Autor Tema: Comunicacion RS32 A 485  (Leído 9477 veces)
Desconectado pantera
« en: 26 de Noviembre de 2006, 17:26:26 »
tengo problemas para convertir de RS232 a 485
La música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión, que la música sea el alimento del amor y del alma.
        :-)El Rock es Cultura :-)
Re: Comunicacion RS32 A 485
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2006, 17:41:11 »
como puedo convertir de RS232 a 485 usando los MAX485?
« Respuesta #2 en: 26 de Noviembre de 2006, 18:30:27 »
Hola pantera, tienes que usar un MAX232 para bajar lo niveles de tensión de RS-232 a TTL, luego esos niveles los introduces al MAX485 y ya tienes RS-485.
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2006, 21:52:30 »
Hola
la hoja de datos por lo que entiendo dice que podemos conectar directo los RX y TX del puerto serial al MAX485.
De hecho ya jalo en un sentido peo cuano conecto la otra punta RX o TX deja dejan de funcionar. Necesitaria usar 4 MAX845 o que onda ademas no estoy utilizando alimentacion pero simando con un solo cable pero cuando pongo los dos mando ruido
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2006, 22:52:10 »
Hola pantera, parece que as entendido mal entonces, nunca puedes conectar directamente el puerto seríal al MAX485 ya que son completamente incomplatibles incluso puedes quemar el MAX485, por lo tanto no te queda otra que hacerlo como ya te e comentado.
Más alla de lo anterior como todo buen circuito integrado necesita de alimentación para funcionar.
Lamentablemente tendrás que usar el MAX232, el MAX485 y alimentación para ambos :)
« Última modificación: 26 de Noviembre de 2006, 22:53:50 por Chaly29 »
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
« Respuesta #5 en: 27 de Noviembre de 2006, 01:29:40 »
Hola Pantera. Podes usar el MAX232 y un SN75176, el problema es que no podes transmitir y recibir a la vez porque si dejas habilitadas las patas de transmisión y recepción vas a escuchar el eco de los datos transmitidos por el RS485 (SN75176) mediante el MAX232. También hay algunos que usan esa características para saber si hubo colisión.
En mi caso usabamos una PC conectada al MAX232 y este conectado al SN75176. Con una de las patas libres del puerto serial habilitábamos la escritura y la recepción del SN75176.
Espero que me hayas entendido porque hay veces que no me explico bien.
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
« Respuesta #6 en: 28 de Noviembre de 2006, 17:55:27 »
solo una ultima cosa por mas. Necesito cuatro circuitos para comunicar el Tx y el Rx
« Respuesta #7 en: 28 de Noviembre de 2006, 18:30:36 »
Era como yo decía nomás. Acá está el circuito:
http://www.sixca.com/eng/img/rs232_485_cir.gif
Y acá la página de donde lo saqué:
http://www.sixca.com/eng/articles/rs485/index.html
Y acá las PCB:
http://www.sixca.com/eng/articles/rs485/xdown.php?f=rs485.zip
Martín
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #8 en: 19 de Diciembre de 2006, 15:48:56 »
 hola, espero que mi comentario sea aceptado. Yo he armado conversores RS232 a RS485 utilzando el SN75176. Hice la configuración de 4 hilos, es decir, utilizando dos SN75176 uno para transmitir y otro para recibir (full dupelx).
 El SN75176 es de texas instrumentes aunque en el datasheet lo describen como una interfaz RS422, se utiliza mucho para comunicación RS485.
 Les dejo un pdf donde está explicado el nivel físico de la interfaz 485 y el diagrama para 4 hilos o full duplex.
control de movimiento
« Respuesta #9 en: 19 de Diciembre de 2006, 16:22:53 »
Hola renatox_, yo particularmente uso mucho esa configuración, por la sencilles a la hora de la programación y la rapides de la comunicación, por lo tanto no es molestia en lo absoluto el comentario.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #10 en: 19 de Diciembre de 2006, 17:36:43 »
Amigos, yo tambien uso el SN75176 ... pero solo con dos hilos, half duplex, un Master que el único que habla y todos los demas Slaves que escuchan y contestan cuando se les pregunta.
Me ha gustado mucho la info sobre el Full Duplex.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Y@el
« Respuesta #11 en: 20 de Diciembre de 2006, 11:44:09 »
Amigos,
Excelente Informacion.
Aca algo mas de half duplex.
http://aquaticus.info/rs485_to_rs232
Yoel
Desconectado quirogaareal
« Respuesta #12 en: 14 de Enero de 2007, 20:40:34 »
Hola Muchachos:
Aca hay otro hilo similar....espero les sea e utilidad
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=15420.new;topicseen
Desde Cordoba Argentina
Recuerda : Si una mujer te ama de verdad no te pedira ni Matrimonio, Ni concubinato , Ni hijos, No te mentira , ni buscara que cambies de opinion con respecto a las tres primeras opciones.
desde Cordoba Argentina
