Autor Tema: zener para alimentar LNA  (Leído 2323 veces)
Desconectado pollastre
« en: 28 de Noviembre de 2006, 20:46:06 »
Buenas a todos,
quisiera pediros vuestra opinion sobre este asunto, a ver si la solución que he buscado os parece la más adecuada:  de una fuente DC variable que puede ir desde +7,5v hasta +15v, necesito alimentar dos integrados. Uno de ellos es bastante complejo, con posibilidad de picos ocasionales de intensidad de hasta 2,5A, y además es bastante sensible al voltaje de entrada, no pudiendo sobrepasar los 4,5v. Para este he elegido usar un mic29803 :
http://www.micrel.com/_PDF/mic29150.pdf
está preparado para entregar hasta 3A y me permite fijar una tension de salida con precision usando dos resistencias, así que lo he preparado para que me entregue 4,2v en salida.
El resto de componentes (pues uso un par de PICs y algunos IC mas) incluso los puedo poner tambien enganchados a este 29803, pues como sabeis la mayoria de componentes CMOS operan sin problemas a partir de +3,5v incluso, asi que con 4,2v deberian ir bien (y así es el caso, pues lo he probado y todo ok).
Ahora es cuando viene mi duda: uno de mis componentes es un amplificador LNA que, casualmente, tiene sus valores de alimentacion max/min comprendidos entre [4,5v - 5,5v] .
Como veis, en lo que respecta a tensiones de alimentacion, el minimo absoluto del LNA coincide con el maximo absoluto del otro módulo. No quiero arriesgarme a  fijar la tension del sistema entero a 4,5v., no ya por el LNA (que creo que funcionaría) , sino por el otro módulo, que es bastante más delicado y no quiero ponerlo en el límite superior de tensión.
Lo que yo  habia pensado es montar un simple regulador zener a la entrada de la fuente inicial, antes del 29803, con una tension zener en torno a los 5v. Dado que conozco la máxima intensidad que "chupa" el LNA de su datasheet, debería poder calcular la resistencia limitadora zener sin problemas.
El tema es, que yo nunca he usado limitadores zener en circuitos "reales", esta sería mi primera vez, y tengo algunas dudas: son fiables? cual es el margen de error de la tensión que me proporcionará el zener una vez se polarice inversamente, un par de décimas de voltio o así?  puede afectarme de alguna manera a la otra rama del circuito, la del 29803? (entiendo que no debería!).
gracias por vuestro tiempo !
pollastre,
Desconectado GustavoT
Re: zener para alimentar LNA
« Respuesta #1 en: 19 de Diciembre de 2006, 08:40:35 »
Por que no usas un 78L05 ?
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.   Albert Einstein
