Autor Tema: Crear Software Grabacion  (Leído 14572 veces)
Desconectado manuelroin24
Re: Crear Software Grabacion
« Respuesta #15 en: 21 de Diciembre de 2006, 17:36:05 »
gracias a ver q consigo antes del año nuevo jejejejeje
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado manwenwe
« Respuesta #16 en: 25 de Diciembre de 2006, 17:24:47 »
Hola compañeros, todavia ando liao con ICSP y la cosa va lenta... :( Tengo un problema con el q llevo varios dias y no le saco punta; espero que podais ayudarme, sobre todo tú omix que veo que "controlas" mucho en ICSP. El caso es que no consigo grabar bien las IDs de la memoria de configuración, intento lo siguiente que creo que es lo que he podido sacar de un diagrama de flujo de las "programming specifications" de los 16f87X(antes de todo esto envio el comando "chip erase" para borrar memorias de programa, datos y palabra de configuración):
void grabarMemoriaConfiguracionPIC16_2(void){
enviarComando(loadConfiguration);//salto a memoria de configuración 0x2000
datoEscribirPIC16.palabra14 = 0x3f87;
enviarComando(loadDataForProgramMemory);
enviarDato();
enviarComando(incrementAdress);
                                                             //0x2001
datoEscribirPIC16.palabra14 = 0x3f88;
enviarDato();
                                                            //0x2002
datoEscribirPIC16.palabra14 = 0x3f89;
enviarDato();
                                                            //0x2003
datoEscribirPIC16.palabra14 = 0x3f8A;
enviarDato();
enviarComando(beginEraseProgrammingCycle); // borro y grabo las 4 IDs
                                                           //0x2004
                                                      //0x2007
datoEscribirPIC16.palabra14 = 0x3f3A;
enviarDato();
enviarComando(beginEraseProgrammingCycle); //borro y grabo la palabra de configuración
initICSP(); //reinicio el modo maestro
La palabra de configuración se graba bien pero no las IDs, se borran pero despues no graba los valores esperados(0x789A) simplemente se quedan a 0xFFFF.
También he intentado lo siguiente:
enviarDato();
enviarComando(beginProgrammingOnlyCycle);
enviarComando(endProgramming); //grabo ID0
enviarDato();
enviarComando(endProgramming); // grabo ID1
enviarDato();
enviarComando(endProgramming);//grabo ID2
enviarDato();
enviarComando(endProgramming); //grabo ID3
enviarDato();
enviarComando(beginEraseProgrammingCycle); // borro y grabo la palabra de configuración
initICSP(); reinicio el modo maestro
En este caso la palabra de configuración se graba bien de nuevo(algo de esperar)... el problema es que como borré la memoria con "chip erase"(comando que no borra las IDs) tengo que borrar "a mano" (con WinPic800) el PIC para que despues se graben las IDs y aún así la primera(0x2000) no se graba permanece a 0xF :(.
He visto que el único comando que borra las IDs es "bulk erase program memory" y además para que éste borre la palabra de configuración el PC debe estar en esta dirección(0x2007)... con esto probé a borrar la memoria, en vez de con "chip erase", así:
int8 i;
for(i=0;i<7;i++)
enviarComando(bulkEraseProgramMemory);//0x2007
initICSP();
... pero igualmente, las celdas donde están las IDs no se borran. Con todo esto, la verdad es que no encuentro ninguna solución porque creo que el primer algoritmo que mostré debería funcionar(creo que he pasado bien el diagrama de flujo que explica como grabar la memoria de configuración) pues los comandos están bien, los tiempos de retraso también y la tensión de alimentación es de 4.7(está dentro del rango 4.5-5.5) pues ya he programado la memoria de programa sin problemas.
Despues de todo esto, esperar que alguien me pueda orientar sobre lo que estoy haciendo mal y dar las gracias de antemano!
Saludos y felices fiestas!
« Respuesta #17 en: 25 de Diciembre de 2006, 23:50:36 »
Hola, parece que he solucionado todos los problemas que tenía :-/ Voy a intentar explicar lo que he aprendido para quien le pueda ser util.
