Autor Tema: relacion amperaje ancho de pista  (Leído 36917 veces)
Desconectado ENCARPA
« en: 24 de Junio de 2003, 18:26:00 »
Nada eso, queria saber si alguien sabe cual es la relacion ancho de pista con respecto a la corriente que circula por ella. Garacias
Desconectado asd12
RE: relacion amperaje ancho de pista
« Respuesta #1 en: 25 de Junio de 2003, 14:20:00 »
Estas graficas te pueden ayudar.
Resistencia del conductor frente al ancho de la pista y corriente frente al ancho de la pista y temperatura.
Pero como ya sabes siempre hay que dejarlas mas anchas por seguridad.
Desconectado MRGSoft
« Respuesta #2 en: 26 de Junio de 2003, 04:05:00 »
Esta relacion te podra servir de ayuda:
Ancho de pista en (Inches)-(mm)   Intensidada en Amp.
0.010 inch - 0.254 mm     0.3A
0.015 inch - 0.381 mm     0.4A
0.020 inch - 0.508 mm     0.7A
0.025 inch - 0.635 mm     1A
0.050 inch - 1.27 mm       2A
0.100 inch - 2.54 mm       4A
0.150 inch - 3.8 mm         6A
Espero que te sirva. Saludos
« Respuesta #3 en: 26 de Junio de 2003, 17:46:00 »
Gracias amigos me fue de gran utilidad.
Desconectado MarquesSalsero
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2003, 05:00:00 »
Jo, hay veces que me siento como un cascarrabias que cada vez que interviene en una cadena de mensajes es para corregir a alguien.
Pero lo cierto es que la relacion entre corriente soportada por una pista de PCB y su grosor es algo mas complicado de lo que parece ya que hay que tener en cuenta parametros tales como:
anchura de la pista
grosor del cobre en la placa del PCB
Si la pista es externa o interna ( en placas multicapa )
temperatura ambiente
temperatura maxima permitida para la pista
La tension entre extremos de la pista ( pero se suele despreciar )
Para conseguir un calculo bastante aproximado podeis visitar esta pagina
http://www.geocities.com/suppanz/TraceWidth.htm
« Respuesta #5 en: 01 de Julio de 2003, 18:54:00 »
MarquesSalsero, esa data (como decimos por aca), es una maza¡¡¡.
 gracias, ENCARPA.
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #6 en: 02 de Julio de 2003, 17:32:00 »
Bien por el Marquez... y no te sientas como reprendiendo  a alguien, todos estamos aprendiendo sino no preguntaríamos.
Muchas gracias por el dato...
Un abrazo,
marmatar
« Respuesta #7 en: 03 de Julio de 2003, 07:43:00 »
Hace algunos años diseñe unos equipos que manejaban corrientes muy altas y tuve que estudiar el tema muy a fondo y... sinceramente es como decimos por aqui un coñazo.
  • Visitante
« Respuesta #8 en: 25 de Julio de 2003, 08:29:00 »
Muchas Gracias.
Muy buena la ayuda con respecto a este tema que es muy importante y pocos le prestan la atencion que deberian.:
Yo uso Protel 2.8 y el viejo y querido AntorAutotrax( tambien de Protel).
