Autor Tema: Taladro y mecha  (Leído 11282 veces)
Desconectado TREMENS
Taladro y mecha
« en: 27 de Noviembre de 2006, 15:11:47 »
Hola:
Soy nuevo en esto de fabricar PCB, y quiero saber que se puede usar par ael perforado.
El taladro común no sirve??? de que diámtreo debe ser la mecha??
Les pregunto poruq nunca lo hice y ni el tiempo ni el dinero son mis aliados
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2006, 15:14:50 »
Hola TREMENS:
Yo utilizo una mecha de 1mm y un mandril adaptado en un destornillador eléctrico. Otros utilizan el mini-torno Dremel con un mandril y una mecha de 1mm también.
Antes usaba un tipo de punzón que en la punta tenía una broca donde ponía la mecha pero era muy tedioso hacer 300 perforaciones.
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2006, 15:47:57 »
Yo siempre me voy por el camino díficil (y por culpa de mi economía)  :?. Uso un taladro común y silvestre (suerte que la mecha de 1mm se ajusta sin problemas) puedes usar 0.8mm ó 1mm y para reducir la velocidad uso el circuito del Dimmer (ese que usa un SCR para trabajar de media onda para abajo). y me ha resultado perfectamente. El único detallito es que si tienes una placa con mas de 100 huecos, se te va a cansar el brazo, jeje.
Salu2
Pedro
Friedrich August von Hayek
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2006, 15:59:35 »
Hola TREMENS, yo uso una agujereadora de banco de esas chinas que se consigen por entre 30 o 50 dolares, andan muy bien y son comodas, aparte permiten el agarre de mechas de 0.75mm a 12mm  :mrgreen:
Desconectado valdorre
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2006, 00:14:08 »
hola Tremens, bueno creo que el mas raton soy yo, uso un motor de pasacasete de 12v con un pulsador soldado arriba, el centro de un coaxil tipo rg213 como mandril y una mecha de 1mm... :D
si puedo les voy a poner una foto
Osvaldo
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2006, 00:20:07 »
Valdorre, me gustaría ver la foto!!! :-/
Si por mí fuera y tuviera ingenio me haría algo así.
Martín
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #6 en: 28 de Noviembre de 2006, 02:32:00 »
Hola valdorre, ya me gustaría ver una fotito de ese taladro, jajaja
No te creas que sos el más ratón, a mis inicios en la electrónica usaba un taladrito de relojero, tracción a dedo :mrgreen:, calcula que tardaba como 1 hora para hacer 100 perforaciones de 1mm y me quedaba el dedo con un agujeto :D :D :D
Pda. todabía lo tengo como recuerdo de los dedos perforado que me dejaba :?
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2006, 13:25:37 »
a ver que les parece  :mrgreen:
Osvaldo
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #8 en: 03 de Diciembre de 2006, 13:35:41 »
...... bueno creo que el mas raton soy yo ....
Conicido con Zaphyrus.
Para mí eso es una mezcla de dos virtudes elementales en una persona dedicada a la experimentación:
Ingenio y Optimización de los Recursos Disponibles.
Te Felicito Osvaldo.
(No inventaste la rueda; pero aplaudo a la gente inteligente)
Mario
Desconectado sandra
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #9 en: 03 de Diciembre de 2006, 18:34:49 »
Amigo valdoree antes que nada felisitarte por la creatividad  lamentabremente la foto que pusiste no se apresia muy bien  me interesa sobre todo como adaptaste la broca al rotor del motor te sera posible mejorar la resolucion de la foto
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #10 en: 05 de Diciembre de 2006, 15:59:37 »
Chaly me gusto tu método de la taladaradora china. Viene con un sistema para variar la velocidad esa taladradora?? en donde la compraste??? es para pedirla por internet.
Desconectado quodigital
    • Informatica & electronica
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #11 en: 06 de Diciembre de 2006, 01:35:30 »
HOLA a todos como estan, yo me sumo tambien a fabricar mi propia taladora, sino el taladro dremel u otro terminan cansando el brazo...
METODO DE FABRICACION.
En la punta del eje del motor encontrat algo que encaje justo o casi justo, como un cañito o algo similar, ponerlo en la punta del eje del motorsito y poner la mecha, hacer poxipol el que quieran trasparente o no, le aplicamos a la mecha y al motorcito, cuando este se esta por secar, hacer andar el motorcvito con muy poco voltaje cosa que no vuele la mecha, y cuano esta jirando centrar la mecha con el dedo,
y tenemos nuestro taladro que es mas caro que cualquier otro  :mrgreen:
espero que les guste..
SALUDOS A TODOS
Y MUCHA SUERTEE.!!!!!!
Suerte en todo lo que emprendan..
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #12 en: 06 de Diciembre de 2006, 12:35:41 »
muy ingenioso jeje, valdorre una pregunta ¿el motor que usas tiene fuerza para taladrar la baquelita?
Salu2
Pedro
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #13 en: 07 de Diciembre de 2006, 00:02:28 »
Hola realmente hace ahujeros por las revoluciones que tiene el motorcito, el que yo hice lo saque de una compactera vieja, la que muebe el laser, osea fuerza no tiene pero si tiene rpm... ers muy practico porque no pesa nada y entra en dos dedos de la mano, imaginate lo rapido que haces los augeritos...
SALUDOS Y SUERTE PARA TODOS.!!!!!!!
Re: Taladro y mecha
« Respuesta #14 en: 17 de Diciembre de 2006, 22:45:37 »
hola gente, disculpas por la tardanza para contestar... estoy a full
el motor es de un pasacasete y cunciona muy bien hasta con mechas de 1,5mm yo la uso normalmente con 1mm voy a ver si le puedo sacar una foto con mas resolucion asi se ve como queda la mecha en el lugar
Osvaldo