La forma de borrar las ID locations es la siguiente:
void borrarDispositivoPIC16(void){
datoEscribirPIC16.palabra14 = 0x3fff;
enviarDato();
Lo que dicen las "programming specifications" de los PIC16f87X es lo siguiente:
2.5.1.1 Bulk Erase Program Memory
When this command is performed, and is followed by
a ‘Begin Erase/Programming’ command, the entire
program memory will be erased.
If the address is pointing to user memory, only the user
If the address is pointing to the test program memory
(2000h - 201Fh), then both the user memory and the
test memory will be erased. The configuration word
will not be erased, even if the address is pointing to
location 2007h.
Previously, a load data with 0FFh command was recommended
before any Bulk Erase. On these devices,
this will not be required.
The Bulk Erase command is disabled when the CP bit
is programmed to ‘0’ enabling code protect.
A timing diagram for this command is shown in
Figure 6-8.
Comento:
1.
"Previously, a load data with 0FFh command was recommended before any Bulk Erase. On these devices, this will not be required.On these devices,this will not be required."
... de esto básicamente me rio :D... si no lo haces no se borra la memoria. No sé en que estaban pensando los  señores de Microchip cuando lo escribieron.
2. No se comenta nada sobre la memoria de datos(EEPROM) que también se borra al ejecutar el comando...
En cuanto al problema que tenía con "la no grabación" de la primera de las IDs... parece ser que al entrar en la memoria de configuración, se ha de enviar un dato "dummy" tras el comando "load configuration" y este dato no es tenido en cuenta para nada. A partir de este momento se puede trabajar en esta parte de la memoria sin más problemas.
En definitiva, seguiré peleandome con la documentación ICSP que nos ofrece Microchip... ciertamente creo que se podrían esforzar un poco más en hacer más claras sus "programming specifications"...
Saludos a todos y felices fiestas!
Desconectado omix
« Respuesta #18 en: 27 de Diciembre de 2006, 08:53:00 »
Hola manwenwe,  me alegro que hayas conseguido solucionar tu problema y siento haber llegado tarde para contestarte.
Un saludo y suerte con el proyecto.
« Respuesta #19 en: 27 de Diciembre de 2006, 11:12:23 »
Hola omix, gracias por tu solidaridad! :D Quería pedirte consejo, sobre tu experiencia diseñando tu software de grabación... Hasta ahora he implementado(casi terminado) la grabación de los PIC16F87X; no se si estás desarrollando sólo tu propio software o también el hardware, no se si lo comenté pero yo hago esto y estoy teniendo bastantes problemas(creo que con el hardware). El caso es que mi algoritmo de programación/verificación parece que funciona pero no lo hace siempre: esto es lo que me "mosquea". Con esto pienso que la culpa es del circuito, pues lo tengo todo montado(LCD, buttons, 2 zocalos pic, controladors usb, etc) en una placa microperforada con todos los cables "bastante cruzados"; al menos espero que cuando pase el proyecto a PCB todo funcione bien, pero por ahora no se que efectos de diafonía se pueden dar entre las diferentes líneas porque no tengo ni idea de la corriente que pasa por cada una de ellas...
Como no estoy seguro si tu también diseñas tu hardware, sólo queria preguntarte si crees que es posible que tenga algun fallo en mis algoritmos que haga que a veces se lea bien y otras no( el problema lo tengo siempre verificando)¿? Dejo aquí la función para leer cada palabra de memoria de programa:
void leerDato(void){
TPGD = 1; // ponemos la linea datos ICSP del pic(programador) como entrada
PGC = 1; //PGC = linea de reloj
Nop();     // Nop() = 1us de retraso
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit0 = PGD; //PGD = linea de datos
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit1 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit2 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit3 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit4 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit5 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit6 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit7 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
Nop();
PGC = 1;
datoLeerPIC16.bit8 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit9 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit10 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit11 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit12 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
datoLeerPIC16.bit13 = PGD;
PGC = 0;
Nop();
PGC = 1;
Nop();
PGC = 0;
Nop();
TPGD = 0;
Bueno omix, espero que puedas darme algún consejo sobre los errores que estoy teniendo... si no es así, te agradezco igualmente toda la ayuda que me has prestado hasta el momento.
