Autor Tema: CARGADOR PARA PALM V  (Leído 9301 veces)
Desconectado samshiel_pic
    • Electrónica·Ingenia
« en: 01 de Diciembre de 2006, 18:35:15 »
Hola amigos!! me he conseguido una agenda electronica PALM V que es bastante vieja y no tengo un cargador para ella. Es esta :
Y he estado buscando por ahi haber si encontraba un cargador para ella pero es bastante caro  :?. Por ello he pensado que si alguien sabe a cuanto se alimenta el bicho (ya que no encuentro nada de a cuanto va) y en que patillas son las de alimentacion, me podria realizar yo mismo el cargador. Pero claro es bastante complejo ya que no encuentro nada sobre cual es la tension ni la corriente de carga, ni en que patillas se le aplica. Yo creo que son 5v a 500mA pero no estoy seguro.
He visto hasta cosas una jarta de graciosas como un cargador que carga la bateria de la agenda con una bateria de 9v  :D
Bueno espero que me podais ayudar. Gracias  :P
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
Re: CARGADOR PARA PALM V
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2006, 19:01:51 »
Yo tengo una Zire 31 y el cargador tiene como salida 5.2 V a 0.5A. Espero que te ayude el dato.
Felicidades por la adquisición, con ella podes hacer muchas cosas. Te dejo un enlace de lo que investigué sobre las posibilidades de una PALM.
http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/2005/11/las-ventajas-de-tener-una-palm.html
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2006, 19:06:51 »
Gracias Zaphyrus por la info  :P yo creo que eran 5v a 500mA pero no estaba seguro ya solo me queda saber en que patillas meterle pastilla  :mrgreen:
Gracias!!
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2006, 19:48:03 »
Bueno me parece que encontre ya el zocalo con los pines y cada uno lo que es haber ahi estan:
Pin Number      9-pin
on cradle         SUB-D
from left                                    Signal
to right                                   description
Pin
Number
1                        6           DTR (RS-232)
2                        -           +3.6 - 4.0V and charging input from power supply
3                        3           RxD (RS-232)
4                        8           RTS (RS-232)
5                        2           TxD (RS-232)
6                        7           CTS (RS-232)
7                        -            Hotsync button
8                        -            Sense for 'unit in cradle' (activates green 'charging' light)
9                        -            not connected
10                      5            Common signal- and supply ground
Esta en la siguiente pagina PALM Vhttp://www.pspilot.de/pppp5/pppp5.html
Haber si me podeis ayudar un poquillo. :)
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2006, 22:22:26 »
Creo que encontré algo más de información.
Con la información de esta cargador:
http://www.genovation.com/740.html
En esta página está el circuito del cargador para una Palm III que creo que se puede utilizar para cargar la Palm V (en el texto dice que no probó porque esta Palm tiene su base para cargarla):
http://www.harbaum.org/till/palm/cradle/index.html
El circuito tiene protección para no dañar la bateria y funciona a 4v:
http://www.harbaum.org/till/palm/cradle/pics/cradle_schematic.gif
Acá hay otro circuito para recargar la Palm pero hecho con 4 pilas o una bateria de 9v. Por lo que veo la tensión de carga es de 4.1v a 200mA como dice el primer enlace:
http://www.geocities.com/Paris/Bistro/4736/p5chgr.html
« Respuesta #5 en: 03 de Diciembre de 2006, 11:58:50 »
Muchas gracias Zaphyrus son muy buenos!!!!  :P pos yo me he llevao horas buscando y nada tio!!
Voy a mirarlo haber como puedo hacerlo.  :-)
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2006, 23:59:43 »
Yo tengo la Palm V con todo y cradle y cargador. Te CONFIRMO que entre la terminal 2 y 10 exiten 4.10V.
Deimos
  • Visitante
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2006, 09:14:51 »
Pienso que os estais olvidando que las Palm como otros dispositivos no utiliza pilas convencionales, sino LiPo o LiIon, o NiCd, o NiMH. Es muy peligroso pasarse de la tensión y la corriente de carga en este tipo de baterías porque se pueden destruir con una facilidad que asusta.
No se si una palm tan vieja utilizará baterías tan "modernas", pero lo mejor será que te informes o abras la palm y mires en las baterías que tipo de baterías indica, antes de deducir si son 5V o 500. El proceso de carga segun el tipo de bateria es radicalmente distinto, y puedes cargarte la batería antes de hacer ninguna prueba.
Para cargar baterias de palms y cosas por el estilo, microchip tiene integrados que gestionan la carga, ya que suelen ser de 1 célula como mucho.
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=9011&mid=&lang=en&pageId=78
Akí tienes el enlace donde tiene todos los chargers los de microchip. Échale un vistazo a ver si te sirve.
Dews
