Autor Tema: Como distinguir un fototransistor, un led IR y un led rojo de alta intensidad  (Leído 7905 veces)
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
Hola, estoy en una duda. Resulta que compré un fototransistor encapsulado led, un led IR y un led rojo de alta intensidad y ahora se me es dificil distinguir cual es cual ya que su encapsulado es identico y tiene el mismo plástico transparente. Es decir se ven iguales pero tiene distintos los cátodos/ánodos al unirse dentro del plástico.
¿Alguién tiene alguna foto para saber distinguirlos? He buscado por google y no encontré nada.
Saludos y gracias por adelantado.
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: Como distinguir un fototransistor, un led IR y un led rojo de alta intensidad
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2006, 17:50:00 »
Hola Zaphyrus:
Físicamente no te sé decir. No tengo muy presente cómo son los fototransistores. Los led serían físicamente iguales, pero haz lo siguiente.
Con un simple tester (preferentemente a aguja, digital sirve igual, pero si es a aguja, es mejor) mides en R X 1 y resultará lo siguiente:
El led rojo lo identificarás cuando encienda.
El fototransistor conducirá cuando lo expongas a la luz solar o a un control remoto.
El otro que te marca como el led rojo, pero no enciende es el led infrarojo.
En los tres casos, puede ser necesario que inviertas las puntas del tester para lograr la medición.
Mario
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2006, 18:00:56 »
Si alimentas con 2V cualquiera de los tres puede llegar a la siguiente conclusión:
1º.- Si luce rojo es el diodo led rojo y está alimentado en el sentido correcto.
2º.- Si luce viéndolo a traves de la pantalla de una cámara digital es el diodo IR y está alimentado en el sentido correcto.
3º.- Si no luce nada de nada y le inviertes la alimentación repetir desde el paso 1º
4º.- Si sigue sin lucir es el fototransistor.
Es una idea.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2006, 18:19:31 »
Gracias por responder tan rápido. Lo que observé es que al mirarlos de frente al parecer el fototransistor tiene el cuadrado negro del semiconductor con más superficie y los otros 2 tienen el cuadrado negro igual y más chico.
Gracias, ya me estoy poniendo a medir!!! :-/