Saludos y felices fiestas a todos!
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #20 en: 27 de Diciembre de 2006, 11:26:31 »
La verdad que de programacion de PC poco. PERO les envio mucho Animo. ! :-/
« Respuesta #21 en: 27 de Diciembre de 2006, 12:08:10 »
Hola PICmouse, creo que omix está haciendo su software de programación para PC, pero el mio es para PIC: es decir, PIC graba PIC.
Por cierto omix, se me olvidó comentar estos son algunos de los ejemplos de errores que tengo:
Escribo 0x3000, leo 0x7000...
Escribo 0x3000, leo 0xF000...
... realmente es algo que me extraña muchísimo porque lo que leo lo pongo en datoLeerPIC16 que es una union de un int16(datoLeerPIC16.palabra14), 4 nibbles(datoLeerPIC16.nibble0,...) y 14 bits(datoLeerPIC16.bit0,....); con esto quiero decir: los bits que leo los coloco en los campos de la estructura de bits, que son 14 campos y por tanto no se puede dar un valor como 0x7000 o 0xF000(que utilizan los dos MSB de los 16 de la union) a no ser que de antemano los dos MSB de la union se hayan tocado...(sólo se puede hacer desde datoLeerPIC16.palabra14 que es un int16, pero no lo he hecho en ningun momento...).
Desconectado Cryn
« Respuesta #22 en: 27 de Diciembre de 2006, 13:22:30 »
Hola saludos, me quedo alguna duda al leer un poco de esto, aca va:
el ICSP es distinto para pics 16f y 18f?? me refiero a qeu si la forma de grabacion ICSP cambia con el tiempo?; me explico mejor, tengo un grabador ICSP que es de hace mucho tiempo, y grababa como ultima novedad el 16f877a, y despues vi sus avances y ya grababa algunos 18f sin necesidad de incrementar ni hardware ni software, tons concluí que el ICSP no cambiaba y que serviria para adelante, si no es para todos para la mayoria de los pics que soporten ICSP.
sera correcto lo que pienso??
y que me dicen de lso ICSP de los dspic y otros?
« Respuesta #23 en: 27 de Diciembre de 2006, 13:48:19 »
Hola Cryn, lo que comentas no es asi... ICSP(In circuit serial programming) es el protocolo de grabación para los microcontroladores(DSPs, PIC24, etc.) de microchip. Pero en si no es un único protocolo para todos los dispositivos; es decir, es muy parecido para en la mayoria de dispositivos pero no igual... por lo que con un software de grabación que tenga implementado,unicamente, ICSP para PIC16F877A no puedes grabar pics de la familia 18. Espero haberte aclarado tu duda :lol:.
Continuando con lo anterior... creo que solucioné mi problema(eso espero); borré de antemano las dos uniones(la de escribir y la de leer) y parece que ahora funciona.
Esto es una pregunta genérica que no tiene nada que ver con ICSP y supongo que me podreis contestar facil: ¿Cuando se arranca un PIC, los valores que se encuentran dentro de cada variable(o delda de ram) son aleatorios(inesperados) o se inicializan a 0 por defecto (aunque no se haya hecho esto en el programa) ?...Creo que este fue mi problema.... :-)
Desconectado omix
« Respuesta #24 en: 28 de Diciembre de 2006, 11:37:42 »
Hola manwenwe, respecto a tu pregunta de si las variables se incializan por defecto a 0, normalmente si tu no le dices que se inicialize a 0, contendra el valor aleatorio que haya en la dirección de ram que ocupa tu variable, ahora si la inicializas en el código esta tendra el valor que le hayas puesto.
Con respecto al lo de mi programador, te comento que he diseñado tanto el hardware como el software de PC. El hardware esta basado en el GTP-USB+ de Sisco, con algunas modificaciones, aunque tengo pensado para la version 2.0 del hardware hacerlo con el 18F4550, para disponer de más lineas de datos, con vista a que pueda soportar más dispositivos a parte de los de microchip.
