Autor Tema: Definir: Computador, Ordenador, Microprocesador y Microcontrolador  (Leído 6863 veces)
Desconectado Menta
« en: 28 de Noviembre de 2006, 15:05:57 »
Hola, quizás sea una gilada, pero seguro que en el examen me lo toman,  :D
ALguien me puede dar una definición técnica y precisa de estos términos?
En especial los 2 primeros, se incluye a la memoria principal dentro del ordenador? En mis apuntes tengo que:
Microprocesador: ordenador + programa
Ordenador: Unidad de control + ALU   // supongo que la unidad de control es lo que se conoce como CPU, o no?
Desconectado Modulay
Re: Definir: Computador, Ordenador, Microprocesador y Microcontrolador
« Respuesta #1 en: 28 de Noviembre de 2006, 15:49:08 »
Un microprocesador es un dispositivo electrónico hardware capaz de ejecutar una serie de acciones de forma secuencial,las cuales vienen determinadas por elementos software (instrucciones y datos) almacenados en una memoria externa a é (arquitectura Von Neumann)l.
Un microprocesador no cuenta con memoria interna para almacenar software...un caso especial es la memoria caché que si forma parte física del microprocesador.Esta memoria caché tiene como objetivo almacenar instrucciones y datos que tienen probabilidad de volver ser usados en un futuro próximo,para ahorrar accesos a la memoria externa y agilizar la ejecución.Resumiendo,un microprocesador no cuenta mas que con un bus de datos y uno de direcciones para comunicarse y actuar sobre los elementos de su entorno: memoria,puertos,periféricos,interfaces,etc...debido a que en una memoria se pueden almacenar multitud de programas,el microprocesador se usa para la implementación de sistemas multitarea,en los que se puedan llevar a cabo diversas tareas independientes entre sí,alternándose la ejecución entre ellas.
El microcontrolador es una evolución del microprocesador.A diferencia de éste,el microcontrolador cuenta con memoria interna que le permite almacenar la secuencia de instrucciones que debe ejecutar.Además de esto,también cuenta con memoria para datos,separada de la memoria de programa (arquitectura Harvard).El modo de comunicarse con el exterior ya no se basa en buses de dirección y dato,sino en puertos de entrada/salida multipropósito
que permiten el flujo de datos de forma flexible y adaptada a las necesidades de la aplicación.
Los microcontroladores suelen contar también con periféricos integrados como conversores A/D,comparadores,módulos de comunicación serie,etc...
La ventaja del microcontrolador con respecto al microprocesador es la sencillez de las aplicaciones que se basan en él,ya que no necesita prácticamente elementos externos (memoria,periféricos,etc...) para implementar un sistema.La desventaja es que solo podrá ejecutar una única tarea.
La unidad de control es,por decirlo de algún modo,el director de orquesta que conduce a todos los demás elementos internos de un microcontrolador-microprocesador para que lleven a cabo,en conjunto,la secuencia de pasos que conforman cada instrucción (microinstrucciones).
La unidad de control toma la instrucción que se va a ejecutar,y la interpreta para generar una serie de señales internas al micro y dirigidas al resto de elementos (ALU,registros,buses internos) para completar las diferentes microinstrucciones,que siempre son las mismas para cada instrucción (sólo cambian los datos).
Un computador no es más que un sistema destinado a hacer una seria de tareas ó cálculos,considerándose que su interfaz con el exterior para que la persona pueda interactuar con él es mínima ó simplemente no existe.
Un ordenador se puede decir que es un computador pero más desarrollado, y ya cuenta con elementos de interfaz para que el usuario tenga acceso a sus recursos en mayor o menor medida.
La CPU es el micro en si,la unidad de control es su cerebro interno.
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #2 en: 28 de Noviembre de 2006, 15:55:00 »
Hola Menta:
Tal vez no sea muy técnica y precisa mi respuesta, pero lo veo así:
Computador y Ordenador son sinónimos. Un mismo "Equipo Terminado" listo para ser usado.
Con periféricos más o menos, uno o el otro, pero ambos son la compu lista para prender y usar.
En España se usaba mucho el término Ordenador Personal, cuando proliferaron la Spectrum, la Commodore, y ese tipo de máquinas.
Microprocesador y Microcontrolador, son un dispositivo electrónico, un componente específico, que hace las veces de "Cerebro" dentro de todo sistema ínteractivo.
Ambos son los encargados de :
1) Recibir información desde su exterior. (Teclado , Mouse, Pantalla Táctil, etc)
2) Procesarla según el programa que posean en su memoria (Software)
3) Actuar en consecuencia enviándo acciones al exterior. (Monitor, Impresora, Salidas de Audio, etc)
La diferencia entre ellos son muchas, naturalmente, pero básicamente son eso : el Cerebro.
El capo, dentro de la CPU de nuestro sistema.
Tal vez es muy simple mi aporte, pero básicamente es así.
Los dos últimos son cerebros sueltos.
