para quitar colores, hacer una codificacion mp3, hay que dividir la senal en sub-bandas, hay tambien es nesesario un filtro.
Para la transmision de voz, codificacion PCM, se nesesita darle un preenfasis para que las altas frecuencias no se confundan con ruido, ahi tambien es nesesario utilizar un filtro, quitar Ruido, para esto hay una gran cantidad de filtros,  no es tan solo poner un pasabajas que quite las bajas frecuencias, (Mirar DEMOS de Matlab), hay filtros variables (Coeficientes LPC para la codificacion de voz), Cancelacion Activa de ruido (filtros adaptativos), etc
En ultimas, los filtros son solo eso, filtros y como tal ellos solo no hacen mucho  o no tienen muchas aplicaciones pero si estan metidos en todos los proyectos o aplcaciones grandes de tratamiento de senal: Ecualizadores, Codificdores de voz, codificacion MP3, Tratamiento de imagenes, video,  recepcion de datos, transmision de datos.
Desconectado Geo
    • Mexchip
« Respuesta #9 en: 23 de Noviembre de 2006, 20:27:52 »
En cuanto a eliminación de ruido y componentes de alta frecuencia no deseadas las encuentras siempre en sensores que deben medir variables en cantidades muy pequeñas, o sensores que emiten señales de muy bajo voltaje. Por ejemplo, una soda de pH.
La imaginación es el límite.