El diseño de mi programador esta hecho de forma que pic del programador reciba del software del PC, los comandos necesarios para hacer la programación del dispositivo a programar, es decir, lo unico que hace es recibir los comandos de pc y serializarlos correctamente para enviarselos al dispositivo que vamos a programar. Con esto lo que pretendo conseguir es que el programador sea lo mas rapido posible y que permita con el mismo firmware programar muchos dispositivos, ya que del trabajo "pesado" se encarga el software de pc (Por ejemplo el ICD2 de microchip cada vez que cambias de dispositivo tiene que meterle un firmware que entienda la programación de ese dispositivo y esto la verdad no me gusta pq se pierde bastante tiempo, sobre todo cuando tienes que estar programando todo el dia distintos micros).
Respecto al tema de si puede influir que te falle la verificación por tener el programador montado en una placa perforada, pues la verdad no se que decirte, pero no creo que para las señales que se manejan sea muy critico el que este unido con cablecitos, pero podria ser una de las causas.
En cuanto a la rutina que usas para la lectura, en principio la veo bien, pero yo no lo haria asi tal cual lo has puesto, usaria un bucle for para leer los 14bits (ahorrarias algo de código), pero vamos solamente es una sugerencia. De todas formas no tengo mucha experiencia con la programación de la serie 16F, ya que yo empece con la programación de la serie 18F que es la que más uso. Ahora que ya acabe con la serie 18F (bueno tengo sorportados 60 micros de esta serie) estoy empezando con la serie 16F.
PD: Perdón por el ladrillo de respuesta.
« Respuesta #25 en: 28 de Diciembre de 2006, 12:21:32 »
Hola omix,
Nada más lejos de la realidad, realmente todo lo que escribes siempre es de gran ayuda! Lo que comentas sobre mi rutina para leer(la de escribir es similar): tienes razón hubiese ahorrado código si en vez de utilizar unsigneds de 1 bit, hubiese usado un array de enteros por ejemplo(porque está claro que no se puede utilizar un array de bits) pero lo he hecho simplemente por ahorrar ram(prefiero esto a ahorrar código) y porque el código sea más facil de leer...
En cuanto a lo que comentas sobre el tiempo de grabación... a mi también me parece algo crucial,  pero por ahora mi proyecto de programador no tira demasiado: estoy comunicandome con un modulo maestro USB a 1.25Mhz y el PIC trabaja a 4 Mhz(aunque pienso subir ambas frecuencias a 10 y 40 Mhz respectivamente) y con esto lo más que consigo es grabar un PIC16F877 completo(flash y eeprom llenas) y verificado(los errores de grabación, lectura del USB, adaptación del .Hex, etc) en 38 segundos, que es más o menos el doble de lo que me tarda en grabar WinPic800 desde el PC.
Prové a grabar la memoria entera del PIC con datos dummy y tarda más o menos 14 segundos, por lo que se ve claramente que la carga de tiempo se la lleva el PIC tratando los datos(el modulo USB es capaz de entregar 64kbps) y contra eso no puedo luchar porque no se pueden comparar un PIC y un PC a  la hora de procesar. Espero ganar algunos segundos más pero poca cosa...
Por último, yo estoy terminando con los 16F87X y por lo que he visto el resto de dispositivos flash de las series 16F, 14F y 12F se graban de forma muy muy parecida. Quiero empezar en una semana con los PIC18, he estado mirando algún datasheet(por encima) y veo que hay muchas diferencia: creo que es más dificil. Bueno, si te pones con los 16 y tienes alguna duda(por lo que sabes, no lo creo) estoy aquí para lo que haga falta.
Saludos y perdón igualmente por mi tostón.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #26 en: 28 de Diciembre de 2006, 13:19:30 »
La RAM del pic se inicializa con 'basura' siempre que lo enciendes.  Incluso con un reset también se puede cargar basura en la memoria RAM.