Los dos primeros son el cuerpo completo.
Mario
PD: Buen avatar. Ellos son una víctima más. Aguante Callejeros.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2006, 18:53:03 »
Según el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua) ...
computador, ra.
 1. adj. Que computa (ǁ calcula). U. t. c. s.
 2. m. calculador (ǁ aparato que obtiene el resultado de cálculos matemáticos).
 3. m. computadora electrónica.
 4. f. calculadora (ǁ aparato que obtiene el resultado de cálculos matemáticos).
 5. f. computadora electrónica.
~ electrónica.
 1. f. Máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos mediante la utilización automática de programas informáticos.
computadora personal.
 1. f. computadora electrónica de dimensiones reducidas, con limitaciones de capacidad de memoria y velocidad, pero con total autonomía.
~ electrónico.
 1. m. computadora electrónica.
computador personal.
 1. m. computadora personal.
ordenador, ra.
 (Del lat. ordinātor, -ōris).
 1. adj. Que ordena. U. t. c. s.
 2. m. Jefe de una ordenación de pagos u oficina de cuenta y razón.
 3. m. Esp. Máquina electrónica dotada de una memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la información, capaz de resolver problemas aritméticos y lógicos gracias a la utilización automática de programas registrados en ella.
ordenador personal.
 1. m. El de dimensiones reducidas, con limitaciones de capacidad de memoria y velocidad, pero con total autonomía.
microprocesador.
 1. m. Fís. Circuito constituido por millares de transistores integrados en un chip, que realiza alguna determinada función de los computadores electrónicos digitales
AVISO
La palabra microcontrolador no está en el Diccionario  :D  :D  :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Menta
« Respuesta #4 en: 28 de Noviembre de 2006, 19:19:07 »
 :D :D :D  Gracias por sus respuestas!!!!
Gracias RedPic, para el fin que requiero (definición para examen) si les doy esas del diccionario, el profe me mata, jajaja
Gracias Mario y aguante callejeros, y aguante Ismael Serrano  :shock:   Saludo grande para la madre patria
La definición de Modulay me es muy útil...  la resumo
Computador: Sist. que realiza una tarea   IN ---> COMPUTO ---> OUT   Ejemplo: la compuerta AND es una computadora  :D
Ordenador: computador con interfaz IN INTERFAZ ---> COMPUTO ---> OUT INTERFAZ Ej: la misma AND con dos pulsadores y un led a la salida...
Microprocesador: CPU + ALU + algunos registros internos + posible cache
Microcontrolador: Microprocesador + memoria programa + memoria datos + puertos, conversores, etc
Todos los microprocesadores comerciales son Von Neumann y todos los microcontroladores son Harvard??
PD: gracias por la definición de microinstrucción, sospechaba, pero no sabía qué eran
« Última modificación: 28 de Noviembre de 2006, 19:25:05 por Menta »
« Respuesta #5 en: 28 de Noviembre de 2006, 22:52:33 »
A ver que creo que has mezclado un par de cosillas.
Una CPU es una unidad central de proceso,de ahí sus siglas.Se entiende por CPU por ejemplo todo el conjunto de elementos electrónicos que conforman un ordenador sin tener en cuenta el monitor,ratón,teclado,etc...es decir,la cpu de tu ordenador sería la torre.Aunque siendo estrictos,el concepto de cpu se aplica más exactamente al cerebro de cualquier computador o sistema digital programable,es decir,al microprocesador ó microcontrolador.
La ALU es un elemento interno del microprocesador-microcontrolador que se encarga de hacer las operaciones aritméticas y lógicas bajo las órdenes y supervisión de la unidad de control,que también es un elemento interno del micro.
El termino "arquitectura" es referida a un computador,no a la cpu.
Un sistema basado en una arquitectura Von neumman se caracteriza por contar con una única memoria tanto para datos como para instrucciones,mientras que la arquitectura Harvard separa datos de instrucciones en unidades de memoria independientes.
Por supuesto,el tipo de cpu que se use (microcontrolador o microprocesador) determinará cual será la arquitectura del sistema,por lo que también se puede hablar de arquitectura Harvard cuando nos referimos a un PIC,por ejemplo,pero sin olvidar que el tipo de arquitectura es una cualidad del sistema,no de su unidad central de proceso.
Cualquier pc,cualquier mac responden a arquitecturas Von Neumann...el temporizador de mi insoladora hecho con un 16f628 responde a una arquitectura Harvard
« Última modificación: 28 de Noviembre de 2006, 22:57:05 por Modulay »
Desconectado RedPic
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2006, 02:10:53 »
No me digáis que esta acepción de la palabra Ordenador no es digna de una novela del Siglo XIX  :mrgreen:
 :D :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado Menta
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2006, 02:44:03 »
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
che, y acá
Si no tiene gran capacidad de memoria no es un ordenador :mrgreen: ... :shock:
millares es más de mil no?  :z)   osea + d 1000 y que hagan algo :shock:
