Autor Tema: ¿Por que?  (Leído 2663 veces)
Desconectado atani123
¿Por que?
« en: 22 de Noviembre de 2006, 08:50:24 »
Acabo de iniciarme en el tema de la creacion de C.I. Despues de varios fracasos insolando, atacando y revelando con placas fotosensibles positivas descubro que existen placas virgenes de cobre. Segun he leido en estas puedo realizar el dibujo con un rotulador indeleble y despues atacar con acido.
¿Es esto cierto?, ¿Por que razon si es tan facil os liais con insoladoras y demas?. ¿Para atacar el cobre basta con 1 parte de agua, 1 de agua oxigenada y 1 de salfumant?. ¿El agua oxigenada es la de toda la vida de las farmacias?
Gracias a todos
Desconectado djpalas
    • Microtronic
Re: ¿Por que?
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2006, 09:26:21 »
Buenas atani123!!
Como muy bien has comentado, existen placas de vírgenes de de cobre. Ese es el método más viejo y más sencillo de todos.
Posibles métodos:
Método 1: Placa virgen y rotulador permanente
Las ventajas que tiene que es el más económico y el más rápido (solo atacar).
Los contras es que los diseños al realizarlos son a mano y no da resultados muy profesionales.
Método 2: Placa virgen y planchado
Es algo un poco más complicado de realizar, pero tampoco mucho más. (Aún no lo he usado) Pero espero que pronto lo use. Aun sigue siendo muy económico porque se usa placas vírgenes normales. Y sus resultados pueden ser un poco más profesional.
Los contras, solo veo que se necesita una impresora lasser, pero se puede solucionar si vas a una fotocopiadora puesto que son lasser. Pasa por el post del maestro Ariel.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13849.0
Método 3: Insolado
Es algo más complicado pero sus resultado son impresionantes :D Sólo tienes que pillarle el truco a los tiempos de insolado, revelado y luego el atacado.
Pasa por el nuevo vídeo tutorial de Manolo, http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14876.0
Métodos varios
- Si buscas en el foro un poco encontraras que hay gente que se ingenian para imprimir directamente en la PCB ;) Genial esa idea
- Fresadora, mediante una fresadora puedes eliminar el cobre que rodea la pista. Teniendo en cuenta siempre en cuenta la distancia mínima entre pistas, aislamiento de las pistas, etc etc. Este método es muy caro y bastante más complicado.
Terminando un poco con los métodos con los que puede hacer tus PCB. Decirte que el agua oxigenada no es la típica de las farmacias, aunque se compran en ellas, tiene que ser 110Volumen.
El atacado que yo realizo es: Agua + AguaFuerte + AguaOxigenada 110Volumen, todo a partes iguales.
Diego J.
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