Ahora bien, cabe una aclaración.  Los registros del PIC tienen un estado por defecto en el power on reset, y está indicado en el datasheet.  Algunos bits estarán en 1, otros en 0 y otros "sin cuidado" o dicho de otra forma, se inicializarán como cualquier otra posición de memoria es decir en forma aleatoria.
Esta parte de inicialización de los registros del PIC es realizada por una microelectrónica interna del PIC que funciona cuando se hace un power on.
omix disiento contigo.  La memoria siempre se inicializa en valores aleatorios y es la microelectrónica del pic la que hace que algunos registros específicos se cambien a un estado de power on conocido.
Es por ello que podemos estar tranquilos que el Program Counter se inicializará en la posición 0x000 , que el status apuntará a la página 0, que el puntero del stack apuntará a la posición 0 (es decir que el stack estará vacío) , que los puertos estarán como entradas y como ello muchas otras cosas.
El que tu hagas por código una inicialización de algunas variables no significa que las mismas se inicialicen a 0, lo haces tú mismo "a mano" por decirlo de una forma.  Es decir que es tu software el que lo hace posible pero no el pic.
Desconectado omix
« Respuesta #27 en: 28 de Diciembre de 2006, 13:49:24 »
Quiza me exprese mal, no queria decir que el pic inicializase automaticamente al valor que tu le pusieras a la variable, sino que si en el código pones por ejemplo :
int variable = 0x46;
El compilador va a generar el código necesario para que esa variable se incialice cuando comience la ejecución del programa (siempre que la variable sea global, de lo contrario se inicializara cuando se ejecute la función donde este declarada).
Desconectado omix
« Respuesta #28 en: 28 de Diciembre de 2006, 14:20:17 »
Hola omix,
Hola de nuevo, te explico la forma en que leo yo los bytes cuando programo un micro de la serie 18F, por si te puede ayudar a mejorar tu algoritmo de lectura:
unsigned char Read(){
   int8 i;
   unsigned char data = 0;
   TRISPGD = 1; //pin de datos como entrada
   for(i = 8; i > 0; i--){
      PGC = 1;
      delay_us(DELAY_CLK);
      data = data >> 1;      //desplazamos para meter el siguiente bit en su posición correcta
      if(PGD){                    //Si es un 1 lo añadimos al byte
         data = data | 0x80;
      PGC = 0;
   DELAY_P5A;
   return data;
Basicamente lo que hace esta función es para cada bit a leer (en mi caso 8bits), desplazo una variable incializada a 0 hacia la derecha (ya el pic envia los datos en formato LSB..MSB) y si el pin de entrada de datos es 1, entonces coloco un 1 en la posición correcta ( data = data | 0x80), si era un 0 no hace falta hacer nada puesto que la variable ya estaba inicializada a 0. Esto se repite para cada uno de los bits a leer y al final tendremos en la variable data el valor leido.
Una forma mas facil de ver el proceso:
Inicialmente: data = 0b00000000; i = 8; y supongamos que el valor que vamos a leer es 0b10111010 (0xBA)
Paso 1: i = 8; data =  data >>1; //bit a leer 0b10111010
            data = 0b00000000;
Paso 2: i = 7; data = data >> 1 //bit a leer 0b10111010
           data = data | 0x80;       //el bit es un 1 añadir a data
           data = 0b10000000;
Paso 3: i = 6; data = data >> 1; //bit a leer 0b10111010
           data = 0b01000000;
Paso 4: i = 5; data = data >> 1; //bit a leer 0b10111010
           data = 0b10100000; //estado de data
Paso 8: i = 1; data = data >> 1; //bit a leer 0b10111010
           data = 0b10111010; //estado de data
          //salida del bucle
Espero que se vea claro el proceso.
Desconectado elmasvital
« Respuesta #29 en: 28 de Diciembre de 2006, 14:58:49 »
Ánimo omix y manwenwe se ve que le estais dando fuerte... lamento no poder echarte una mano ni entrar en la discusión por tener tiempo = 0
« Última modificación: 28 de Diciembre de 2006, 22:21:08 por elmasvital »
