Autor Tema: como edito un componente en Proteus6?  (Leído 3561 veces)
Desconectado ENCARPA
« en: 10 de Noviembre de 2003, 17:47:00 »
Estoy haciendo un PCB con Proteus ARES y tengo que agregar el zocalo de de 28 pines, para pic de ese tamaño
y resulta que no concuerdan las medidas entre pin y pin del PIC con las del zocalo.
¿Alguien sabe como puedo modificarlo o como crear un zocalo con las medidas adecuadas?
RE: como edito un componente en Proteus6?
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2003, 11:40:00 »
Hola Encarpa:
En el capitulo de LIbrary Facilitis del HelP tienes una pequeña indicación de como se crean y/o modifican ,os simbolos
saludos Fer
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2003, 11:59:00 »
Hola encarpa:
A ver como te explico:
Cuando abro el Ares me sale una barra de herramientas a la izquierday hay un boton como con una "S", una vez que has colocado los pads activando el botón S y haciendo clic coj el boton izquierdo sobre el puedes luego modificar el tamaño(s) si son varios. A la hora de colocar el pad pues le seleccionas y con el boton derecho lo puedes mover a donde tu quieras. Claro que esto sirve para cuando creas un componente nuevo, le das el nombre y le guardas en la libreria que quieras.
Para modificar uncomponete existente voy a  mirando y si encuentro algo te lo digo.
Fer
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2003, 16:23:00 »
Ok, gracias Fer_taca intentare por ese lado.
Salu2.
